Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
DAP #657762 06/12/2017 13:34
Original geschrieben von DAP
Also nochmal vielen Dank für eure Hilfe und bitte keine Streiterei wegen ein paar Spiegelbügeln.
Bitte gerne. Der Gesprächsbedarf ist wohl nicht wegen den Bügeln...
Ich glaube auch das die Massage gezielt in eine Richtung ging, vermutlich.
Der Ton macht halt Musik und die gibts nun mal in einem Forum nicht. Man sieht die Emotionen einer Person nicht die hier schreibt. Oder anders ausgedrückt die Interpretation lässt zwischen Sender und Empfänger sehr viel mehr Spielraum als woanders.
Manche Personen wirken hier ruppig oder vorlaut trifft man sie ist man verwundert, mein Beispiel ist da der Lampenhändler persönlich nett aber hier im Forum was soll ich sagen. Und manche sind halt auch privat so, aber das heißt nicht das ich jetzt sagen könnte das mir sie Leute dann unsympatisch waren oder man sich nicht leiden konnte eher das Gegenteil war der Fall.
Also solang wir keine Glaskugel besitzen die uns unter Garantie sagt aus welcher emotionalen Verfassung ein Kommentar entstanden ist sollte man sich über Freundlichkeit keine Gedanken machen. Wenn sich Jemand auf die Füße getreten fühlt kann er das dann doch sagen bzw nachfragen. Dann kann man vlt auch klären was gemeint ist.
Vlt sollte man einfach mal ein großes 4x4 Treffen einleuten...
Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
DAP #657781 06/12/2017 22:11
Um es mal bildlich darzustellen.
Ich suche die rot eingekreisten Winkel für rechts und links. Das grün eingekreiste ist das was ich für die linke Seite gefunden habe und denke, das ist der Winkel den ich suche bin mir aber nicht sicher.
Grüße Daniel
Hallo liebe EPC Experten!
Gibt es für den Teil 10 eine Teilenummer und einen Preis?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
LG
Herbert
O
O
Hallo Herbert,
klar gibt's Teilenummer und Preis. Willst Du´s auch genau wissen? (Achtung datburki- Ironie! Ich veräppele nur Herbert bezüglich Seiner Fragestellung!!! grin )
A 460 810 09 16 zu 71,10€+Mwst.
Das ist aber der stinknormale LkW- Spiegel (also wie die 15 auf dem Bildchen) nur mit Planglas. Den gibt es im Zubehör sicher günstiger.
René
Online Content
Hallo Marcus,
Original geschrieben von marcus
Hallo, nach den Unterlagen die mir zur Verfügung stehen ist Wilke / Ficosa Wolfenbüttel der Hersteller/Zulieferer. Da meistens auftragsbezogen gefertigt wird und vieles vertraglich geregelt wird, kann es gut sein, dass man die Teile auch dort nicht bekommt.
so ist es, die G-Spiegel, die sie produzieren, kennen sie ja auch nicht (s.o.)
DAP Offline OP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Herbert,
und das ist die Teilenummer für die rechte Seite: A4608100316
Grüße Daniel
DAP #657797 07/12/2017 11:25
O
O
Hallole Daniel,
da würde ich am Liebsten widersprechen- der hat nämlich kein Planglas sondern gewölbt. Ob das so gewollt ist? Aber es steht so im EPC (und entspricht damit den Spiegeln von Pos. 15).
René
Hallo Rene, hallo Daniel!
Erstmals danke für eure Hilfe und Antwort!
Die Frage ist, ob 15 auch am Bügel (20) montiert werden kann.
Ging davon aus, dass 10 am oberen Teil des Bügels ("Querrohr") montiert wird. Ergänzung zu 5.
Und für links und rechst hat 10 unterschiedliche Nummern (A 460 810 09 16 bzw. A 460 810 03 16)?!
Danke!
LG
Herbert
Hi, das Problem mit den Ersatzteilnummern kenne ich. Da ist ein Bock im EPC und der Lagerlogistik von Mercedes. Da kommt nie das, was du bestellst.
Grüße Marcus
D
D
Das stimmt zwar für manche Sachen, aber NIE zu sagen wäre auch ungerecht.
Das Meiste kriegen die schon hin.
Auf dem Kühler meines 463gers sind 2 Schlauchhalteclips, die den Entlüftungsschlauch zwischen Wasserkühler und Kühlmittelthermostat halten.
Die waren zerbrochen, ich wollte die neu, und die ganze Belegschaft in der Niederlassung bei den Ersatzteilen hat die Dinger im EPC nicht gefunden.
Dann zog einer los ins Lager und hat sie gebracht, weil er wusste wo die liegen - dann waren die halt weiss anstatt wie original schwarz- aber ich hatte sie.
So ein defektes Muster in der Tasche zu haben wirkt halt manchmal Wunder.
Sind ja alles nur Menschen in dem (gut) sortierten Lager....
Ich hab die Bügelspiegel des 461gers jedenfalls damals problemlos bestellt und bekommen und die Teilenummerninfo kam HIER aus einem Fred !
Und KLAR hält das bis heute PERFEKT mit Blechschrauben am oberen Halter, ganz ohne die Gegenplatte innerhalb des Türholms. Da oben wirken ja auch kaum Kräfte, vorausgesetzt alles ist gut geschmiert. Und ich hab den Spiegelarm VERDAMMT OFT ein- u. ausgeklappt....
Wer will dazu die Gegenhalter WIRKLICH gerne in den Holm einfügen ?
Montage am 460.239.
Wenn du diese Vorrüstung mit Gewinden plus Stopfen ja schon hast, umso besser.
Im Anhängerbetrieb beim 463ger vermisse ich diese geilen Teile extrem, ich hab die kleinsten Spiegel vom Vario damals genommen für den 460ger, die hatten auch leichte Wölbung, das war perfekt und die Grösse passte sehr gut zum G.
Hab ich jetzt auch mal was zu den Bügelspiegeln 461 beitragen können ?
G-rüsse - Burkhard .
O
O
Danke!
LG
Herbert
Das ist ja das, was ich so bezweifle. Rechts gibt's die Paarung ... 03 16 + Bügel. Welchen Sinn hat das gebogene Glas, wenn der Spiegel quer steht? Dazu kommt, dass die Schellen anders sind und der ohne Nacharbeit nicht an den Bügel passt. Ich persönlich halte das für einen EPC- Fehler. Da muss meiner Meinung nach auch ...09 16 ran.
Einen ähnlichen Fehler sehe ich bei Nr. 5. Da wäre die Befestigungsschelle vom Bügel im Weg- der braucht die nicht und kommt direkt an die Stange.
17 und 15 sind rechts auch gleich.
Daten vom 461.333
Beim 461.331 sind da teilweise andere Nummern- das erscheint mir logischer.
René
kat
kat
Sachsen-Anhalt
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,682,289 Hertha`s Pinte
7,434,520 Pier 18
3,504,277 Auf`m Keller
3,357,682 Musik-Empfehlungen
2,521,970 Neue Kfz-Steuer
2,340,661 Alte Möhren ...
1 members (Hannes68), 443 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
Amigo, FarmerRamses
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,243
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
