Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Reisender
Reisender
Hallo Frank,
diesen Schaden muss die Werkstatt auf jeden Fall zahlen. Da ist nichts mit "Panzerfelgen".
Dummheit muss eben leiden.
Gruß und ein gutes neues Jahr,
Horst
68164 Offline OP
habe nun nach einiger Verzögerung das neu montierte Rad abgeholt:
- Kulanz: Neue Felge ging auf Kosten des Reifenbetriebs
- Gesamtkosten für mich 140,- €
- In einem längeren Gespräch schilderte man mir, dass sowohl die Demontage des Notlaufrings, als auch die Wiedermontage nur mit erheblichem Aufwand möglich war. Man musste das Rad wohl zu einem anderen Betrieb bringen, welcher über eine Maschine verfügt, die den Notlaufring (und den Reifen) gleichmässig auf die Felge drückt.
Auf meine Frage, was ich denn im "Feld" bei einer Panne selber machen könne, sagte man mir, dass es ohne Maschine unmöglich sei, den Reifen mit Notlaufring abzubekommen. Es sei jedoch durch den Notlaufring problemlos möglich, mit einem kaputten Reifen einige Kilometer zu fahren.
Freue mich über weiterführende Tips, da ich auch noch immer nicht das Thema Ersatzrad gelöst habe.
Viele Grüße, Frank
Raum und Zeit bestehen seit geraumer...
(Piet Klocke)
schau mal ins Kapital 12 vom WM RepHandbuch, da ist es beschrieben (holländisch & Zeichnungen) viermalvier.de/ubbthreads.php/topic...ibung-dokumente-40-10-wm.html#Post614220
IVECO geht auch von einem Montagegerät aus
Montage des Reifens auf der Felge
1. Phase
Montage von Gehäuse und Dichtring Das Rad mit entsprechender Unterstation (1) auf den Montagetisch legen.
Setzen Sie die Dichtung mit einem Vierkantprofil (J) in das Rad ein.
Drücken Sie den Außenreifen mit dem Innenring auf die Felge.
Legen Sie den Felgenring (3) vorübergehend auf das Gehäuse. Zentriere den Ring.
Befestigen Sie den Schritt (6).
Welle (7) montieren und ein oder zwei Abstandhalter (9) montieren.
Die vier Druckfinger (8) auf den Querschnitt aufbringen,
dass die Finger auf dem Felgenring (3) aufliegen.
Ziehen Sie die Welle mit dem Griff (10) fest an.
Mit der hydropneumatischen Pumpe (12) das Gehäuse waagerecht nach unten schieben.
Wenn der Hydraulikhub seinen maximalen Wert erreicht hat, muss der Druck wieder abgebaut werden; drehen Sie die Welle wieder ganz an.
Ãœbersetzt mit www.DeepL.com/Translator
Ich kenne die Notlaufringe von den Saurer 6DM und 10DM (MAN Kat)
Vorteile: Man kann mit Plattfuss weiter fahren und die Felgen bleiben dabei ganz.
Nachteile: Sie sind schwer, eine elende Fummelei zum montieren, man darf nicht zu weit- oder schnell damit fahren, weil es die Reifen beschädigt. Für Sandluftdruck sind sie nur sehr bedingt zu gebrauchen, weil es sonst den Reifen innen beschädigt, das Differential leidet bei längern Strecken.
Auch bei kurzen Strecken mit Plattfuss, reibt es ganz kräftig zwischen Notlaufring und Reifeninnenseite. Ich seh den Sinn der Notlaufringe nur im Krieg. largemarge
www.4x4-reisemobile.org
sehe ich auch so wie Harry hallo
ich würde die Dinger alle ausbauen, eine "schöne" Aufgabe im Frühjahr auf dem eigenen Hof - in Ruhe ....
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
bei den hier gegebenen Informationen bleiben aber viele, viele Fragen offen!
im Bild von Rob (grootjes uit Aken) sieht man ein geteiltes Innen-Dicht-Band? Ein solches Felgenband macht nur dann Sinn, wenn außen ein TYRAN-Ring (Michelin R1967) eingebaut wird, ansonsten wird das nicht dicht! An der Stoßkante des Dichtbandes ist eine potenzielle Undichtigkeit zu befürchten.
Im Bild uit de nederlandse handleiding staat daar helemal niets van, en het wheel zal seker lekken met een gedeelde binnenband.
Im niederländischen Bild wird ein Afdichtring mit Haken-Profil (haaks profil) erwähnt, damit könnte auch der äußere Sicherungsring gemeint sein?
Wer kennt die Iveco-Bestellnummern dieser Dichtbänder?
Benedikt
diese Dichtringe gehören zum Reifen und sind somit kein IVECO Ersatzteil
hier die verwendete TL Felge 14444 IVECO 60153410
Reisender
Reisender
kann es sein dass die beiden Gummieinlagen nichts anderes sind als eine Zwischenlage zwischen Aluteil und Felge und mit Dichten gar nichts zu tun haben?
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
das sind ja die 6,5er tubeless Gianetti 14444 Felgen, somit werden die mit dem Michelin Dichtring 1967 abgedichtet.
68164 Offline OP
um mein Erlebnis abzurunden hat die Werkstatt noch ein falsches Ventil verbaut, was mir leider erst beim Montieren des Rades durch Abreissen des Ventils auffiel :-(
Ich hätte es vielleicht vorher sehen, bzw. merken können, habe aber nicht darauf geachtet......
Jürgen weiss es schon auf wundersame Weise.....
Bilder habe ich jetzt nicht so schnell, aber: Das falsche Ventilrohr kommt aus der Felge und geht in einem gemächlichen Bogen zur Seite, ist also damit zu hoch und passt nicht mehr zwischen Felge und Bremstrommel.
Das richtige Ventilrohr führt quasi bündig von der Verschraubung zu Seite und lässt damit genügend Platz für die Bremstrommel.
Dies nur zur Ergänzung der schönen Story und als Tip
Vielen Dank für die rege Beteiligung und die vielen hilfreichen Informationen.
Viele Grüße, Frank
(Piet Klocke)
tho999
tho999
Kreis Mühldorf/Inn
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,658,442 Hertha`s Pinte
7,428,098 Pier 18
3,502,456 Auf`m Keller
3,352,073 Musik-Empfehlungen
2,518,491 Neue Kfz-Steuer
2,336,523 Alte Möhren ...
2 members (Matti, Karsten61), 363 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
oldie 1
Troll 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,238
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
