Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
So habe ich das anfangs auch gemacht... ich meine aber, daß sich dann der CAN Bus nicht richtig schlafen legt... die Empfehlung lt. Werk lautet meines Wissens, die Batterie über die Fremdstartpunkte zu laden... funktioniert einwandfrei.. die Steckdose ist in meiner Garage auch nahe der vorderen Stoßstange....
Viele Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Moin! Die heutige Heldentat: Bei beiden G mit 722.6 Getrieb die Buchsen der Getriebeschaltstange erneuert. Nachdem ich in Sommer mit einem anderen Auto von jetzt auf gleich mit blockierten Rädern in P wegen so einer %&$§@€* Buchse gestrandet bin, habe ich jetzt den Fuhrpark durch. Im G kommt man zumindest an die Buchse vom Getriebewahlhebel sehr gut dran, die kann man ohne Werkzeug einbauen. Die Buchse am Getriebe brauchte dann das Spezialwerkzeug Der Löffel funktioniert nicht mit der gezeigten Buchse, wohl aber mit der anderen A1409920010. Für die A2029920010 vom Bild oben wurde es dann das hier, braucht man aber beim G nicht: Die Buchsen bei unseren G waren alle noch ganz, zerbrachen aber wie Knäckebrot beim Versuch, sie auszubauen. Grüße Andreas
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
1 members (Mike463),
529
Posts671,702
