Posts: 351 Likes: 1
Posts: 351 Likes: 1 |
Danke, Dirk für die Info!
Also davon würde ich auf jeden Fall einen Satz mit auf die Tour nehmen. Und damit kommen wir zu der nächsten spannenden Frage (Chips und Bier bereitstellen!!): Welche Ersatz und Verschleißteile sollte ich sinnvollerweise mit auf eine Tour nehmen? - Fzg.: 55S18, Bj. 2009, ca. 60.000km - Dauer 6 Monate, geschätzt 40.000km - Strecke grob: D=> Türkei, Iran, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgisien, Mongolei, über Russland zurück nach D. - Charackter: wohl eher mehr Straße als OR. Schlechte Strasse, Pisten, Gebirge mit entsprechenden Höhen und Steigungen.
Klar, das Fzg. wird frisch besohlt auf die Reise gehen und alle Servicearbeiten werden frisch erledigt sein.
Auf meiner E-Teilliste stehen bisher:
- Bremsbeläge vo. 2x incl. Verschleißkontakte - Bremsbeläge hi, 1x, s.o. - Alle Filter, t.w. mehrfach - Keilriemen - Kleinteile (Glühbirnen, Sicherungen, ...) - Reserveschlauch in 255/100 (welcher ist empfehlenswert? Bezugsquelle?) - Radlager incl. Dichtungen - Spurstangengelenke / Lenkaugen - Dichtungen für die Achsdifferentiale - Dichtringe für das Verteilergetriebe - Drucksensor für APU
Nicht ganz so sicher bin ich mir bei:
- Dieselpumpe - Lambdasensoren - Lima & Anlasser - Kreuzgelenken für die Antriebswellen - ein EASY (Bezugsquelle?) - Drucksensor für APU - "Kleinteilset Innereien" der Trommelbremsen (Teilenummer?) - Kegelrollenlager für Vorderradträger incl. Dichtungen - Kühlerschlauch (welcher ist besonders neuralgisch?) .....
So, nu ma Feuer frei. Was sind die kritischen Teile bei dem Fahrzeug und für solch eine Reise?
Besten Dank und Grüße
Volker
Posts: 5,540 Likes: 61
Posts: 5,540 Likes: 61 |
Das ist eine relativ zahme Reise, über einen überschaubaren Zeitraum und mässig Km. Bei der angedachten Tages Km Strecke bleibt auch nicht viel Raum für lange, harte Pisten. In erster Linie ist eine gute Vorbereitung für so eine Reise wichtig. (Thema DPF-Probleme)
Meine Meinung und Erfahrung nach >110'000 Km mit ähnlichem Fahrzeug und vielen, teilweise lausigen Pisten:
sind für den Daily 4x4 OK.
Gehört Fahrzeugunabhängig sowieso ins Gepäck.
Aber:
Wenn die Spur- und Schubstangenköpfe abgenutzt sind, vor der Reise wechseln, wegen Spureinstellen Schlauch braucht es nicht, Tubeles. Die kann man in jedem Dorf reparieren lassen. Aber ein Ventil würd ich mitnehmen Radlager, wenn du nicht sicher bist ob die noch OK sind, vor der Reise wechseln, dito Kreuzgelenke
Dieselpumpe hällt Jahrelange, die wechseln wir bei Baumaschinen sehr selten (=viele Betriebsstunden) Lima und Anlasser halten ebenfalls weit über 100t Km und zicken oft lange vor ihrem endgültigen Aussteigen. Bei Bedenken, vorbeugend wechseln. Eventuell ein paar Motorsensoren mit nehmen. Lebenswichtig sind Phasensensor an der Nockenwelle, Luftdruck- und Lufttemperatursensoren.
Dichtungen für VG und Achsen sind OK, obwohl die nicht sofort alles Öl auslaufen lassen. Wenn es etwas tropft, füllt man halt nach, das ist "Ortsüblich". Ich führe die passenden Öle mit, sind nicht immer leicht zu kriegen!
EASY alleine nützt nichts, man muss seine Bedienung auch beherschen und mit den ausgelesenen Daten etwas anzufangen wissen! Ich habe da so meine Mühe mit dem oft gelesenen Vergleich mit Marcus Tuck. Er ist ein absolute Freak, beherrscht das EASY besser als mancher IVECO-Mechaniker. Er nutzt es regelmässig, weiss wie die Daten zu interpretieren sind und leitet im Voraus geeignete Massnamen ein, um Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Je mehr Bremsbeläge man mitnimmt umso eher verschleißen die Eingebauten!
Gruß Benedikt
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Das was man mithat, wird nicht kaputt! Alte Bauernregel... Jetzt schon alles Gute für die Reise! Wolfgang, der zwar passende Ketten für die Landgurke hat (danke Volker!) sie aber nicht braucht, weil ich ihr die Salzbrühe zwischen den "Ketten-Etappen" nicht zumuten möchte. Schneien tuts bei uns ordentlich, wie die letzten 10 oder gar 15 Jahre nicht mehr. Die Klimaerwärmung fürchtet sich vor Trump! W
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Volker,
hier meine Ersatzteilliste für meine "bestandene" Mongoleireise
Ersatzteile und Werkzeugliste Anzahl Teil Teilenummer 6 Radmuttern 2 Separfilter 00530/50 1 Dieselhauptfilter 2992662 1 Dieselvortfilter 500054702 1 Vorförderpumpe Bosch 517 07 580464127 /390 1 Satz Bremsbeläge vorne 1 Verschleißanzeige 42567352 1 Ölfilter & Kupferring 2995655 1 Radreparatuset 4 H 7 Birnen 1 Flickzeug 1 Keilriemen Lima 504087247 4 PK1102 BR CR 1 Keilriemen Klima 504092335 6 PK1215EPDM 2 Felgendichtring 1 Pumpe Standheizung 2 Reifenventile 1 ECU mit Sicherungen 2 Drahtrollen 1 Schlauch 1 Felgenband 1 Kühlflüssigkeit 1 Vollgummiklotz 1 Aluband 1 Lampenset Werkzeug/Diverses 1 Metallsäge 1 Axt 2 Spanngurte 2 Montierhebel klein 1 Zollstock 2 Panzerband 1 Doppelklebeband 1 Werkzeugrolle 4 Containerscheiben 2 Schneeketten 2 Montierhebel groß 1 Wagenheber div. Bergematerial 1 Drehmomentschlüssel 1 Baumsäge Akkuschrauber Knarrenkasten
...und am besten dahinter vermerken, wo es vestaut ist, sonst sucht man sich bei Bedarf den Wolf, weil die Eindrücke einer solch langen Reise soche Kleinigkeiten verdrängt, gilt auch für die Geldverstecke.
Die ET Nummern solltest du nochmal prüfen, da wir ja einen 55S17 haben.
Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Und was davon hast Du wirklich gebraucht - das ist ja das eigentlich Interessante!!
Kein Reserverad?
Neugieriger W, Landgurker
Posts: 278 |
...gebraucht habe ich bei 29 tkm nichts, auch nicht das Reserverad. bis auf Sorry, doch zweimal bergen mit Schaufeln und Sandblechen Selbst bei hohem Off Road Anteil in der Mongolei und Kirgistan, viel macht die Fahrweise und natürlich der xzl. Auch wenn wir etwas über 5,5 to Reisegewicht hatten, da wir immer versucht haben Diesel und Wasser voll zu haben. Gruß Dirk
Posts: 183 Likes: 9
Posts: 183 Likes: 9 |
Wie Dirk haben wir die Tour andersrum gefahren und knapp 27tkm gefahren. Gebraucht habe ich die Fettpresse, einen Papierfilter für den Separ (vorsorglich), Kleber für die abgerissene Halterung des Klimakühlers (die war bei Antritt schon geklebt), einen Ölfilter für den Motorölwechsel in Russland, Servoöl, da Die Schaltzylinder am Verteilergetriebe etwas verlieren
Die vorderen Federgehänge waren etwa ab Hälfte der Tour ausgeschlagen, was den Komfort und das Fahrverhalten etwas einschränkte, haben aber mangels Ersatz bis zuhause durchgehalten.
Die Pumpe zwischen rechtem und linkem (Fahr-)Tank förderte nicht mehr so wirklich, weshalb ich erfolglos das dort zwischen Tank und Pumpe befindliche Filter wechselte. Zuhause habe ich mir brav eine neue Vorförderpumpe besorgt und dann die alte geöffnet: siehe da, am saugseitigen Einlaß ist ein Metallsieb verbaut, das voller Bröckchen (wo kommen die her?) war, die den Durchfluß verhinderten. Gesäubert und zusammengebaut verrichtet sie nun wieder ihren Dienst. Unterwegs habe ich mir etwas Schlauch besorgt und einfach am Separ bei Bedarf den Saugschlauch für ca 20 km gewechselt, so daß der Rücklauf vom Motor den Fahrtank füllt.
Grüße oldie
PS: das Reserverad und die Schnneketten haben wir auch nicht gebraucht
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, ich denke auch dass man sich Ersatzteilmässig nicht überbevorraten sollte. Wir haben auf 36.000 km Asien mit Mongolei lediglich 2 Ölfilter gebraucht. An Schäden hatten wir ein von Nagern durchgebissenes Kabel der Antenne des Navis und ein gebrochenes Federblatt. Auf der Rückfahrt habe ich dann in der Gegend von Krems einen Reifen gewechselt weil er eine Luftblase an der Seite bekam. Unterwegs hatten wir keine Reifenpanne. In Ländern wie Kasachstan etc. gibt es auch ordentliche Werkstätten. Die vielen Sprinter, BMW´s Mercedes etc. wollen ja auch am Leben gehalten werden. Grüße, Horst
528
Themen44,262
Posts671,848
Mitglieder9,903
