Posts: 351 Likes: 1
Posts: 351 Likes: 1 |
Also Stachelketten scheinen mir für den mitteleuropäischen (Alpen) und universellen Einsatz nicht geeignet. Es bleiben also zur Auswahl Leiterketten, leicht aber mit eingeschränkter Querführung http://www.totalshop24.de/shop.php?nr=5&unnr=30&anr=2356&l=de; oder diese (schwerer) ("Greifsteg"???) https://www.schneeketten.com/gambio/product_info.php?info=p17121_255-100-16-supergreifsteg-7mm.htmlWelche ist besser? Einsatz: Eher "gelegentlich". Grüße V
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
()für den mitteleuropäischen (Alpen) und universellen Einsatz () Leiterketten,() oder diese (schwerer) ("Greifsteg"???) () Einsatz: Eher "gelegentlich". Einfache Standmontageketten
Posts: 351 Likes: 1
Einfache Standmontageketten wattnendatt?
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Eine Kette, die sich im Stand montieren lässt und nicht ein Sechstel/ein Viertel Radumdrehung (was immer der Hersteller zusammenbringt) zum Festspannen braucht
Grüsse Peter
Posts: 351 Likes: 1
Grüsse Peter Merci!
Eine Kette, die sich im Stand montieren lässt Wichtiger ist mir eigentlich das man solche Ketten nicht nach ein paar hundert Metern nachspannen muß.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Wirst Du nicht finden! Grund: beim Auflegen verhakt sich immer irgendwas an den Profilstollen. Es gibt Ketten mit elastischem Spannseil, aber denen traue ich nicht! Grüße aus dem nur knapp nicht mehr verschneiten Ösistan Wolfgang, der in seinen jungen Jahren aus abgefahrenen Sommerreifen mittels Ketten Winterreifen machte...und viel Ãœbung im Auflegen und Abnehmen hat(te)
Der Einsatz "gelegentlich" klingt ein wenig nach "raus aus dem vom Schneepflug zugschobenen Parkplatz, 200m zur Hauptstraße" - das wird mit den elastischen Spannern wohl machbar sein - wenn das statt nachspannen abnehmen heißt, geht das aber eigentlich mit jeder Kette
Grüsse Peter
Ist natürlich ein Argument!
Aber wenns heißt: Auffi (oder drüber) muaß i, dann heißts Nachspannen, womöglich sogar mehrmals oder den ganzen Winter durchfahren mit Ketten [pruuust], oder - auch schon probiert - Luft ablassen, Kette draufwürgen (Rad ist natürlich abgenommen, und die Kette in Wirklichkeit zu kurz) und Reifen wieder aufpumpen und Rad ummontieren. Was tut man nicht alles, als Student (=in Geldnot) wenn man in Rauris Skitouren gehen will........1980!!
Der Einsatz "gelegentlich" klingt ein wenig nach "raus aus dem vom Schneepflug zugschobenen Parkplatz, 200m zur Hauptstraße" So ist das bei mir, allerdings brauche ich die Ketten auf der Straße um überhaupt auf meine Plätzen zu kommen
Rai
Reutte Tirol
Posts671,713
