Seite 3 von 3 1 2 3
R
R
Hallo, hier einige Bilder zu diesem Thema... leider betrifft es die Servo-Lenkung eines W108 280 SE...
Gruß,
Rutger
Bibliothekar
Bibliothekar
vor langer Zeit hab ich aich mal das Lenkgetriebe überholt.
Dabei auch zerlegt, also nicht nur die Dichtung rausgefriemelt.
Dabei kam zum Vorschein, das die Lenkwelle im Bereich des Simmerringes eingelaufen und rauh war.
Ich habe die Welle auf der Drehbank mit Schmirgel geglättet und die Geschichte war
hinterher auch dicht.
Also kontrollieren, wie die Wellenoberfläche im Bereich des Wellendichtringes aussieht.
beim jetzigen G tropft es auch wieder, demnächst ist da wohl Handlungsbedarf.
LG Gerd
Hallo, deswegen hat er oben die Hülse verbaut. Man kann das auch im eingebauten Zustand wenn es nicht zu sehr korrodiert ist. Ausgebaut kann man das auch schön mit Flüssigmetall machen. Den Simmering dann mit Unterwasserfett montieren, dass bleibt ewig an Ort und Stelle.
Viele Grüße Marcus
Bibliothekar
Bibliothekar
hier nochmal eine Schnittdarstellung des Lenkgetriebes 461-463
Auch ich habe mal den Dichtring vor Jahren bei unseren ersten G gewechselt. Damals mit Tipps von Gerd.
Ich wage zu behaupten die Ursache der Undichtigkeit zu kennen. Ich habe damals über Nacht mit komplett eingeschlagener Lenkung mit blockiertem Lenkradschloss geparkt. Danach tropfte es.
Werde nie wieder irgendein Fahrzeug so abstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Original geschrieben von maxbackbone
Mario
hallo mario,
kannst du, oder vielleicht jemand anderes, erklären was bei voll eingeschlagener lenkung mit blockiertem lenkradschloss im lenkgetriebe vorgehen soll, um eine undichtigkeit zu "provozieren"/ auszulösen?
bin nicht vom fach, würde jedoch gerne eine erklärung dazu haben.
baut sich druck ggf. dadurch nur sehr langsam ab, weil das öl ggf. nicht zurückfließen kann (oder ähnliches)?
danke vorab an alle, die licht uns dunkle bringen können
grüße
mathias
Hallo Mathias,
darüber hatte ich auch schon gegrübelt.
Das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist eine verschlissene Lagerung und damit eine radiale Verschiebung der Lenkwelle. Wenn die dann längere Zeit außermittig sitzt, kann Öl durch den Dichtring austreten.
Dann müßte die Lenkung aber beim Fahren schon recht schwammig sein.
R
R
Die Parkstellung kann mit der Undichtigkeit an einem Lenkgetriebe ohne keine Auswirkung haben.
Wenn undicht durch genannte Position dann kann man das Spiel der Welle von Hand spüren und das Fahrverhalten s. o. dürfte alles andere als o. k. gewesen sein.
Das war bei meinem Mog nach dem Kauf auch so, Spiel aber noch dicht.
Gruß Reiner
danke Daniel & Reiner für euren input.
grüße
mathias
Original geschrieben von DaPo
Hallo Mathias,
War damals, als Laie, meine einzige Erklärung. Es passte so wunderbar zusammen. Hätte nie mit komplet eingeschlagener Lenkung im Schloss über Nacht gestanden. Habe ich sonst nie gemacht,Mohne ja nicht in San Francisco hihihi
Wenn die Lagerung nicht in Ordnung gewesen wäre, dann wäre der neue Dichtring auch irgendwann feucht geworden.
Vielleicht war es auch einfach nur Zufall
Guten Rutsch
Seite 3 von 3 1 2 3
17,586,340 Hertha`s Pinte
7,411,403 Pier 18
3,494,644 Auf`m Keller
3,337,909 Musik-Empfehlungen
2,511,915 Neue Kfz-Steuer
2,322,715 Alte Möhren ...
0 members (), 478 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
