Posts: 11 |
Also hier ist die Entscheidung jetzt gefallen: Der Zwischenrahmen ist 10cm hoch für den Faltenbalg zur Fahrerkabine habe ich 10cm vorgesehen Der Kabinenboden wird außen-unten 3,5m lang - dann 45° Schräge auf eine Gesamt-Außenlänge von 3,9m
Auf diese Weise ist die fahrzeugseitige Limitierung des hinteren Böschungswinkels mit eingeklapptem UFS nicht eingeschränkt - trotz des langen Bodens! - und die Garage wird so groß, dass die beiden Fahrräder sicherlich mit reinpassen... Innen habe ichg dann komfortable knapp 2m Stehhöhe und die Innenbreite bleibt bei 2m.
Nochmals vielen Dank allerseits für die Inputs!!!
Bernhard
Posts: 65 |
Ich würde es etwas breiter machen falls du die Matratze quer rein legst. Die brauchen etwas Luft am Kopf und Fußende. Gruß Rafael
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, kommt darauf an wie groß die beiden sind. Ich bin 172 cm und komme mit 200 cm Innbreite gut aus. Gruß, Horst
Posts: 65 |
Es geht um die Belüftung der Matratzen , nicht um Füße und Kopf. Wenn die Matratzen direkt an der Wand liegen kann sich dort die Nässe stauen. Hinterlüftung in den kleinen Boxen die wir rumfahren ist sehr wichtig. Niemand mag auch nur den Ansatz von Schimmel.
Posts: 351 Likes: 1
Posts: 351 Likes: 1 |
Ohne den ganzen Fred durchgelesen zu haben: Der (zahlenmäßig) führende Hersteller von Reisemobilen auf 55S17 /18 Basis ist Bimobil mit dem EX 358. Wie der Name sagt, beträgt die äußere Kabinenlänge 358cm. Daraus resultiert ein entsprechender Ãœberhang (den Zeichnungen unter "Datenblätter etc." zu entnehmen. Diesen Ãœberhang würde ich auf die DoKa übertragen und nicht mehr als ein paar cm überschreiten. Die werden wissen wieso (sie den Radstand für ihre Fzg. mit längerem Aufbau aufwendig verlängern).
Gr.
V
2 members (HorstPritz, DaPo),
535
Posts671,710
