Seite 2 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von SIGGI109
nur für 750kg zugelassen.
Da hat dann wohl jemand Anhängelast mit zGg verwechselt.
Man muss aber auch bei allem aufpassen.
warum sollte da jemand nicht aufgepasst haben ???
da der anhänger KEINE auflaufbremse hatte (sondern nur die handbremse) war
wohl mehr nicht möglich vermute ich............... whistle2
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Hallo Siggi,
weil es auch Fahrzeuge gibt, die mehr als 750Kg ungebremst ziehen dürfen...
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von DaPo
Hallo Siggi,
PKWs oder GELÄNDEWAGEN die keine zugmaschine sind ???? das wäre mir neu.
der ,,normale,, ungebremste anhänger darf 750kg................mehr dürfen 99% aller PKWs/GELÄNDEWAGEN nicht ziehen.
LKWs und ZUGMASCHINEN/TRECKER mal aussen vor gelassen.
gruss siggi109
Vielleicht hat er auf Kugel umgerüstet.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
danke für Eure Einschätzungen. Die Sandsäcke ins Auto laden ist eine gute Idee, allerdings war mir das so schon bewußt.
Reisefertig hätten wir noch rund das angepeilte Anhängergewicht luft und ich bin mit meinem Auto anderweitig schon oft mit dem zulässigen Gesamtgewicht unterwegs gewesen. Auf Asphalt mache ich mir daher weniger Gedanken. Klar ist mir bewußt, dass der Bremsweg länger ist, gegenüber leer.
Auf die Idee mit dem Mini-WoWa bin ich gekommen, nachdem ich meinen Umbau eines kleinen Heinemann-Anhängers abgeschlossen und bereits eine Weile genutzt habe. (Danke an dieser Stelle für die Antworten zu meinen div. Fragen in anderen Threads dazu!).
Dieser hat nun ein eingetragenes Leergewicht von 180kg und bei bisher rund 300kg gesamt (750kg eingetrage), war das Ding im normalen Asphaltbetrieb überhaupt nicht spürbar.
Auf Schotter & glitschigem Untergrund habe ich damit allerdings eben keine Erfahrung. Das mir die HA weg- und in einen Graben geschoben wird, möchte ich natürlich gerne verzichten. Mir fehlen hier auch passende Testrecken.
An die Handbremse habe ich gar nicht gedacht.
Wie läuft das mit dem Tüv ab, wenn man 35" Räder verwenden möchte? Bremsberechnung ist da wohl das Stichwort?
Wie schauts aus mit einem gebremsten Hänger beim Rückwärtsrangieren?
@Hartwig
Ich habe mal was über einen Takla Makan gelesen, der ein neuen Rahmen/neues Fahrwerk durch Dich bekommen hat.
Mit welchem Gewicht muß man ca. bei diesem ungefähr rechnen?
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
Anhängelast!
Nicht zGg!
Ja,für größere Räder benötigt man eine Bremsberechnung,
die angeblich nur der Hersteller der Auflaufeinrichtung ausstellen darf.
So schreibt es jedenfalls ALKO auf ihr Antragsformular.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
[quote=SIGGI109]
Anhängelast!
Nicht zGg!
wenn ein anhänger für 750kg zugelassen ist setzen die sich doch aus leergewicht (z.b. 150kg) und zuladung (z.b. 550kg) zusammen,richtig ??
die zulässige gesamtmasse des anhängers beträgt also 750kg,richtig ??
wenn ich also mit einem PKW/GELÄNDEWAGEN eine eintragung in den papieren von ungebremst 750kg habe,wieviel darf ich dann ziehen ??
ich vermute 750kg.................
gruss siggi109
Achtug, gefährliches Halbwissen: Lässt sich nicht noch die Stützlast addieren?
Sick Of It All
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
für das zugfahrzeug warscheinlich,aber der anhänger darf nur 750kg !!
spitzfindigkeiten helfen niemanden weiter...............ausser politikern und rechtsanwälten.
gruss siggi109
warum? Nur weil beim der Eintragung als PKW bei 750Kg Schluss ist?
Kann dem TÃœV doch egal sein, womit der Anhänger gezogen wird.
Du kannst ja mit einem 7,5-tonnen LKW auch einen 32to Tieflader ziehen, der darf dann halt nicht voll beladen sein. Aber deshalb das Gesamtgewicht des Anhängers ändern?
Flint
Flint
Berlin
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,658,508 Hertha`s Pinte
7,428,112 Pier 18
3,502,469 Auf`m Keller
3,352,087 Musik-Empfehlungen
2,518,504 Neue Kfz-Steuer
2,336,549 Alte Möhren ...
2 members (Dzakob, 1 unsichtbar), 389 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,238
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
