Posts: 6,078 Likes: 13
Posts: 6,078 Likes: 13 |
Vorab : ich war gerade beim Kumpel. Der Liter Bier ist billiger, als der Liter Diesel. Klare Wahl, was man sich selbst tankt. Denke dennoch, ich kann gerade sachdienlich antworten. Also beim einseitigen Eis ... ich dachte, das hätte ich schon abgehandelt . Dabei ist immer noch so viel Reibungswiderstand auf der Straße, daß das ATB reagieren kann. Erst, wenn das Rad wirklich in der Luft hängt .. dann kommt das Prinzip nachteilig zum Tragen. Wie gesagt, zwei Winter mit eigentlich untauglicher Bereifung, schwerem Auto, Leistung kurz vot 200PS, Automatikgetriebe. Ich erinnere Eisplatten auf großen Parkplätzen, Steigungen (keineAhnung, vielleicht 5% oder 10% ? Ich muss das mal nachmessen .. , jedenfalls war das keine Hürde bei Glatteis. Ich habe wirklich die Herausforderung gesucht und keinen "Meister gefunden". Ich muss dazusagen, daß mir die kinetische Energie von 2to bewusst war und ist. Wenn es um Verzögerungen ging, wusste ich, langsam zu werden. Deswegen vielleicht, habe ich dabei keinen Unfall gebaut. Dennoch. Abseits vom Trial würde ich mich mit meinem 110" und dem "Rundum ATB-Setup" vermutlich gern einem einem Vergleich gegenüber einem Wagen mit 100% Sperren stellen. Ich wüsste schon, auf wen ich wetten würde. In einem Trial, ok, würde ich gegen die ARB oder 100% Sperren nicht antreten. Ansonste: Kasten Bier als Wetteinsatz ... wer traut sich ? Na ? Ansonsten: die Drehzahlen im Zentraldiff sind nennenswert. Wenn man ungesperrt im Gelände eine Achse durchdrehen lässt. Das ist eine Situation, die auch bei "normalem" LT230-Zentraldiff des Landies zu Defekten in den Anlaufscheiben der Planetenräder führen kann. Ashcroft empfiehlt, bei solchen Situationen, also sehr ungleichen oder niedrigen Reibwerten des Untergrundes, wie sonst auch die Zentralsperre zu benutzen. Wenn an diese Stelle ein Defekt auftritt, will ich es als Bedienungsfehler werten. Unabhängig von ATB.
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Ein Kollege hat eine in Reparatur gehabt,bei der war die Verzahnung aufgerieben. Eine Härteprüfung erbrachte keine Materialschwäche. Er meint,dass man bei exzessiver Geländespielerei lieber das Diff sperren sollte. Es gibt immer Experten die statt auf Kopfarbeit lieber auf Beinarbeit setzen: Vollgas!
Posts: 2,456 Likes: 65
Posts: 2,456 Likes: 65 |
Torsen-Lösungen aller Art wird ein gewisser Verschleiß im Stadtverkehr mit ewigem Abbiegen, Einparken usw. nachgesagt, Ist aber nicht dramatisch. Sonst kann ich mich den vorpostern anschließen: Wenn nicht gerade rock-crawling mit Rädern in der Luft angesagt ist, gibt es nichts besseres. Die Torsens greifen nämlich sofort, mechanische Sperre erfordert einen perfekten Beifahrer oder sie kommt die berühmte Sekunde zu spät..
Grüsse Peter
Posts: 418 |
[...] Am besten natürlich ist die Kombination der beiden Systeme in einer Einheit aber das gibts nur von einen Hersteller. von welchem? mal interessehalber gefragt. gruß mathias
Jeep Grand Cherokee. Modell von vor etwa 15-20 Jahren. Passt das?
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
[...] Am besten natürlich ist die Kombination der beiden Systeme in einer Einheit aber das gibts nur von einen Hersteller. von welchem? mal interessehalber gefragt. gruß mathias Ram Powerwagon von AAM. http://www.demandaam.com/technical-...ear-with-electronic-locking-differential
Jeep Grand Cherokee. Modell von vor etwa 15-20 Jahren. Passt das? Fast, du meinst Quadradrive, ist ein anderes System das hydraulisch Sperrt.
Posts: 5 |
also da wir ausschließlich reisen und nur rock-crawlen wenns nicht vermeidbar ist um weiter zu kommen (bisher ein oder zwei Mal), werden jetzt die Ashcrofts verbaut.
Vielen Dank für die Antworten, ich berichte dann zu meinem Eindruck.
Offroader18
Posts: 418 |
danke für die info Ozymandias.
grüße mathias
1 members (Gerscher),
578
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
