Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Leider habe ich keinen Draht mehr - ich müsste eine neue Rolle kaufen - lohnt nur wenn wir hier zusammenlegen... Eine frische Rolle kostet mich 600 EUR.
Einfach G.
Posts: 78 Likes: 1
Posts: 78 Likes: 1 |
Werte G-Freunde
Leider habe ich das Problem mit dem Tankgeber immer noch nicht lösen können. Ich habe am Wochenende nun ein neues, separates Kabel vom Tankgeber zum Kombiinstrument gezogen und den Tankgeber angeschlossen.
Status momentan: Bei vollem Tank steht die Nadel einige mm unter 1/1. Wenn sich der Tank entleert zeigt die Nadel den Füllstand recht zuverlässig bis etwa zwischen 1/2 und 3/4 an. Unter 1/2 beginnt die Nadel zu zittern und geht im weiteren Verlaufe (1/4 Tankinhalt) relativ schnell auf 0 (Anschlag).
Die Reservelampe ist davon nicht betroffen und leuchtet nur bei tatsächlich leerem Tank.
Weiss jemand wo das Problem liegen könnte?
Wiederum muss erwähnt werden, dass die Anzeige bei 1/1 stehen bleibt, wenn die Mutter auf der Rückseite der Tankanzeige fest angezogen wird.
G-ruß Luscil
Posts: 78 Likes: 1
Weiss wirklich keiner weiter?
Kann ich zur Prüfung der Masseleitung einfach die jetzige Leitung am Multistecker auspinnen und probehalber ein Kabel vom Pin zum Minuspol der Batterie ziehen?
G-ruß Luscil
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Wenn Du den Geber testen willst dann miss doch einfach mal den Widerstand... siehe bei Hans Hehl: https://www.hanshehl.de/tipp19.htmGruss Mark
Posts: 78 Likes: 1
Hallo Mark
Der Geber wurde getestet und stimmt mit den Werten von Hehl in etwa überein. Das Problem liegt vermutlich an der Tankanzeige des Kombiinstruments.
G-ruß Luscil
Posts: 357 Likes: 7
Dann würde ich ihn zum Testen mit einem separat gelegten zweipoligen Kabel an das Kombiinstrument anschliessen- alternativ ein Poti am Konmbiinstrument mit ähnlichen Widerstandwerten...
Gruss Mark
Posts: 78 Likes: 1
Hallo Mark
Das wurde ebenfalls schon gemacht, wie im Thread beschrieben. Meine Frage ist: Wie kann ich den Massekontakt am Kombiinstrument genau testen bzw. wo führt das Massekabel des Kombiinstruments genau hin.
Gruß Luscil
Posts: 78 Likes: 1
Wertes Forum Ich habe am Wochenende zur Probe ein Massekabel vom Kombistecker zur Batterie gezogen, leider ohne Besserung. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Anzeige den tatsächlich korrekten Wert anzeigt - nur schlägt sie dabei aber zusätzlich nach links und rechts aus. Auch funktioniert die Temperaturanzeige perfekt, weshalb ich eigentlich an einem Masseproblem zweifle. Hat noch jemand einen Tipp? Das KI sollte eigentlich i.O sein, zumal der Fehler bei einem anderen KI, welches ich ersteigert habe ebenso auftritt. Da beim Geber ein neuer Widerstandsdraht eingelötet wurde und der Geber ja auch den richtigen Wert anzeigt stellt sich mir die Frage ob irgendwo noch ein „Dämpfer“ verbaut ist? G-ruß Luscil
die anderen Massebänder am Fahrzeug sind okay?
Einfach G.
Posts: 78 Likes: 1
Gibts irgendwo eine Liste mit allen Massebändern am 230GE, damit ich die alle mal kontrollieren könnte?
G-russ Luscil
8x8
Echte 1000m
3 members (hannok, Oelmotor, 1 unsichtbar),
257
Themen44,265
Posts671,890
Mitglieder9,904
