Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Nur nicht brummen, wird schon (noch) kummen!
P.S.: Ich bin gerade dabei, die im Vorjahr gefällten Bäume des oberhalb unseres Hauses liegenden Waldes in - für die Hackschnitzelheizung mundgerechte - kleine Stücke zu häckseln. Dazu muss ich die jetztige Schönwetterphase nutzen. Und am Abend bin ich dann schlappschlappschlapp.
Aber: es wird wieder schlechtes Wetter kommen und ich werde albanisieren! Versprochen! Und: Vorfreude...
Grüße aus dem teilentwaldeten Guttaring Wolfgang
Zuletzt bearbeitet von W&E; 29/09/2018 17:38. Grund: Angleichung an die übliche Ortographie
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Hoi Wolfgang, Hofentlich ist der Wald bald fertig gehackschnitzelt damit es hier weitergehen kann Gruss Urs
Hackgeschnitzelt ist fertig, aber von Donnerstag bis heute (Sonntag) war ich in Niederösterreich auf einem Damast-Schmiedeseminar. Aber nachdem mein Fanclub immer größer wird, werde ich diese Woche noch was schreiben. Versprochen! Wolfgang mit den Schraubstock-Händen.
Wie versprochen, so gebrochen: Ich hatte die Ehre und das (zweifelhafte) Vergnügen, den gesamten Hausrat meiner Tochter und ihres Freundes 1) auf meinen Anhänger und in die Gurke zu verladen (ob ich da noch unter 3,5 to geblieben bin, sei dahingestellt, immerhin mußte ich ca 1,8 bar Luft zusätzlich in die Hinterreifen pumpen, damit die "Bäuche" nicht gar so auffällig aussahen) 2) das Ganze von Innsbruck nach Hause zu kutschieren und 3) minus 1) zu machen: das Ganz wieder aus- und abladen, Schränke, Betten,Schreibtisch, Glastisch, Damendiener (??) zusammenbauen, und bin daher 4) noch immer nicht zu mehr als dieser kurzen Notiz gekommen. 5) Das Ende ist nah, und dann kann ich ENDLICH wieder albanisieren. Bitte noch um etwas Geduld!
Wolfgang, Teilzeit-Möbelpacker und -Spediteur.
Posts: 1,338 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,338 Likes: 10 |
Au fein!
Aber dass Damendiener so schwer sein können! Muss wohl ein recht fettleibiger gewesen sein.
Bis wieder Matti
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Gruß Mathias
So, endlich habe ich Zeit gefunden....um in Ruhe Fotos zu Picrn und Euer Fernweh zu behandeln. In dieser Folge gehts hauptsächlich um optische Eindrücke der - vielleicht - anderen Art... Hier sieht man dreierlei: 1) Eine von (gefühlt) unendlich vielen Autowasch-Gelegenheiten. Manchmal reicht schon eine Hochdruck-Wasserpumpe am Straßenrand...Offensichtlich ist den Albanern nicht nur ihr Mercedes wichtig*, sondern auch, dass er immer schön sauber ist. Lawazh = (Auto-) Wäsche 2) Die kulturelle Vielfalt in Albanien: Die Plane hat eine Baustelle abgedeckt und diente als Werbung für Museen, Theater und Kulturzentrum und 3) Dass die Kultur der Nachhaltigkeit in Albanien vor wirklich nichts Halt macht (da können wir noch Einiges lernen - und das ist jetzt nicht ironisch oder sarkastisch gemeint!!) (*) Die Leiter besteht zwar aus zusammengebundenen Ästen und ihr TÃœV dürfte schon abgelaufen sein, aber der gepflegte Merci ist schön unter der Decke. Der Hof steht am rechtsseitigen (=östlichen) Ufer des schwarzen Drin, die nächste asphaltierte Straße ist mindestens dreißig km ( also eineinhalb Stunden Fahrt) entfernt. Wir beobachten: und werden beobachtet: Jetzt kommt etwas für Technik-Interessierte: Abgesehen von der unorthodoxen Methode der "Ladungs"sicherung auf dem Pickup im Vordergrund sieht man hinten einen wassergefüllten Trog, der sich wie man hier sieht, entlang des Abhanges und parallel zur Straße (und höchstwahrscheinlich mit einem kleinen Gefälle - hier von links nach rechts) hinzieht. Am weiter rechts gelegenen Abhang gehts weiter.....aber dazwischen, was ist denn da los?? Zehn Bilder: neue Seite!
Für mich sieht das aus wie ein Düker (eine Druckrohrleitung) vom Ende der linken Rinne hinab ins Tal und wieder hinauf bis zum Anfang der Rinne rechts. Die (rechte) Rinne endet so: und darunter im Tal entdeckt man so was: Ha, ein Wasserkraftwerk! Ist ja interessant. Die Bauweise mit den (höhenschichtliniennahen) Rinnen oder Trögen wurd kurz nach dem Krieg auch für das große österreichische Pumpspeicherkraftwerk in Kaprun in Betracht gezogen, dann aber wegen der befürchteten Verdunstungsverluste und der Unmöglichkeit der Strömungsrichtungsumkehr (zwecks Pumpspeicherung) verworfen. Hier wurde der Einfachheit halber gleichzeitig mit der neuen Straße die Rinne gebaut. Dürfte billiger gewesen sein, als eine lange Druckrohrleitung direkt ins Tal. Wenn man die Vegetation betrachtet, dürfte hier kein Wassermangel herrschen... Ein kleiner Exkurs zum Humor (ohne Worte) Ich gebe zu: da ist jetzt ein klitzekleines bißchen Sarkasmus dabei! Erklärungen gibts per PN :-))) Noch ein bißchen (gemischte) Kultur: In Korce gibt es (unter Anderem) ein wirklich sehenswertes Ikonenmuseum: und eine (moderne) Brauerei: Schon wieder 10 Bilder....
Der schlauchbootartige Ballon an der Decke dient zum Zwischenspeichern des überschüssigen CO2, welches bei der Gärung entsteht und bei der Befüllung wieder gebraucht wird. Gute Idee! Wirkt schon: :-))) Kurz davor, in Poskopoje das früher 50.000 Einwohner und über 20 Kirchen hatte, jetzt sind es vielleicht 500 Einwohner und immerhin noch fünf Kirchen, wenn man die da: dazu zählt. Immerhin: wir habe sie gefunden. Gleich danach wurden wir erleuchtet: (Man verzeihe mir die Blasphemie...) Leider hilft hier die herausragende Architektur wenig, den Tourismus anzukurbeln. Bild: die örtliche Tourismuszentrale... Wer´s mag... In Korce (Achtung: das Bier heißt Korca!) konnten wir noch schnell beim Gomista eine Reifenpanne am Pinzi beheben lassen (Nagel) und derweil bei der angeschlossenen Bar und ein(ig)en Korca-Bieren das Treiben an der direkt daneben gelegenen .... no?.... Lawazh (natürlich!) beobachten. Da gab (bzw gibt) es eine deutliche Arbeitsteilung: Zuerst kommt der Wasserstrahler, dann kommt der Tropfenabbläser, danach (je nach Kundenwunsch) der Shampoo / Wachsaufträger uns zum Schluß der Drüberwischer und Polierer (dieser in Personalunion). Sah alle sehr geregelt und flott aus. Und jetzt noch schnell die örtliche Mercedes-Ersatzteilzentrale: und der Beweis, dass Matreial- und Mustermix in Albanien schon lang Tradition haben: Ich hoffe, Ihr lest weiter interessiert mit und widme mich jetzt wieder einer bezahlten Tätigkeit (irgendwie muß die dauernde Urlaub-fahrerei ja gegenfinanziert werden...) Wolfgang
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Schön hast Du's gemacht, Wolfgang! Und so lustig. Wir hängen weiter an Deinen Lippen, wenn's recht ist.
Danke! Matti
Hansi
Südniedersachsen, Nähe Göttingen
359
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
