Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Für die Womozulassung werde ich kurz auf Orginalreifen zurückrüsten und dann mal zum Pauli gehen und das dort machen lassen. Was die Radabdeckung habe ich mich gerade für die billigste aber auch häßlichste Variante entschieden 3mm HDPE für nicht mal 30€. Bis Pfingsten will ich ja TÃœV haben und da muss ich erstmal Kompromisse eingehen. Grad eben wollte ich das Fenster einsetzen. Wird wohl nix.......
Posts: 124 Likes: 5
Der erste Kurzurlaub wurde erfolgreich absolviert. Vorher war jedoch noch einiges zu tun. Lackieren: 2x 135 Watt Solar Ein Bett braucht es natürlich auch Und ne Sitzgelegenheit Und (fast) fertig Jetzt ist erst mal Pause, im Oktober gehts weiter mit dem Innenausbau, außen müssen noch Staukästen hin und dann werde ich mich ums Fahrwerk kümmern. Grüße Stephan
Posts: 124 Likes: 5
Hat von euch jemand Erfahrung mit solchen Solarlüftern? LüfterSind die auch bei Fahrtwind und Regen dicht? LG Stephan
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Salü Stephan
Sieht super aus, bald bist auch Einsatzbereit. Was mir nicht gefällt ist die Verklebung der Solarpaneele, diese sollte entweder Vollflächig oder dann so sein dass die Luft darunter zirkulieren kann. Jetzt bei dir hast du eingeschlossene Luft und diese dehnt sich aus bei Hitze, saugt bei Kälte und generell Luftdruckänderungen zb. durch Pässefahrten zerren an den Paneelen. Bei den Ivecos hatte einer ein kaputtes Paneel deswegen, schau dass du da noch eine oder zwei Öffnung schaffen kannst.
LG Ozy
Posts: 124 Likes: 5
Hmm, die Paneele wurden gemäß der Anleitung verklebt wobei extra drauf zu achten sei, dass von außen kein Wasser eindringen kann. Deine Bedenken klingen schlüssig aber schaffe ich mir nicht neue Probleme wenn ich da jetzt Löcher rein mache und damit dann ja auch Wasser eindringen kann das unter den Zellen frieren kann? Mein Dutch Oven braucht einen Staukasten, so soll das in etwa aussehen. Der Gaskocher kommt auf einen Auszug und dient dann als Außenküche. Aus welchem Material würdet ihr sowas machen? Kunststoff (HDPE), Edelstahl, Alu? Und in welcher Stärke? Welche Vorteile hat eigentlich Riffelblech außer der Optik(wobei ich da nicht so der Fan von bin. LG Stephan
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Nimm Alu 2mm. Oder Tränenblech alu 2.5/4mm(stabiler)
Posts: 124 Likes: 5
Ich habe fertig!! Leider nur auf dem Papier. Da der Prüfer kein "So.KFZ Rohbau" eintragen kann ist es dann doch noch ein Wohnmobil geworden Ãœber den Winter werde ich dann wohl hoffentlich den "wohnlichen Charakter", den der Prüfer vermisst hatte, herstellen. Demnächst steht noch ein Ölwechsel an, ist da bei unsren Amis irgendwas zu beachten? Grüße Stephan
Posts: 91 Likes: 12
Posts: 91 Likes: 12 |
Ich habe fertig!! Leider nur auf dem Papier. Da der Prüfer kein "So.KFZ Rohbau" eintragen kann ist es dann doch noch ein Wohnmobil geworden Ãœber den Winter werde ich dann wohl hoffentlich den "wohnlichen Charakter", den der Prüfer vermisst hatte, herstellen. Demnächst steht noch ein Ölwechsel an, ist da bei unsren Amis irgendwas zu beachten? Grüße Stephan Gratuliere ich habs mittlerweile nur geschafft meine Stoßstange eintragen zu lassen, musste dazu aber ein 60er Eisenrohr als Unterfahrschutz drunterschrauben... Hast Du eigentlich deine Zusatzschalter zum laufen gebracht? Viele Grüße, Uli
Posts: 124 Likes: 5
Die Schalter laufen leider noch nicht. Ich werde mir wohl bei 4th Gen Ram Eletronics den Kabelbaum/Relaissatz kaufen. Leider sind die Versandkosten astronomisch. Da muss ich über eine Freight Forwarder gehen. Melde dich falls du Interesse an einer Sammelbestellung hast. Einen Unterfahrschutz musste ich mir auch basteln, ich habe da 2 Vierkantrohre zusammengeschweißt, außerhalb Europas rosten die bestimmt schnell ab . Was für eine Stoßstange hast du denn verbaut?
Posts: 91 Likes: 12
Die Stoßstange ist von Expedition One mit schwenkbaren Trägern für zb Reserverad. Ich hoffe auf den Bildern kann man was erkennen... Den kabelsatz schau ich mir mal an, ich meld mich:) Viele Grüße
421
Posts671,704
