Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Ich hab jetzt die vordere Gelenkwelle ausgebaut und und hatte auf merkliches Spiel in den Gelenken gehofft. Die fühlt sich aber straff an. Die Gelenke haben kein mit der Hand spürbares Spiel nach 180.000km Laufleistung. Auch braucht man durchaus etwas Kraft um sie zu Knicken. Jedoch bilde ich mir ein, dass wenn die Gelenkwellen frisch abgeschmiert sind, das Auto wesentlich weniger Vibrationen hat.
Alex Deiner Beschreibung nach würde ich sagen die Gelenke sind fest, Vorstufe von materialabtragenden Verschleiss. Normal sollen die sich ohne viel Kraft bewegen lassen.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Hubsi, das mag blöd klingen, aber ich wäre froh, wenn es die Wellen wären. Zwar nicht billig aber das kann ich selber richten. Radlager, Achsschenkel und Achsen Innereien übersteigen mein Know How und zeit zum Einlesen habe ich familiär bedingt die nächsten 10 Jahre nicht, ab dann muss er mithelfen Ich werde berichten, wenn ich weiter bin. Ich muss meine Aussage oben korrigieren: Die Spurstange ist noch die alte, die Lenkstange ist neu rein gekommen. @ DaPo: An ein verspanntes Fahrwerk glaube ich nicht so recht / ich kann es mir schlecht vorstellen. Ich habe damals alles handfest angezogen, bin zackig über einen angrenzenden Feldweg mit Schlaglöchern gefahren und im Anschluss unsere Böschung hoch. Siehe Bild. Dann alle Schrauben auf Drehmoment angezogen, während es auf den Rädern stand. Das Fahrwerk sollte also gut durchgefedert und von der Fahrzeughöhe passend gewesen sein.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Bin vorhin 20 km ohne vordere Gelenkwelle gefahren. Vibrationen nicht weg aber gefühlt weniger stark wie bisher. Werde nun beide Wellen zum überprüfen und ggf. instandsetzen bringen.
Dazu eine Frage: wie wichtig ist die Wuchtdrezahl? Müssen es die 6.000 Umdrehungen (das muss es laut Mercedes doch sein; oder?) sein oder reichen auch die 3.000 die die allermeisten Gelenkwellenbauer können?
Gruß Alex
Gruss Alex
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Hallo Alex,
kannst Du selbst ausrechnen. 3000 dürfte recht knapp sein...
421
Themen44,253
Posts671,735
