Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Glückwunsch zu dem tollen Auto! Sieht auf den beiden Bildern spitze aus und ich wünsche euch, dass er auch genauso einwandfrei ist, wie ihr ihn euch vorstellt!
Zum Thema Kocher: Ich meine ich hätte auch mal irgendwo gelesen, dass der Kocher entnehmbar sein darf, wenn er offensichtlich einen festen Platz im Fahrzeug hat oder so ähnlich. Ein Arbeitskollege hat bei seinem T5 einfach kleine Vertiefungen für die Standfüße des Kochers gemacht und der TÃœV war zufrieden. Aber da ist es vermutlich wieder mal stark davon abhängig an wen man gerät...
Viele Grüße! Max
Posts: 122 |
Moin Max, an genauso eine Lösung habe ich gedacht. Einfach mit dem Forstner passende Löcher, etwa 5-10mm Tief in die Arbeitsplatte bohren und ggfs. mit einem einfachen Spanngurt während der Fahrt sichern. Ich werde hier im Thread den Fortschritt, Probleme und Co. dokumentieren Grüße Paul
Posts: 7,479 Likes: 105
Posts: 7,479 Likes: 105 |
Hallo Paul,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum !
Wenn euer Daily schon so schön hergerichtet ist, schaut mal das auch ALLE Hohlräume der Karosserie gut hohlraumversiegelt sind !! D.h. z.B. die Radläufe vo/hi, die U-Holme, der Scheibenrahmen ....etc
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
und ggfs. mit einem einfachen Spanngurt während der Fahrt sichern. Tranportsicherung ist gaaanz wichtig, weil 1) Gibt der TÃœV Ruhe 2) Scheppert es nicht beim Fahren (ich, z.B. bin da ganz empfindlich, ich werde wahnsinnig, wenn irgendetwas klappert) 3) Im Falle eines (Un)falles fliegt nichts durch die Gegend. Und mit ein bißchen Kreativität kann man wahrscheinlich den Spanngurt durch zwei oder drei ganz dezent angebrachte Schnallen oder Spannverschlüsse - vielleicht sogar "Unterflur" - so anbringen, das es gar nicht nach "transportabel" oder "abnehmbar" aussieht. Das ist dann optisch auch viel schöner als ein Spanngurt mitten in der Küche. Und es liegt kein Spanngurt beim Kochen irgendwo herum und fängt schlimmstenfalls Feuer... Aus eigener Erfahrung Wolfgang
Posts: 122 |
Hallo Jürgen, hallo Wolfgang, ich habe schon in einige der Hohlräume reingeluschert und dort bereits Versiegelung ausgemacht. Es steht aber dennoch an, großzügig mit Hohlraumversiegelung zu hantieren Die Idee mit dem Kocher kam mir vorhin beim einkaufen auch schon. Zuerst war einfach der Gedanke da, einen kleinen und dünnen Gurt oben über den Kocher zu ziehen. die Idee diesen verdeckt und ggfs. unter der Platte den Spanner zu haben, ist aber natürlich optisch viel schöner Toll der ganze Input hier - das macht Lust auf mehr. Apropos: hat jemand eine Empfehlung für den Bezug von Armaflex? Theoretisch wäre zwischen Blende und Außenblech auch Platz für mehr/dickere Dämmung... und noch eine weitere Frage zu den Gianetti 14444 Felgen, die hier ja von einigen gefahren werden. So wie ich es verstanden habe, werden die Felgen vom MWD ohne "alles" geliefert. Ich benötige demnach noch folgendes: Sprengring: IVECO 60153466 Dichtring: Michelin SPRAT 1967 Ventil (Aligator oder Stahlgruber) Ist das korrekt? Ist etwas von den 5.5" Felgen dafür nutzbar (bspw. der Sprengring?) LG Paul
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hi Paul,
zur Isolierung habe ich Kaiflex selbstklebend genommen und einfach im Internet bestellt. Wo, weiß ich nicht mehr, könnte nachschauen, ist aber schon ein paar Jahre her. Hält und tut bis heute. Das kann man auch in zwei Schichten übereinander kleben. Mit leichten Verrenkungen habe ich es auch in die Fahrerhaustüren gekriegt.
Schöne Grüße Matti
Posts: 24 |
Ich habe ja erst unseren Bremmi auf Wohnmobil umtragen lassen. Bei uns, TÃœV Nord, war es schon wichtig und wurde sogar fotografisch dokumentiert, dass der Kocher fest verbaut war. Ich hatte einfach so einen Chinakartuschenkocher auf eine Art Auszug geschraubt. Das war genug. Der Auszug war aber mit Anschlag gegen einfache Entnahme gesichert.
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Noch ein Gedanke zur Kocherbefestigung: eine Deckelplatte an der Rückseite mit Scharnier befestigt und vorne mit einem Spannverschluß etc. das hätte den Vorteil dass wenn der Deckel aufgeklappt ist es gleich ein Spritz-Wärmeschutz für die Wand dahinter ist. Und der Kocher ist während der Fahrt gesichert.
Gruß, Horst
Posts: 122 |
Eine schöne Idee ist das Horst. Sobald klar ist, welcher Kocher verbaut wird, mache ich mir mal erste Zeichnungen.
Da ich gerade Nachricht von MWD zu den Felgen habe: Habt ihr zu meiner vorangegangenen Frage eine Antwort? Und spannend: welche Reifen fahrt ihr auf den gianetti 14444?
Reisender
Reisender
Und spannend: welche Reifen fahrt ihr auf den gianetti 14444? 255/85 R16 BF Goodrich Gruß, Horst
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
2 members (para, 1 unsichtbar),
474
Posts671,701
