Posts: 980 |
Doch, hattest du schon geschrieben ;-)
Posts: 726 |
Hallo.
Habe jetzt den Leerlaufsteller ausgebaut. Habe ihn kurzzeitig mit 12V beaufschlagt. Er funktioniert! Der ist mal nicht die Ursache. Habe den Tmperaturfühler abgesteckt. Nun springt er sofort an, geht aber sofort wieder aus auch wenn man mit dem Gaspedal spielt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der abgesteckte Temperaturfühler, dem Steuergerät einen Kaltstart vorgaukelt und dadurch das Kaltstartventil kurzzeitig Benzin einspritzt, was auch das sofortige anspringen bedeutet. Nach dem das Kaltstartventil wieder aus ist - geht der Motor auch wieder aus - so meine Vermutung???!!!
Ich bin jetzt ratlos.....
Gruß Alex
Posts: 225 Likes: 5
Posts: 225 Likes: 5 |
Hi, Ich würde jetzt mal das Benzinpumpenrelais brücken. Wenn dieses eine Macke hat, passieren irre Sachen... Am besten mit gebrücktem Relais den Druck prüfen und die Fördermenge messen. LG Fezzy
PS.: Das muss immer das zum Motor passende Relais verbaut sein.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Könnte der nicht mal zu Ausbildungszwecken bei euch auf den Schulprüfstand, Andreas ? ;-)
...nach den Ferien versteht sich ;-) Zu Ausbildungszwecken selbstredend Wir brauchen nur einen Werkstattkollegen, Theorielehrer haben keine Schlüssel mehr...
Grüße fmt58744
Posts: 726 |
...so hatte wenig Zeit an meinen G zu schrauben. Habe jetzt mit einem externen Lambdamessgerät versucht an der CO Schaube den Wert im Leerlauf auf 1 zustellen(war viel zu fett). Seiher lässt er sich starten und läuft im Leerlauf. Für eine Probefahrt hatte ich leider keine Zeit mehr. Mal sehen was die bringt??!!
1 members (HorstPritz),
464
Posts671,705
