Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
da hast du recht, kein Röhrchen, kein Schlauch, kein Ventil, hinterm Auto riecht es manchmal ein wenig nach Sprit und mehr nicht. Eben die alte Version ohne das ganze Gedöhns. G-russ Meister
Posts: 418 |
hallo zusammen, nach langer langer zeit schaue ich auch mal wieder hier rein, weil bei dem neu angeschafften schweizer 230GE ein entlüftungsventil fehlt. hab zunächst gedacht, dass irgendeine leitung/ etwas im motorraum undicht ist und der benzingerucht daher kommt. da jedoch alles trocken ist, und ich den neuankömmling sowieso komplett unter die lupe genommen habe, ist mir dann das fehlende entlüftungs-/ belüftungs- (schwerkraft-) ventil aufgefallen. A0004761632 wurde ausgebaut (vielleicht von schweizer militär selbst?), schläuche sind noch vorhanden (die beiden anderen ventile sind auch noch da). leider ist das ventil bei daimler nicht mehr bestellbar und im netz finde ich nur gebrauchte ventile. alternativer teilehändler konnte mir auch nichts adäquates besorgen. hat jemand eine idee, welches ventil man stattdessen nehmen könnte, oder wo man noch ein neues baugleiches ventil bekommt? gerne auch informationen zu bauteilen ohne mercedes- ersatzteilnummer von zulieferern. vielen dank vorab für dienliche rückmeldungen. viele grüße mathias (hoffentlich nun mal wieder regelmäßiger hier)
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Hallo Mathias, leider ist das ventil bei daimler nicht mehr bestellbar und im netz finde ich nur gebrauchte ventile. dürfte dann vermutlich genauso gebraucht ein wie das alte Ventil, wäre es nicht ausgebaut worden alternativer teilehändler konnte mir auch nichts adäquates besorgen. Im normalen Teilehandel dürfte das schwer werden, da die Ventile nicht in Tecdoc gelistet sind. Ich kann so ein Ventil vielleicht noch besorgen, müsste mal nachfragen, ob noch welche da sind (vor einem halben Jahr war das so). hat jemand eine idee, welches ventil man stattdessen nehmen könnte, oder wo man noch ein neues baugleiches ventil bekommt? gerne auch informationen zu bauteilen ohne mercedes- ersatzteilnummer von zulieferern. Möglicherweise passt A0004762232, das ist bei späteren Gs verbaut gewesen. bin da aber nicht sicher.
Posts: 418 |
hallo dapo
das mit A0004762232 habe ich auch schon gesehen. müsste mal anfragen, ob das noch verfügbar ist (laut xentry ja- jedenfalls steht nicht dabei, dass es nicht mehr geleifert wird, wie bei dem eigentlichen ventil).
gerne kannst du mal deine kontakte abfragen, ob du 2 der ventile für mich bekommen könntest und zu welchem kurs (weiteres dann gerne per pn).
danke dir schonmal vorab dafür!
viele grüße mathias
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
ist lieferbar, knapp 54 EUR netto Liste
Einfach G.
216
Themen44,271
Posts671,935
Mitglieder9,904
