Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Nein, sondern zur individuellen Entkeimung! :whistle2
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Hallo, Mach es wie die Seefahrer und spül da ab und an mal PURA TANK o.ä durch. hatten die nicht dafür den Rum? Also nicht zum Spülen, sondern zum trinkbar machen? Exakt - der Rum gegen das "durchgeseuchte" Wasser. Wurde den Matrosen immer gemischt vorgesetzt. An Land sah's damals nicht anders aus mit der Wasserqualität. Deswegen z.B. trank Goethe nur Wein, etwa fünf Liter pro Tag - nachgewiesenerweise.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Jo, Rum in die Wassertanks, das wär mal was anderes Ich spiele ja immer etwas mit Ladedruck, Mappings usw. Hierzu habe ich einen neuen Turbolader etwas ------------ modifiziert​. ;-) Auf den ersten Blick der gleiche der drin war, stimmt aber nicht. :-) ​ rechts der originale mit schlappen <90000KM, wandert ins Ersatzteilregal. Der neue Turbo bekam auch vorm Einbau etwas Farbe. ​ Die Konsole auf der der Turbo sitzt, wurde aufgehübscht und das Ölrücklaufrohr erneuert. ​ Fertig In den USA wäre ich jetzt auf den nächsten Schrottplatz gefahren und hätte mir die passende Konsole irgendwo rausgeschraubt, hier bleibt wieder nur aufwändiges ändern der Befestigung. Auf der Rückseite muß eine Strebe angefertigt werden, damit der Turbo nicht "kippt". Vorne wird er mit weiteren 2 Schrauben befestigt. Problem: Ford sagt für Turbo Ein-/Ausbau Hütte hoch. Dann ist der Tausch nämlich ein Kinderspiel. Mit montierter Hütte ist das ein riesen "Spaß" , den Stahlklotz ohne was kaputt zu machen da hinein zu operieren. :-/ Erschwerend kommt jetzt hinzu, daß die neu angefertigte Strebe hinter dem Turbo nur gefühlt werden kann und auch die Schraubenlöcher nur ertastet werden können. Von rechts kommt das Abgasrohr von den Zylinderbänken, von links kommt das Abgasrohr Richtung "Ausgang"... am besten wären hierfür Kinderhände :-) Nach einigen Stunden ist er drin und es kann Öl eingefüllt werden Meine Handrücken sehen heute Abend aus, als hätte ich mit einem Tiger gespielt...
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Rum macht es nicht besser aber egal
Posts: 658 Likes: 46
Posts: 658 Likes: 46 |
in einem Frischwassertank habe ich diese Rostflecken gefunden. Woher die kommen ist mir ein Rätsel Im Zebra hab ich letztes Jahr die Befüllung des 55L VA Wassertanks auf Befüllfilter umgestellt, Wasser wird bereits beim Einfüllen durch einen Katadyn (Keramik/Kohlefilter) grdrückt. Ist etwas langwieriger, aber dadurch ist sichergestellt dass erst gar nix ins System kommt. Haltbarmachung dann ebenfalls mit nem Silbernetz. Denke das werd ich auch beim RAM so handhaben.
Ich fülle auch durch ein Feinfilter (filtert nur mechanisch), daher ist das ja so seltsam. Was für einen Filter nutzt du?
https://www.katadyn.com/de/de/249-20702-superdynIn Verbindung mit ner Druckpumpe SHURflo 11,3l - 3,1bar inkl. Vorfilter kann man Wasser aus ner Quelle usw nutzen.
So langsam ist ein Ende in Sicht für die Arbeiten an Motor und Bremsen. Danach gehts irgendwann mit der Mittelkonsole weiter. Hierfür bräuchte ich noch Tipps für ein Tablet mit dem ich offline navigieren möchte (maps.me) ;-) Ich habe jetzt eine neue 140A-Lichtmaschine verbaut mit einem anderen Regelverhalten. Original regeln die bis auf 13,3 bis 13,5V runter, das möchte ich nicht. Diese hier müßte permanent 14,2-14,5V liefern, wir werden sehen. Die Lima lädt 4 Batterien mit insgesamt 560AH. Wie weiter oben erwähnt, könnte ich eine Lima verbauen mit 230A Leistung. Hierfür habe ich schon ein zusätzliches Kabel von der rechten Starterbatterie zur Lima verlegt. Um das sauber anschließen zu können, habe ich mir Adapter aus 6-kant-Messing gedreht. Hier für den Lima-Anschluß: und hier für den Batterieanschluß. Sollte sich das bewähren, werde ich die Batteriepluskabel ersetzen und andere Polklemmen verwenden, damit das ordentlich aussieht. Es kommen nun 2 Kabel von der Lima, und jeweils eines geht zum Anlasser, Batterie Fahrerseite und nach hinten zu den Verbraucherbatterien. Die zusätzliche 16qmm-Leitung habe ich mit 125A abgesichert.
Posts: 519 |
Wie ist der Messingbolzen gegenüber der Sicherung isoliert?
494
Posts671,702
