Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Ölfinger, Du hast eine tolle Schreibe....bitte mehr davon, ich bin begeistert.. @Hannes Lol, Hannes der dezenten Unterton, den der geneigte Leser zu erahnen mag, durfte wohl dem üblichen Sarkasmus eines G-Schrauber, der den Sprung in den Zynismus noch nicht ganz wagt oder schaffen will, entsprechen. @Ölfinger Willkommen im G-Dasein. Ich würde ja sagen, das wird besser, aber GSM hat es schon auf den Punkt gebracht Viele Grüße und frohes Schrauben Andreas
Grüße fmt58744
Posts: 517 |
Hallo Ölfinger.
Bist Du mit dem Nissens Kühler zufrieden? Wie ist die Verarbeitung im Vergleich zum Original?
G-ruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
also wir haben einen nagelneuen Nissen Kühler aus dem G wieder ausbauen müssen, der hatte einen Riss im Bereich der Motorölkühlerverschraubung.
Gruß Thomas
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Mein "Nissen" hält seit 2016 und in dem Jahr auch mit viel Pistenfahrten in Island.
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen! Aber irgendwas ist ja immer. Oder wie war das noch? Fährst Du schon oder schraubst Du noch? Ich hoffe ja dass ich es auch mal bis ins Gelände und nicht nur auf den Schotterparkplatz zum sperrenbetätigen schaffe bevor ich das Teil aufgebe. Herzlich Willkommen bei den Verrückten. irgendwie ist es ja doch immer das selbe Bild. Kauft man einen G, hat man im Anschluss ein neues Hobby. Selbst wenn man nicht schrauben wollte, es geht offensichtlich nicht ohne. Aufgeben ist keine Option. Du hast ja offensichtlich die Fähigkeiten Deine Probleme zu lösen. Gruss Markus
Posts: 13 |
Vielen Dank für das heartwarming welcome und Danke für die Blumen! Ja, ich habe mich dazu entschlossen ein altes Auto zu fahren. Ja, ich wusste schon vorher das alte Dinge Zuneigung benötigen. Nein ich wollte kein Hobby daraus machen, das hab ich mir aber jetzt offensichtlich selber eingebrockt und es ist eben so. Oder der Vorbesitzer hatte es sich zur Aufgabe gemacht alle defekten Teile die er finden konnte einzubauen um mir eine Aufgabe zu stellen…. Nun, ihr habt euch gleich mal auf das ABS gestürzt, dazu folgendes: Ich habe das ÃœR mit einer Sicherung und daran hängen ABS und Leerlaufrelais. Das ÃœR kann es nicht sein da das ELR bei mir richtig arbeitet. Das Steuergerät hatte ich auch schon mal, ohne Erfolg, getauscht. Den ABS Steuerblock hatte ich ja auch geprüft (und die defekte Steckhülse sowie die fehlende Hochstromsicherung gefunden), Ventile und Motor arbeiten wenn man am Steuergerätstecker entsprechend Spannung anlegt. Im Stand hatte ich ja schon die Ohms der Sensoren am Stecker vom Steuergerät gemessen. Leitungsbruch oder defekten Sensor schließe ich somit mal aus. Werde demnächst mal beim fahren die erzeugte Wechselspannung der Sensoren am Stecker vom Steuergerät messen. Das sollte mir zeigen welcher Ring ggf. defekt ist. Zwischenzeitlich habe ich auch die Fehlersuchanleitung von Mercedes mittels Prüfgerät, da muss man dann nur noch kombinieren wie man die ohne trotzdem abarbeiten kann. @hotelzulu: Die kleine Box , es könnte sein das damit der g-sensor gemeint ist, habe ich noch nicht gefunden. Im Schaltplan vom ABS ist sie drin. Vielleicht ist sie auch irgendwo im Würfel. Für Hinweise auf genaueres Aussehen und Aufenthaltsort wäre ich dankbar. Hinter dem Handschuhfach ist nämlich vieles… Zur Thematik Nissen Kühler: M.E. kein wirklicher Qualitätsunterschied zum vorher verbauten Baehr Kühler. Passt genau und kühlt offensichtlich genauso. @ Oelmotor: genau der von Dir beschriebene Riss war der Grund für den Austausch. Ich denke da wurde beim Einbau etwas zu viel Gefühl aufgewendet oder zu wenig gegengehalten. Ein unmerklicher Knack und später reißt der Kühler unreparierbar genau am Ansatz der Schraube. Zum aktuellen basteln: Das Minipapkartonhandschuhfach hat mich gelangweilt. Ich habe das größere Kunststoffhandschuhfach vom Wolf genommen. Damit es von der Größe passt, das ABS Steuergerät samt Halter von der Spritzwand in das Armaturenbrett unter das Handschuhfach liegend versetzt. Da noch der Heizungskasten etwas im Weg war die unter linke Ecke mit dem Heißluftföhn angewärmt und etwas nach innengedrückt. Den oberen Rand unten und an den Seiten teilweise entfernt damit die Klappe wieder zugeht und die Handschuhfachleuchte ausgeschnitten. Die unteren Dübel durch zwei gesteckte Schrauben ersetzt und schon bin ich werkzeuglos an der ganzen Elektrik wenn ich es mal wieder brauche.
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Posts: 296 |
Also, auch im 463 muss ja wohl ein Steuergerät verbaut sein, dass das ABS beim Einlegen von Sperren abschaltet, wenn man das nicht vorher schon manuell gemacht hat (habe gestern erstmals in einen 1991er 463 geschaut, da sind halt drei Sperrentaster und ein ABS-Taster). ABS kann ja nicht sinnvoll funktionieren funktionieren, wenn eine Achse gesperrt ist?
Beim 461 war das ein kleines schwarzes Kästchen, etwas kleiner als eine Zigarettenschachtel. Zu finden an der Spritzwand hinterm Handschuhfach. An der oberen Kante eine Metallöse zum Anschrauben, unten die Anschlüsse. Da stand in weiß gut sichtbar was von ABS und die Teilenummer drauf. Es war aber definitiv eine 461er-Teilenummer (mit 461 beginnend). Man hörte es klicken, wenn man den Allrad zuschaltete, ABS-Leuchte ging dann an.
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Der G-Sensor fürs ABS sitzt vor dem Schalthebel auf dem Mitteltunnel. Um da ran zu kommen, muss aber die ganze verkleidung ab. Der ist direkt auf dem Blech verschraubt, ca. mittig unter der Mittelkonsole.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar),
488
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
