Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
gibt es die runden Gummidübel mit metrischem Gewinde im Inneren noch? Wenn ja welche ASN haben diese?
Bei der letzten Teilesuche im offiziellen Mercedes EPC Nachfolger und nachfolgender Teilebestellung kamen die Dübel die unter den Schwellerschutzleisten drin sind.
Gruß Thomas
Posts: 402 Likes: 9
Posts: 402 Likes: 9 |
Hey Thomas, ich schon wieder... ;-)
jau die Muttern gibts in allen Größen guggst Du z.B. hier https://www.ebay.de/itm/Neopren-Mutter-Gummimutter-M4-Vibrationsd%C3%A4mpfer-Motorrad-Verkleidung-4mm-Gummi/252658239150?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
G'ruß Mike
Ok, danke, dann suche ich mal, denn die Schrauben haben wohl 3,5 mm Durchmesser.
Gruß Thomas
Posts: 402 Likes: 9
Hallo Thomas,
miss mal das Loch wo die alten Gummimutter drin waren ich glaube das waren 8mm, dazu hatte ich im Baumarkt 4mm Niroschrauben geholt und so schon 4 Fahrzeuge umgerüstet.
G'ruß Mike
Danke Dir. Die Bohrungen sind ca 8,5 mm im Durchmesser.
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
A 000 988 06 25 ist die Nr. des Gummidübels mit M4-Messinggewinde drin:
8,5x13x11,5
Zu finden unter: - 82 Elektrische Anlage - 222 Beleuchtung hinten - Bild Nr. 70
Preis, 2,05 € pro Stück
Gruß Reiner
Danke, die Schraube die im Neuwagen verbaut ist, hat aber nur 3,5 mm Gewindeaussendurchmesser. Gefunden habe ich diese ASN auch in der Teileinformation.
Hast Du die ASN schon mal im ET bestellt?
Gruß Thomas
Posts: 402 Likes: 9
Hallo Thomas,
hab noch mal nachgeschaut es waren genau diese Gummimuttern aus dem Link die ich bei Ebay bestellt habe, hatten perfekt in die Bohrungen gepasst.
G'ruß Mike
Posts: 397 Likes: 3
Ja ich habe diese Dübel schon gekauft und zwar 2016 und einer ist davon noch übrig.
An dem habe ich gerade eine M4-Schraube mal zur Probe reingedreht. Passt.
Ãœbrigens die Schrauben (N 007985 004516) welche in die Dübel vom Rücklicht gehören haben im EPC die Zusatzangabe M4x20.
Diese Angabe findet man nur bei den älteren Fahrzeugen.
Die Dübel und Schrauben sind min. seit Bj. 2000 und bis 2017 verbaut.
Was ist ASN?
Gruß Reiner
ASN = A Sachnummer
Danke für die Tipps.
Als wir die Dübel das letzte Mal bestellt haben beim Mercedes, kamen die für die Befestigung der Türtaschen, Verbreiterungen oder Schwellerschutzleisten.
Gruß Thomas
1 members (HorstPritz),
464
Posts671,705
