Posts: 1,017 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,017 Likes: 13 |
im Rahmen meiner Restaurierung stehe ich nun für der Frage was ich mit dem Motor und Getriebe mache.
Im Hinblick auf den Gesamtaufwand des Projektes würde ich den Motor und Getriebe gerne überholen lassen.
Ich habe nun ein paar Gedanken und hätte gerne Eure Einschätzung.
Insgesamt habe ich 3 Firmen angefragt.
GoHerrmanns ttc Herrmanns Dieter Braun
GoHerrmanns verlangt für eine Komplett Ãœberholung 12 - 15 tsd Dieter Braun 10 - 12 tsd ttcHerrmanns 4 - 6 5 tsd
Alle Preise nur für den Motor. Ich habe leider keine Ahnung davon und kann die Unterschiede der Leistung schwer einschätzen. Ich weiß das ttcherrmanns zb nur den Basis Motor macht ohne Anbauteile. Mit Dieter Braun habe ich gesprochen, bei ihm wäre von A bis Z alles dabei. Bei goherrmanns auch.
Nun Frage ich mich, ob die Aktion bei ttcHerrmanns ausreicht? Oder ist das nichts halbes und nichts ganzes? 🙈
Vg Lukas
Posts: 141 Likes: 6
Posts: 141 Likes: 6 |
Ich finde solche Entscheidungen generell sehr schwierig.
Man gibt einem Fremden mehrere tausend Gold und muss dann halt Vertrauen haben das der alles perfekt erledigt.
Bieten die 3 Firmen Garantien an? Somit könnte man sich absichern.
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Ich habe zwei zufriedene goherrmanns Kunden im Bekanntenkreis. Wenn ich ein grösseres mechanisches Problem habe, werde ich auch dort hin gehen. Die holen das Fahrzeug auch zu einem Preis zu sich, das kannst du selber billiger nicht machen.
Bei Braun bist du aber sicherlich auch an einer erstklassigen Adresse.
TTC Herrmanns kann ich nicht einschätzen.
Ich habe schon einen Porsche Motor neu aufbauen lassen. Einer der ersten wassergekühlten Boxer. Berüchtigte Motoren. Dabei konnte ich die deutlichen Unterschiede erfahren. Der Billigste hätte z.B. die alte Wasser- & Ölpumpe wiederverwendet. Motto: Die gehen ja noch. Andere hätten die Laufbuchsen nur neu gehont und die beginnende Ovalität ignoriert mit der Begründung: Das hält so noch locker 100.000km. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich einen neu aufgebauten Motor im "Neuzustand", keinen instandgesetzten. Diese Frage musst du für dich beantworten. a) Will ich einen ökonomisch reparierten Motor b) will ich einen generalüberholten, mehr oder weniger neuwertigen Motor (in altem Gehäuse) haben?
Wenn du a) antwortest stellt sich die Frage, ob du den jetzigen Motor & das Getriebe nicht erst mal fährst, bis es wirklich einen Grund gibt. Wäre das vernünftigste. Beim G sind die Aggregate ja halbwegs schnell ausgebaut und zugänglich wenn doch mal was ist.
So wie ich deinen Aufbau beobachtet habe (Hut ab übrigens, sehr schön gemacht), würde ich wenn schon alles zerlegen und neu aufbauen lassen - wenn die Kriegskasse das her gibt. Ich würde aber nicht anlasslos eine low budget Lösung wählen.
Grüsse Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Auf Getriebe gabs bei GoHerrmanns mal 50.000km oder 2 Jahre. Bei Motoren weiß ich das nicht.
Mir hatte man mal 17k für Motor im Fahrzeug komplett machen genannt (war ein W124 6Zyl.) - da wäre aber auch die Leitungen der Spritversorgung erneuern etc. dabei gewesen. Allerdings kochen die auch nur mit Wasser, aber eben mit Perrier. Service ist sehr gut, was die Preise schon rechtfertigt, es wird einem dort aber auch regelmäßig gesagt wenn etwas außerhalb des Kompetenzbereichs liegt, damit man kein Geld sinnlos verbrennt.
Je nachdem wo du herkommst könntest du auch mal Arno (Padane) fragen, der kann dir sicher evtl. beim Thema Motor überholen lassen weiterhelfen. Hätte ich ohne Gebrauchtmotor bei mir so gemacht.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
und ich kenne einen der bei goHermanns hat den Motor überholen lassen, da ist der neue Motor auf der Probefahrt geplatzt.
Wie gesagt, es kochen alle nur mit Wasser.
Was mir wichtig wäre, eine detaillierte Aufstellung aller Positionen, was wird erneuert, was wird instand gesetzt, etc.
Gruß Thomas
Posts: 402 Likes: 9
Posts: 402 Likes: 9 |
Hallo, habe bei GoHerrmanns bei meinem 350GD Bauj.92 2017 Zylinderkopf, Riementrieb, Steuerkette, Düsen, Hydrostößel etc. erneuern lassen, es war kein billiges Vergnügen aber Preiswert, der Motor schnurrt nun wieder wie ein Kätzchen. Ein Bekannter hatte ein Jahr später den Motor seines 250GD (von der Bundeswehr) komplett überholen lassen das war zuvor ne Krücke vor dem Herrn nun läuft die Kiste wie entfesselt und wir sind beide sehr zufrieden mit der Arbeit.
G' ruß Mike
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Ja in meiner Entscheidungsfindung bin ich leider nicht weiter gekommen. 10tsd Euro oder noch mehr sind einfach viel Geld, "für einen Motor".
Um kurz Einblick in meine Rechnung zu geben:
Kaufpreis des G 2013 waren 12.000 Ersatzteile bis heute während der Aktion 13.000 Dazu kommen bestimmt noch zwischen 2.000 und 5.000 Eine Ãœberholung des Motor mit 10.000 Getriebe 2.000 Lackierung 3-5.000
Das ist dann einfach zu viel des Guten. Wahrscheinlich werde ich Motor und Getriebe wieder "Gebraucht" einbauen.
Vg Lukas
Klingt In Anbetracht des Budgets vernünftig - da du sie vor allem recht schnell draußen hast, wenn du dich ran musst/willst.
Gruss Alex
welcher Motor soll denn überholt werden?
Gruß Thomas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, ein 320er M104996
Vg Lukas
Hansi
Südniedersachsen, Nähe Göttingen
359
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
