Seite 1 von 2 1 2
Hallo liebe Forumsmitglieder,
evt. kann mir jemand hierbei helfen:
Bei meinem IVECO 40-10 4x4 Bj.95 schalte ich auf die Untersetzung mit 4x4 (Reduktion 4R)
Leider schaltet sich das Untersetzungsgetriebe nicht ein - das Fahrzeug fährt mit normaler Geschwindigkeit weiter.
Wo liegt der Fehler wenn man davon ausgeht dass das Getriebe nicht defekt ist?
Grüße Knut
Hallo Knut
prüfe mal ob das Schaltgestänge ordnungsgemäß arbeitet. Wenn ja, liegt der Fehler im Verteilergetriebe
die Umschaltung high/low - von der Schaltkulisse wird die Schaltgabel bewegt - unten high, oben low
Hallo Jürgen,
bin am Montag bei einer Schrauberwerkstatt südlich von Livorno.
Dort kann ich das Problem nun besser angehen.
Liebe Grüße und Danke
Knut
Hallo Knut,
Prüf Mal die Buchse wo die Schaltwelle ins Zwischenbetriebe geht. War bei mir ausgeschlagen und die lange Ãœbersetzung sprang immer beim Gassennehmen raus. Schon vorher war oft der Allrad nicht drin. Die Buchse kann durch eine gedrehte ersetzt werden. Danach war wieder alles super.
Grüße Thomas
Danke für eure Tipps!
War kurzfristig in Italien und FRANCESCO hat alles hinbekommen.
Läuft wieder!!!!!!!!!!!!!
und was hier die Ursache...?
1 member likes this: MaxeAufAchse
D
D
Und woran lag es nun?
Also ich schäme mich fast das zu sagen:
Das Gestänge war nicht eingehängt. Eine Mutter hatte sich vollständig gelöst und somit
war die mechanische Verbindung nicht mehr hergestellt.
cool
Original geschrieben von juergenr
Hallo Knut
prüfe mal ob das Schaltgestänge ordnungsgemäß arbeitet. Wenn ja, liegt der Fehler im Verteilergetriebe...
Seite 1 von 2 1 2
17,589,467 Hertha`s Pinte
7,411,679 Pier 18
3,494,729 Auf`m Keller
3,339,434 Musik-Empfehlungen
2,512,144 Neue Kfz-Steuer
2,322,800 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 425 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,705
