Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Alfonso #687830 17/11/2020 11:56
W&E Offline OP
Hier die Drehstabmarkierungen, weil ich sie gerade heraußen habe (Bj 2005)
Hier ist das vordere Ende zu sehen (links ist vorne, erkennbar am kleineren Durchmesser der Lagerfläche). Diese "Markierung" ist insoferne keine Markierung, als daß man den Drehstab und den Querlenker gar nicht anders zusammenbauen kann: beim Querlenker sind eben zwei Nuten zu einer zusammengefaßt. Die beiden Teile lassen sich nur richtig oder gar nicht zusammenbauen. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei den älteren Modellen auch so ist!
Am hinteren Ende sieht man eine Linie auf dem Drehstab und eine Kerbe auf dem Hebel. Da diese beiden Teile (in der Praxis) nahezu unlösbar verbunden sind, gibt es nur mehr eine Fehlermöglichkeit: wenn man die Drehstäbe vertauscht...also markieren oder linke und rechte Teile getrennt lagern.
Viel Spaß
W&E #687831 17/11/2020 12:25
Hallo Wolfgang,
auf den Drehstäben gibt es eine Markierung bzgl. links / rechts (AS / AD)
juergenr #687833 17/11/2020 13:25
W&E Offline OP
Nach heftigem Drahtbürsteneinsatz habe ich die Seitenanzeigen tatsächlich gefunden! Eine Ahnung eines Richtungspfeiles kann man auf dem unteren Bild erkennen...
Danke für die Info, Jürgen!
W&E #687838 17/11/2020 15:09
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
wenn die hinteren Gegenhalter drauf bleiben, kann man die Drehstäbe nicht vertauschen.
Die kleine Mulde im Drehstabgegenhalterungsarm zeigt immer in Richtung Einstellschraube für die Höher- bzw. Tieferlegung (Bodenfreiheit).
Benedikt1 #687849 17/11/2020 17:24
W&E Offline OP
Korrekt!
W&E #687851 17/11/2020 17:39
auf dem Bild von ullidoc sieht man die Kennzeichnungen ganz gut
juergenr #687941 20/11/2020 09:10
W&E Offline OP
Kann bitte jemand, der einen 40-10er bearbeitet, so nett sein und:
mißt die Aufnahmebohrungen für die Gummidinger vorne am Drehstab ab - also diese Rohr-Gummi-Rohr-Silent blocks (lt WHB) und zwar Außendurchmesser und die beiden verschiedenen Innendurchmesser (vor und hinter der Verzahnung): Bei mir: AD 57mm, ID 33 und 36 mm, die Breite wird so um 32 sein, je nach Zustand der Gummilippe.
ODER weiß die Maße auswendig und postet sie.
UND / ODER läßt mir die Bestellnummer(n) zukommen, wenn die oben angegeben Maße eingehalten werden.
ODER hat welche und läßt sie mir um fairen Preis zukommen, wenn die oben angegeben Maße eingehalten werden.
ODER hat eine bessere Idee.
Bittet inständig:
Wolfgang, z.Z. mit Wohn-stabil statt Wohn-mobil :-(((((((((
Ich habe jetzt ein WHB für den VM 90 bekommen, aber gerade der Aus- und Einbau dieser Silentblocks wird darin äußerst stiefmütterlich behandelt. :-((((( Und die E-Teilenummern werden gar nicht erwähnt (im Gegensatz zur Bestellnummer der Austreibwerkzeuges. Das in Wirklichkeit keiner braucht) Nochmals :-((((((((
P.S.: Auf dem Bild von Ullidoc sieht man deutlich, daß sein Drehstab deutlich weiter heraußen in der Verzahnung steckt als meiner - was die Theorie des einfach zusammenbauen und -rosten lassen untermauert, da die Teile alle ein bißchen axiales Spiel haben.
W&E #687945 20/11/2020 10:15
Hallo Wolfgang,
in den Reparaturleitfäden stehen nie die ET Nummern
*aber z.B. in der ET Liste im Forum
Infos zum ET z.B. partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/15084?make=IVECO+%28LCV%29
Nr 88 und 89
für alle Daily/WM 4x4 bis zum VM90-T3
IVECO 60143421 (89)
Febi/Bilstein 15084
Dicke/Stärke 33,0 mm
Innendurchmesser 33,0 mm
Aussendurchmesser 57,0 mm
Einbauort Vorderachse vorne
Gewicht: 0,194 kg
IVECO 60143420 (88)
Febi/Bilstein 15083
Innendurchmesser 36,0 mm
Einbauort Vorderachse hinten
Gewicht 0,2 kg
Die Maßangaben stammen von Febi
W&E #687946 20/11/2020 10:19
Hallo Wolfgang,
ich kann zuhause gerne bei meinen gekauften Buchsen nachschauen, aber laut den Maßen verschiedener Händler stimmt der AD 57mm und ID 33 mm respektive ID 36 mm. Für die 33mm habe ich auch ein Angebot gefunden, in dem es als 32,8mm bezeichnet wird.
Die Nummern mit 60143420 und 60143421 kennst du ja sicher schon. Mit diesen findest du verschiedene Angebote verschiedener Hersteller wie z.B. Lema oder Pirelli.
ich hoffe die Angaben helfen dir zumindest schonmal ein wenig, auch wenn ich es weder auswendig wusste, noch selber messen konnte wink
Wenn ich zuhause noch dran denke schicke ich dir die Maße der Silentblöcke die ich bestellt habe ohne vorher nachzumessen. Ich glaube mit etwas mehr Recherche findet man auch Teile von Händlern aus dem Inland (auch wenn das bei dir ein anderes Inland ist).
60143421
60143420
Viele Grüße
Max
PS: Da hat der Jürgen geschrieben während ich noch am Tippen war... wink
juergenr #687956 20/11/2020 14:14
W&E Offline OP
Hallo Jürgen, danke für die Zurechtrückung bzgl. der Liste im Forum!
Der Grund, warum ich zuerst um eine Maß-Verifizierung gebeten habe ist ja, daß ich - bis vor Kurzem - noch nicht gewußt habe, daß die Büchsen vom 40-10 oder seinen Nachfolgern bei der Landgurke passen.
Ich habe halt befürchtet, daß die militärische Achse irgendwelche anderen Bauteile drinhat!
Grüße aus Ösistan
Wolfgang
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
G-Hunter
G-Hunter
Chemnitz
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,710,573 Hertha`s Pinte
7,437,938 Pier 18
5,797,944 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,894,022 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,775,374 Neuer Kontinent endeckt
3,507,346 Auf`m Keller
3,362,303 Musik-Empfehlungen
3,012,055 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,525,039 Neue Kfz-Steuer
2,344,836 Alte Möhren ...
Wer ist online 3 members (Haidy, user108, Adriaan), 245 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
juergenr 3
Wildwux 2
GSM 2
Iveco Rob 1
Hartwig 1
Caruso 1
Selbermacher 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder MFM, Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123
9,904 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,389
Ozymandias 16,247
Themen44,271
Posts671,923
Mitglieder9,904
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
