Posts: 18 |
Ich restauriere gerade einen W460. Hat einer einen Schaltplan für die Webasto Standheizung im 280 GE?
Mit freundlichen Grüßen Nils
Mit freundlichen Grüßen euer MB G 280 GE
Mein Fahrzeug: 460.233
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Siehe Betriebsanleitung! Grüsse Marcus
Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
Hallo Nils,
zeige doch mal Bilder, Restaurationen sind immer interessant...
Ist das die Ebespächer, deren Bedienelement wie eine Uhr gestaltet ist?
Gruß Sönke
Posts: 18 |
Hallo Danke für die Antworten. Es ist eine Webasto Typ WP1021.
Posts: 48 Likes: 1
Posts: 48 Likes: 1 |
Siehe Betriebsanleitung! Grüsse Marcus Hallo Marcus, Im Webasto WP1021 Betriebsanleitung gibt man nur der Schaltplan mit DigitalUhr controller: Jedoch gibt man im 1979-1982 (?) 460 Modelle eine mechanischer SchaltUhr: Am Ruckseite diese SchaltUhr gibt man 2 Leuchte (31 und c-k) und 3 Kontakte: 54, a und b: Wer kann mir Hilfen mit einer Schaltplan oder Bilder mit electrische Verkabelung fur die WP1021 mit mechanischer SchaltUhr? Mfg, Bram
...experience is what you have just after you needed it...
Posts: 8 |
ohne Gewähr: 31 und 54 könnten die Fahrzeug klemmen sein.
31 - Minusleitung Batterie oder Fahrzeugmasse 54 - Bremslicht
Das Bremslicht könnte zum ausschalten der Standheizung sein. So das sie während der Fahrt nicht weiter läuft.
Posts: 48 Likes: 1
Das Bremslicht könnte zum ausschalten der Standheizung sein. So das sie während der Fahrt nicht weiter läuft. Danke fur Ihre Antwort, Jedoch, der Schaltplan meiner 460-er (1979 280GE) shaut: 54 - Gebläseschalter (Klemmen 54a und 54b zum Gebläsemotor) 31 - Instrumentenbeleuchtung 31 soll genau die Instrumentenbeleuchtung sein, c-k soll die Betriebsanzeige sein. Die Gebläseschalter ist mit eine Relais angeschlossen. Damit gibt es Batteriespannung (Klemme 30) und Zundschloss-spannung (Klemme 15) fur die Geblasemotor. Ist Gleich wie der Schaltplan in meiner WP1021 Abbildung. Klemme 54 (und a und b) ist mir noch unklar. Mfg, Bram
Hallo, das ergibt sich aus obigem Schaltplan: das Gebläse braucht Strom wenn die Zündung aus ist aber die Standheizung läuft. Ich meine beim 460er musste das Gebläse zu dem eingeschaltet gewesen sein. Viele Grüße Marcus
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo, Ich meine beim 460er musste das Gebläse zu dem eingeschaltet gewesen sein. zumindest bei Meinem (1988) ist das so.
Posts: 48 Likes: 1
Hallo, das ergibt sich aus obigem Schaltplan: das Gebläse braucht Strom wenn die Zündung aus ist aber die Standheizung läuft. Ich meine beim 460er musste das Gebläse zu dem eingeschaltet gewesen sein. Viele Grüße Marcus Genau, so wie das Digital Uhr Strom gibt durch Sicherung F1 oder F2 , bekommt das Gebläse Strom bei Zundung aus, aber die Standheizung läuft. Aber im Schaltplan ist kein Eingang am DigitalUhr von Gebläse. Jedoch ist da eine Klemme von Micro Switch S1, eine Schalter auf Heizungsventil. Diese MicroSwitch is auch vorhanden auf meine Heizungsventil: Ist mir unbekannt ob diese Eingang von Microswitch auf Klemme a, b oder 54 auf meiner mechanische SchaltUhr angeschlossen worden. Mfg, Bram
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
