Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo zusammen ich habe den "Rechner" überarbeitet und z.B. die Bremachs in einem Blatt zusammengefasst. Ich habe mich bemüht die richtigen Werte aus den techn.Unterlagen von Bremach zu entnehmen, aber die scheinen nicht immer alle Varianten zu enthalten und haben teilweise auch Fehler. >> link im ersten post... Wenn also jemanden etwas auffällt und das geändert / ergänzt werden sollte, einfach hier schreiben Ich habe hier jetzt die .ods Version (ich benutze LibreOffice *) verlinkt, da beim Speichern als .xls.. die Formatierung teilweise verloren geht. * gibt es ja als freies und quell offenen Office-Paket zum download https://de.libreoffice.org/download/download/
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Jürgen, kann es sein dass der Wert 5. Gang Lange Achse 14,30 falsch ist?
Gruß, Horst
Hallo Horst, ne das kommt wohl davon, dass Du noch die Untersetzung "eingeschaltet" hast Auf dem IVECO Blatt werden ja links beide Achsübersetzungen gleichzeitig angezeigt, da es nur zwei verschiedene gibt. Da sieht man schön, wie sich die jeweilige Gesamtübersetzungen in Abhängigkeit von Schaltgetribe und VTG ändern. Da es bei den Bremachs mehr Motor-/Achs-/VTG-/Getriebe Varianten gibt, kann man halt vorher das Fahrzeug wählen, dann die jetzt möglichen Ãœbersetzungen wählen und iges wird angezeigt und zur Berechnung benutzt.
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Ich muss zugeben, dass ich das genau wie Horst auch nicht verstehe. Die Zahlenreihe von 1. bis 5. Gang beim Daily macht am 5 Gang einen mysteriösen Sprung in die falsche Richtung. Da stimmt doch was nicht.
Servus und ruhigen Rutsch morgen nacht.
Sepp
danke - ihr habt recht,
aber der Fehler war in der Zelle B7 (4ter lang), da war in der Formel etwas "verrutscht". Die Werte für den 5ten sind ok und ergeben 5,22 lang und 14,30 kurz.
Ich korrigiere das mal und bastel noch mal ein Blatt für die neuen 4x4 Daily`s...
Zum ZF 8 HP HI-MATIC Getriebe fehlen mir in den Unterlagen von IVECO die Ãœbersetzungen vom 2-7 Gang ( dort ist nur der 1te + 8te angegeben), da habe ich Werte aus einer Info von ZF zum 8 HP eingetragen, die könnten aber passen. Wenn jemand die Werte beim IVECO hat, bzw findet, und die sich unterscheiden, kann er mir die gerne mitteilen und ich ersetze die Werte.
Den Fehler beim 4ten vom 4010 habe ich korrigiert.
Ich wünsche Euch allen einen gutes/besseres neues Jahr !
Prost...
Reisender
Reisender
Danke Jürgen, jetzt komme ich damit klar. Guten Rutsch, Horst
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Hallo Jürgen, gibt's das File noch? Ich komme mit dem Link nicht auf eine Passwortabfrage, sondern soll mich in meinem Telekom-Portal anmelden . Dort bekomme ich dann irgendwelche Tarifangebote https://cloud.telekom-dienste.de/tarife angezeigt ...
Hallo Bernhard,
ja das gibt es noch, habe das mal wieder frei geschaltet und dir die letzte Version per mail geschickt ...
1 member likes this:
BAlb |
Posts: 27 Likes: 1
Posts: 27 Likes: 1 |
Micha
Posts671,705
