Posts: 138 Likes: 1
Posts: 138 Likes: 1 |
Liebe Daily-Drivers, meine Vorderachse habe erstmal thematisch abgeschlossen. Nun habe ich mich an die Hinterachse gewagt. Da scheint der Vorbesitzer schon was gemacht zu haben. Die Radbremszylinder sind gewächselt und die Mechanik sieht gut aus. Nun will ich die Bremsleitungen anfertigen und bin beim RBZ-Adapter einwenig ratlos. Was kommt da für ein Bördel ran? Typ F ist es jedenfalls nicht. Viele Grüße und allen ein gesundes neues Jahr, Vadim
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Posts: 138 Likes: 1
Hallo Jürgen, vielen Dank , ist leider nicht sehr hilfreich. Im RHB sieht man Typ F (allgm. Bez.) , was im RHB Typ A ist und dann noch einen, den ich nicht identifizieren kann. Ich vermute, dass es sich bei den RBZ um Typ C aus dem RHB handelt. Hat da jemand Erfahrungen? Weiterhin fehlt mir zur HA jegliches Wissen. Der Vorbesitzer dort schon alles abgebaut. Mich würden Bilder interessieren, wo man z.B. deutlich die Bremsleitungen und deren Führung sehen kann. Montage des Bremskraftreglers etc. und Diffsperre, wie alles aussah. Da habe ich leider nix. Viele Grüße, Vadim
Typ C glaube ich nicht, dass sieht wie ein Schneidring aus. Ich weiße es jetzt nicht, gehe aber mal von Typ F (A) aus. Hast du die alte Leitung nicht mehr?
Posts: 138 Likes: 1
Hast du die alte Leitung nicht mehr? Nein , leider nicht. Wie schon gesagt, der Vorbesitzer hat schon alles weggemacht. Ich habe mal die Ãœberwurfmutter Typ F mit der Verlängerung des RBZ-Anschlusses verglichen: Hier sieht man, dass die Steigung des Gewindes eine andere ist. Auch fehlt die Führung. Ich versucht die Ãœberwurfmutter hinein zu drehen, was natürlich nicht geht. Dann habe ich Adapter/Verlängerung in Verlängerung geschraubt, womit ich Erfolg hatte.
der rote Adapter kommt in den RBZ und die Bremsleitung mit der Ãœberwurfmutter hinten in den Adapter.
Posts: 138 Likes: 1
der rote Adapter kommt in den RBZ und die Bremsleitung mit der Ãœberwurfmutter hinten in den Adapter. Nochmal , das Gewinde der Ãœberwurfmutter ist nicht dasselbe wie das Innengewinde des Adapters. Das kann also nicht gehen.
ok - weil du die beiden Außengewinde im Bild zeigst. Laut IVECO haben die Ãœberwurfmuttern M10X1, was recht üblich ist. Und die Leitungen 4,75mm.
Posts: 138 Likes: 1
ok - weil du die beiden Außengewinde im Bild zeigst. Laut IVECO haben die Ãœberwurfmuttern M10X1, was recht üblich ist. Und die Leitungen 4,75mm. Jepp, aber es ist aber auch nicht die Typ-F Ãœberwurfmutter.
Zitat aus einem FadenHallo,
Ich habe an meinem Iveco sämtliche Leitungen selbst neu gemacht mit kupfernickel Rohren und einfachen Ãœberwurfmuttern 10x1 selbst gebogen und gebördelt. Nichts spezielles. Autohandelsübliches Material... Lg Oliver
2 members (oldie, user108),
392
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
