Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Jo, bei mir steht da nüscht... Hab eh den Verdacht, am Wochenende arbeitet da keiner.... war beim bestellen und bezahlen auch schon so.... Liest man in deren Forum, gibt’s mit den Codes öfter mal,Probleme und die werden dann per Mail verschickt.... also mal Montag abwarten...
Endlich kein Berliner mehr!
Sprachkehler
Sprachkehler
Iche nochmal wie gedacht, arbeitet am Wochenende scheinbar keiner bei Nanocom, der die Codes freigibt? Heut kam jedenfalls Antwort vom Support, die Codes wären jetzt online und ja, sind sie auch.... Langer Rede, garkein Sinn: Nanocom funktioniert, keine Fehler im Speicher und Zylinder Balance (oder so) schwankt immer zwischen -9 und +9....
Vielen Dank....
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Naja,das ist nicht gerade wenig. Was ist denn das Problem?
Sprachkehler
Sprachkehler
Problem vielleicht nicht gerade, aber unter +5 Grad springt er an und geht sofort wieder aus.... Beim zweiten Mal starten läuft er denn... Macht er schon seit Jahren so, aber ich dachte mir, bevors schlimmer wird, hol ich mir halt mal,so ein Diagnoseding...
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
wie viel hat der denn gelaufen, die 4 Vorglühkerzen sind i.O.? Wobei der eigentlich bei den Temperaturen auch ohne Vorglühen anspringen / laufen sollte. Ich weiß nicht, wie empfindlich die bei Verschleiß an den O-Ringen der E-Düsen sind, die aber ggf mal ersetzen, incl der Kupferscheibe unten.
Sprachkehler
Sprachkehler
Gelaufen ist er etwa 215000km... Glühkerzen hab ich bei 180? erneuert und die Kupferscheiben und 0Ringe auch... Stören tuts mich nicht sehr dolle, da ich ja um die Problematik seit Jahren weiß.... Hab mir das Nanocom nur geholt, falls ich mal so ein PD Element wechseln muss. Keine Ahnung was sowas in einer Werkstatt kostet, aber sicher mehr, als das Gerät... Irgendwo hat ich nur mal gelesen, das der Balancewert wohl unter 10 liegen sollte (?), also red ich mir solange mal ein, dass da schon alles OK sein sollte...
hattest du schon mal den Kraftstoffdruckregler (incl. der O-Ringe) ersetzt, ggf passt der Förderdruck von ca. 4 bis 5 bar nicht mehr...
Problem vielleicht nicht gerade, aber unter +5 Grad springt er an und geht sofort wieder aus.... Beim zweiten Mal starten läuft er denn... Kommt öfter vor. Möglicherweise dringt Luft ins Kraftstoffsystem ein, sodass der Dieselstand im Kopf absinkt. Da kämen zb.die Oringe am Kraftstoffkühler für infrage. Wenns richtig nervt würde ich ein Rückschlagventil,in der Rücklaufleitung, zwischen Anschlussblock und Kühler verbauen.
Sprachkehler
Sprachkehler
hattest du schon mal den Kraftstoffdruckregler (incl. der O-Ringe) ersetzt, ggf passt der Förderdruck von ca. 4 bis 5 bar nicht mehr... Jo, schonmal gewechselt (die Bilder dazu von Landypedia sind teilweise von mir )... @Caruso Das behalt ich mal im Auge, hoffe aber, dass bald Frühling wird....
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Nanocom steht bei mir auch an. Wo hattest Du bestellt wenn ich fragen darf?
2 members (Mike463, 1 unsichtbar),
352
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
