Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Der statische Kippwinkel ist viel höher als der dynamische, das wissen wir. Wieviel höher hängt von der Dynamik ab. Und noch eine Binsenweisheit: Die Dynamik hängt von der Geschwindigkeit ab.
Also muss man bei Schrägfahrten möglichst langsam fahren. Dann bleibt man in der Nähe des statischen Kippwinkels.
Aber auf den Kippwinkelmesser schauen und sich am statischen Kippwinkel orientieren ist gefährlich.
Sepp
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hallo Leute, ein offenes Kupferkabel um die Reifen gelegt und die Räder auf Blech gestellt. Ãœbers Blech und das Kabel wird eine Lampe versorgt, die erlischt, sobald ein Rad abhebt, Echt jetzt, da stellt man nicht die Räder nicht auf eine Waage um zu messen wie sich die Radlast im Winkel verändert?!
Posts: 459 Likes: 19
Posts: 459 Likes: 19 |
Die Waagen sind ja auf die Ebene geeicht. Die Sache mit dem Elektro - Trick ist halt simpel und kostet fast nix. Christoph
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Es wird ja nur das Auto geneigt, und nicht die Waage: Gewogen werden allerdings nur die Räder EINER Seite. Je nach Neigung steigt das Gewwicht auf den "unteren" Rädern und sinkt das Gewicht auf den "oberen". Wenn die "oberen" Null Gewicht haben, ist das Auto genau an der Kippgrenze.
Kurze Praxisbetrachtung: Da die meisten Brückenwaagen bodeneben eingebaut sind, wird man - um den Kippwinkel zu messen - die Räder anheben, die NICHT auf der Waage stehen.. Und: es ist nicht notwendig, das Auto so weit anzuheben, bis es (fast) umfällt. Mit Hilfe der Winkelfunktionen kann man aus einer - harmlosen - Neigung die Schwerpunkthöhe herausrechnen. Und mit der Schwepunkthöhe läßt sich der Kippwinkel berechnen (und vielleicht im Kippwinkelsensor - falls vorhanden - eingeben).
Schlußbemerkung: da das Fahrwerk eines Autos nicht starr ist (Federung, Verformung der Reifen) ist die rechnerische Besstimmung des Kippwinkels nicht ganz exakt. Wenn mans wirklich gaaanz genau wissen will, wann das Auto umfällt (statisch!!, dynamisch kippt es u.U viiieeeeel früher !!) muß man es in Ermangelung einer Kippwinkelsoftware tatsächlich kippen bis die "oberen" Räder Null Gewicht tragen - und frühzeitig für eine "Umfall-Verhütungs-Einrichtung" sorgen...können ein paar entschlossene Kumpels sein :-)))
Ich hoffe, daß ich verständlich geschrieben habe! Wenn nicht: hier oder per PM
Bin von der Idee einer Kippbühne ausgegangen, da würden die Waagen also mitkippen, daher die Elektrokontaktplatte. Anders ist die Situation, wenn das Fzg. nur einseitg auf einer Hubbühne steht, da gehts dann mit vier Waagen und einer Seilsicherung quer zur Neigung. Werte ablesen ist genauer als Rechnungen. Der Faktor "talseitig nachgebende Federn" ist bei Reisefahrzeugen wg. d. häufig hohen Schwerpunkts erheblich. Man kann statisch von mind. 30 - 45 % (Prozent, nicht Grad) ausgehen, da hat dann die Federung einen großen Einfluß auf den Winkel.
Egal wie ermittelt, wäre ein Anzeige, die den stat. Kippwinkel minus Sicherheitsfaktor -z B 30 % vom max. Wert- signalisiert ist gut, dann wäre der Fahrer vorgewarnt im Fahrbetrieb. Sowas kenne ich von Militärfahrzeugen. Also eine Winkellibelle aus dem Zubehör mit markiertem Bereich wäre eine Möglichkeit Christoph
ein Anzeige, die den stat. Kippwinkel minus Sicherheitsfaktor -z B 30 % vom max. Wert- signalisiert ist gut, dann wäre der Fahrer vorgewarnt im Fahrbetrieb. Die Minus 30% werden bei wohl 99,9% mit einer ....braunen Signallinie in der Unterhose markiert Ab da kann man dann zur Anzeige rüber sehen wie viel Grad man noch übrig hat.
Penguin
von drauß, vom Eise komm ich her...
210
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
