Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Hallo DaPo,.
also
...6006 ...6048 ...6058 sind alles 8.8 Schrauben nach DBL 9400
Einfach G.
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Hallo, ich habe mal Tabellen zu den 6-Kant-Schrauben mit Bund bekommen - arbeite nicht beim Stern. Aber HIER dürfte ich sie wohl nicht p oste n, oder ? Christoph
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Hallo zusammen, danke erst mal fürs mit drüber nachdenken.
Ich habe am WE mit WebParts Teile bestellt u. a. N000933006006. Die Nr. wird im Kundenzugang als nicht mehr lieferbar angezeigt, ist aber nur ersetzt in N 000933 006229. Der Preis beträgt 1,29 EUR netto, so die Rückmeldung auf die Bestellung heute morgen.
DieTabellen zu den 6-Kant-Schrauben mit Bund, sind die mit Ersatzteilnummern von MB? Wenn ja könnte ich davon eine Kopie an PN bekommen?
Mir geht es nur um die Einzelbestellung von nicht gängigen Sondermaßen. Für den Rest habe ich ein Schraubenregal.
Gruß Reiner
Posts: 397 Likes: 3
Hallo zusammen, ich wollte wegen einer ähnlichen Suche keinen neuen Thread aufmachen. Hier noch die Auflösung zu obiger Frage. Die genannte Schraube ist eine 6-kant-Schraube M6x8 8.8, wie ich gesucht habe. Eingebaut u. a. an Unimog 408.100 an einem Abdeckblech am Kupplungsgehäuse. Das neue Problem ist ein Halbmondring von der Wischerwelle des W463. Der ist kpl. weggerostet. Für VW-Käfer z. B. gibt es heute noch so etwas einzeln zu kaufen. Passt aber am W463 nicht da 2 mm zu klein. Ich habe auch schon solch Ring als H11 gefunden, aber nur Abgabe in großen Stückzahlen und an Gewerbetreibende. Hat jemand von euch eine Idee wo man so etwas in Kleinmenge und als Privatkäufer erwerben könnte?
Gruß Reiner
Posts: 26,376 Likes: 132
Posts: 26,376 Likes: 132 |
Hallo Reiner,
wäre einfacher, wenn Du die benötigte Größe angegeben hättest.
N 006 799 0XX YYY
XX - Nenngröße (mm)
YYY - irgendeine Zahl, die die Ausführung angibt (Material, Oberfläche)
Posts: 397 Likes: 3
Das Teil ist nicht einzeln bei Mercedes gelistet, deshalb gibts da auch keine Nr. Ich vermute dass es die Größe H11 besitzt, denn von dem Ring würden die Maße in etwa passen. Man kann es nicht wirklich messen da noch kpl. verrostet und die Werkzeuge für den Dremel sind noch nicht angekommen.
Aus H11 und Seeger-Halbmondring gehen die Maße laut Tabelle hervor. Ich bekomme die Tabelle irgendwie nicht hier eingefügt.
Gruß Reiner
Das Teil ist nicht einzeln bei Mercedes gelistet, deshalb gibts da auch keine Nr. Das heißt erst einmal gar nichts. Ich vermute dass es die Größe H11 besitzt, denn von dem Ring würden die Maße in etwa passen. Man kann es nicht wirklich messen da noch kpl. verrostet und die Werkzeuge für den Dremel sind noch nicht angekommen. Die Maße von dem Clip sind völlig uninteressant. Wichtig sind die Maße der Nut in der Welle. Da kann 11mm bei 1mm Breite aber hinkommen.
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
1 members (1 unsichtbar),
387
Themen44,250
Posts671,715
