Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
nein, Schißlbauer gleicht nichts ab, die stellen stumpf alles rein, was noch einen Preis hat.
Aftermarket sieht momentan auch nicht gut aus.
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ich habe was im Aftermarkt gesehen - bin bei die Lieferanten aber nicht sicher ob das wertiges Zubehör ist.
Einfach G.
Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo, ja leider gibt es auch diese Teile Nummer nicht mehr online. Es gibt nur ein Hersteller, der aber nicht sehr hochwertig wirkt. Vermutlich muss schauen ob ich die alte Schiene nochmals benutzen kann.
Heute habe ich die angesprochene Membrane getauscht und die neuen Schrauben verbaut.
Habe fast den ganzen Tag gebraucht die Kardanwellen einzubauen. Waren ein paar Slapsticks. Teile vergessen, mit der falschen Seite angefangen... Nochmal neu... Und und und...
Ãœbrigens: Die Kardanwellen Schrauben die von innen im Flansch stecken, kann man nur durch Ausbau des Flansch auch tauschen. Der Tipp die Schrauben einfach durchzusägen bringt nichts, da man die Schrauben auch wieder von innen einstecken muss, von der anderen Seite lassen sich die Schrauben nicht einstecken wegen der Welle.
Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Lukas,
die Membrane der Sperrenbetätigung.
Nachtrag: Ist sie verölt, muss der Wedi dahinter natürlich auch neu. Die alte Membrane war innen tatsächlich ölig. Wie komm ich denn an den Wellendichtring dahinter? Kann ich einfach die Schrauben des Gehäuses öffnen? Vg Lukas
Posts: 1,150 Likes: 35
Posts: 1,150 Likes: 35 |
Hallo Lukas,
ich weiß es nicht mehr, da müsste ich nachschauen. Sieht aber so aus ...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
wie ist denn die Teile Nummer für diesen Wellendichtring? Ich hatte einen Dicht Satz bestellt, aber ich glaube da ist dieser nicht dabei.
Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, Danke für die Bilder.
Die Dichtung 463 997 03 45 ist leider nicht mehr lieferbar.
Weiß nicht ob es sich lohnt, wegen den 2 anderen kleinen Dichtungen alles aufzumachen 🥴
Vg Lukas
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
...wie jetzt? Kein Ersatz? Da muss es doch etwas geben...
Grüße fmt58744
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Wenn das normales Dichtungspapaier ist(Hypothese, weiß ich nicht), einfach nach der alten Vorlage selber ausschneiden?
Grüße und frohes schaffen.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
461
Posts671,703
