Posts: 86 |
Hallo.. Nachdem ich meinem Iveco ja ein Austausch- Getriebe eingebaut habe, wollte ich Ihm auch ein gutes, neues Getriebeöl gönnen... Also...Öl ablassen... Dabei fielen mir dann mehrere Kleinteile mit heraus... Genau wie beim alten Getriebe... Genau warum ich alles neu gemacht habe.... Da kommt mir jetzt doch der Gedanke... Will mich da jemand ärgern?? Ist da ein heimliches Ersatzteillager eingebaut? Was meint Ihr dazu???? Also alles wie vorher... Aber das Auto fährt...wie immer...bis zum nächsten Mal... Euch allen erstmal einen schönen 3.Advent von uns aus dem Hafen
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
ja das ist wohl wie beim letzten mal, das sind die Druckstücke unter der Schaltmuffe. Die wird scheinbar zu weit verschoben, so das die Druckstücke samt der Federn herausfallen. So einen Fehler hatten wir hier, soweit ich weiß, noch nicht und du gleich 2 mal....hmm
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hallo, ich habe jetzt mal geschafft, ein paar Videos mit dem Geräuschpegel bei You tube für Euch einzustellen. Ich habe das in verschiedenen Varianten gemacht: Während der Fahrt, der Motor, im Innenraum. Das Vibrieren ist im unteren Standgas besonders doll, besonders im hinteren Inneraum, oben. Die hinteren Puffer hatte ich gewechselt. Während der Fahrt bei Reisegeschwindigkeit läuft das Auto ruhig und leise. Im Stand an der Ampel dann wieder das vibrieren und ziemlich laut. Das neue Austauschgetriebe lässt sich leicht schalten und läuft viel ruhiger als vorher. Vielleicht hört der ein oder andere von Euch ja nochmal etwas anderes heraus? Schönes Wochenede aus der Hafenmeisterei https://youtu.be/2CTL7zbLCeYhttps://youtu.be/_fDqc7KU_24https://youtu.be/FkZpn2XTGAohttps://youtu.be/M259IEAbJ70Habt ihr das mit den Vibrationen inzwischen in den Griff bekommen? Wenn ja wäre der Lösungsweg sehr interessant ;-)
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
