Seite 3 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
W&E #695103 22/11/2021 11:47
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke fürs theoretische Angebot, Wolfgang! Ich weiß es zu schätzen.
Also, weiter geht's: Heute tüchtig an Jürgen gedacht und Kühler und Kühlsystem gespült. Hat sich's gelohnt? Oh ja! Hat eine Weile gedauert, bis das Wasser klar raus kam. Dann den Ausgleichsbehälter ausgebaut und innen soweit gereinigt, dass zumindest der Flüssigkeitsstand wieder sichtbar ist. Auch da: meine Güte, was für ein Dreck! Dabei habe ich dann eine nette Entdeckung gemacht: Das Röhrchen, in dem sich normalerweise der Schwimmer für die Wasserstandsanzeige bewegt, war abgefallen und lag mit dem Schwimmer lose im Behälter. Aber, oh Wunder, nicht nur ein Röhrchen, sondern noch ein zweites, längeres. Da natürlich dadurch die Anzeige nicht mehr gehen konnte (konnte ich nicht überprüfen, da Armaturenbrett ausgebaut), hat sich irgendwann mal ein findiger Mechaniker gedacht, da drehe ich einfach die Kabelenden zusammen und schiebe in den Stecker ein dünnes Drähtchen als Brücke. Jetzt ist nur die Frage: war das Lämpchen dadurch aus oder hat es dauernd geleuchtet? Und: welches Röhrchen ist das richtige (Durchmesser und Clipse sind gleich)?
Jürgen, das Paraflu 11 ist ein Konzentrat, soweit ich sehe. Wieviel muss ich bestellen? 4 Liter? 6,5 sollen ja insgesamt rein, 1:1 verdünnen, oder wie? Drin war was Rotes.
Looking forward
Matti
Matti #695104 22/11/2021 11:58
Hall Matti
ja 4 Ltr sollten reichen bei 1:1 und wenn da was rotes drin, war es vermutlich nicht das richtige und die Spülung hat sich gelohnt.
Wegen der Schaltung kann später mal schauen, muss jetzt erstmal was arbeiten....
Matti #695106 22/11/2021 13:03
Hallo Matthias,
wie wäre es mit diesem Haken?
Grüße von Beda mit dem B
BedaB #695108 22/11/2021 13:57
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Beda,
gib mal das Lochbild durch, bitte.
Gruß und Dank
Matthias
Matti #695113 22/11/2021 16:48
hier mal der Geber von meinem und die Schaltung. Ich vermute das der Schalter öffnet wenn der Pegel zu niedrig ist, aber das kannst ja einfach prüfen, wenn alles wieder zusammengebaut ist
Das war Unsinn, der Schalter schließt wenn der Pegel zu niedrig ist und schaltet über das Relais die Leuchte an.
58106 ist die Anzeige und 44036 der Geber
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Beda
Herzlich wilkommen hier im Bremach-Forum. Dein B ist aber kein Bremach sondern so etwas Ähnliches.
Den Unwissenden hier will ich den Unterschied einmal demonstrieren:
Links der B, rechts Mattis Noisy I. Die beiden haben mich in die Zange genommen.
Sepp
SeppR #695118 22/11/2021 17:30
BedaB #695121 22/11/2021 18:16
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Beda!
Die 56 in der Höhe passen, aber der horizontale Lochabstand ist 120 mm. Geht also nicht so richtig. Hat Zeit!
Danke Jürgen!
Also das kurze Röhrchen. Das lange passt auch rein. Was da wohl mal passiert ist?
Matti
Matti #695124 22/11/2021 18:31
Oh!
das sind Standardmaße. Ich fürchte, 120mm gibt es nicht.
BedaB #695129 22/11/2021 20:21
Ahonn
Ahonn
Köln
17,580,771 Hertha`s Pinte
7,410,919 Pier 18
3,494,512 Auf`m Keller
3,335,557 Musik-Empfehlungen
2,511,604 Neue Kfz-Steuer
2,322,474 Alte Möhren ...
0 members (), 494 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
