Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Ozy schreibt: Yellow Top wäre besser, die Red Top ist eine reine Starterbatterie die keine konstanten Stromabnehmer schätzt.
Da kommt mir die Frage: Was kann dann die Red Top besser als die Gelbe? Wenn nichts, dann frage ich weiter, warum hat Optima die Rote überhaupt entwickelt.
Das Radio habe ich übrigens längst auf die Lithium des Aufbaus geklemmt.
Sepp
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Na z.B. als Starterbatterie von einem Notstromaggregat: Die Batterie und damit das Aggregat steht u.U. jahrelang herum, muß aber bei einem Stromausfall sicher und zuverlässig starten. Da hängt natürlich keine Innebbeleuchtung, kein Radio, Navi, Computer dran, kein Parklicht usw...also gar nichts.
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Das diese Optima Batterien mit verschiedenen Farben verkauft werden, sehe eher dem Marketing geschuldet: Vergleicht doch mal die Werbetexte des Herstellers dazu:
Red Top: Hält bis zu drei Mal länger als andere Batterien. Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien. Konstante Leistungsqualität – stellt die Kraft Ihrer Batterie während des gesamten Entladungsprozesses sicher. Ideal für den Saisoneinsatz – kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten. 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als andere Batterien. Auslaufsicher, flexibel und in fast jeder Position installierbar.
Yellow Top: Deep-Cycle- und Startleistung in einer Batterie. Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien. Konstante Leistungsqualität stellt die Kraft Ihrer Batterie auch während der Entladung sicher. Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien. Ideal für den Saisoneinsatz – kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten. 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als herkömmliche Bleisäurebatterien. In fast jeder Position installierbar.
Seht ihr da einen inhaltlichen Unterschied ? Ich nicht. Es wird auch kein Vergleich zw. den beiden eigenen Produkten gemacht. Einen Vergleich der Datenblätter könnt ihr ja selber anstellen.
Gruß Erich
Hallo Adrian,
das hab ich nicht übersehen aber irgendwo muss man auch mal aufhören: Der Hersteller vermarktet diese Batterien nur für den Bootsbereich. Er will wohl damit deutlich machen das er für jede Anwendung eine eigene Batterie herstellt - das stelle ich halt etwas in Frage - auch ein bischen aus meiner Berufserfahrung.
Dazu nur ein letztes: Die Notwendigkeit einer besonderen Batterie für Zyklischen Betriebs (Deep Cycle) wird in den FAQs so belegt:
" Wann sollte eine Deep-Cycle-Batterie verwendet werden? Immer dann, wenn die Batterie die gesamte elektrische Leistung für ein Fahrzeug oder ein anderes Gerät bereitstellen soll. Deep-Cycle-Batterien sollten außerdem in Fahrzeugen eingesetzt werden, die über so große Lasten durch Zubehör verfügen, dass die Lichtmaschine den vollen Ladezustand der Batterie nicht aufrecht erhalten kann. Beispiele sind Fahrzeuge mit leistungsstarken Stereosystemen, Fahrzeuge mit umfangreicher Elektronikausstattung wie GPS-System, Spielekonsole, DVD-Player und LCD-Bildschirm, aber auch Boote mit Bordladesystem, Elektromotor, Fisch-Suchgerät, Stereosystem, Beleuchtungseinrichtung usw. " CD Spieler, GPS - Empfänger, Spielkonsolen ??? Das sind alles Geräte die in mobiler Ausführung mit 2x Mignon Batterien betrieben werden. Die anderen echten Fälle (Sonderausstattungen) müssten sowie so durch einen ausreichend leistungsfähigen (Zusatz-) Generator versorgt werden, um das System betriebssicher zu halten.
Gruß Erich
Posts: 47 |
Hallo in die Runde, hier nach langer Zeit ein Updater zu meinem Lichtmaschinen- und Stromproblem: Nachdem ich Stück für Stück so fast alle greißbaren Kontakte/Stecker gereinigt und von Korrosion befreit habe musste ich leider erfahren, dass das alles nicht gebracht hat. Nun habe ich gestern bei Kellers eine 55A Bosch Lichtmaschine (eingebaut war eine Magneti Marelli 55A) einbauen lassen und.......................alle Stromprobleme sind nun Vergangenheit! Die Spannung baut sich direkt stabil auf und das Fahrzeug kann endlich auch mit Abblendlicht losfahren.
Grüße und Danke für die vielen Tipps und Anregungen Knut
PS: Eine Yellow oder Red Top wird dann auch irgendwann folgen............
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
