Seite 6 von 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10
E
E
Erst einmal Danke für die Tipps und Informationen. Also bei meinem Auto ist es leider nicht nachvollziehbar ob und wann gewechselt wurde. Aber anscheinend schaut alles ganz gut aus. Die Kellers meinten Sie haben rein geschaut und meine Werkstatt meinte ebenfalls das Gleitschuhe gut aussehen.Und der Kettenspanner noch mehr alle den halben Weg hat.
Ãœbrigens ging es wirklich um das Abstecken Jürgen.
Wo bekomm ich eigentlich aktuell noch eine Wasserpumpe die passt. Bevor wir unsere 1 Jahres Tour machen, möchte ich gerne noch Steuerkette Gleitschuhe und Wasserpumpe wechseln lassen.
Beste Grüße Tobias
Beste Grüße Tobias
ich kann dir jedenfalls sagen, das es zu deinem 4 ET Nummern bzgl der Wapu gibt, die sich mehrfach ersetzt haben und abhängig von der Motor-NUMMER sind, also 8140.24S-xxxxxxxx. Frag mal bei IVECO nach, die werden aber auch die Abgrenzung bzgl der Mot-Nr machen.
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
Hi Tobias,
schau auch noch mal hier rein: "Noisy hoch Zwei", S. 5
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=694854&page=5
Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Eine nichtpassende Wapu (mit einem Temp-Anschluss) habe ich seitdem hier liegen.
Frohes Fest!
Matti
E
E
Super danke Euch, zwischen den Feiertagen bekomm ich mein Auto wieder dann werde ich nachsehen. Schöne Weihnachtsfeiertage wünsche ich allen zusammen.
Beste Grüße Tobias
da meine Kette recht locker ist, muss ich da jetzt auch ran.
Die Gleitschienen sehen zumindest unter dem oberen Deckel noch recht gut aus. Ich habe den Verdacht, dass sich mein (automatischer) Kettenspanner tatsächlich eingefahren hat.
Falls die untere Schiene auch noch gut ist, möchte ich nur die Kette tauschen. (Habe erst 60.000km)
Gibt es die Einzelteile (Feder und Sicherungsring) vom automatischen Kettenspanner einzeln? Oder spricht etwas dagegen den zu erneueren? Ein neuer ist recht teuer und den mechanischen kann ich leider gar nicht mehr finden.
Auf der Seite von Bernhard ist ja sehr ausführlich beschrieben wie es gemacht wird (danke dafür!), wenn ich aber nur die Kette + Spanner wechseln möchte müssen die Zahnräder nicht raus oder?
Ich habe diese Kette bei Dutch Engine Parts gefunden. Passt die für meinen 2.5L WM40.10 76kW 8140.27?
https://www.dutchengineparts.nl/fpt...ing-parts/en-en-68176-chain/245117/chain
Viele Grüße
Manu
Original geschrieben von Manouuu WM40.10
Viele Grüße
Manu
die 4836627 steht ja auch in der WM ET Liste, sollte somit passen
Perfekt danke für die Info!
ich suche noch die Dichtung vorne an der Kurbelwelle.
Habe die ET 98421262 finden können.
Gibt es bei Iveco mal wieder nur im 5er Pack.
Hat jemand zufällig eine über oder gibt es vielleicht eine aus dem Zubehör unter einer anderen Nummer?
@Manouuu: Falls du die Kette noch nicht bestellt hast und etwas Zeit hast...schau mal hier:
https://www.kmotorshop.com/de/artic...72-mec-diesel-4836627-a4836627-503473845
Grüße,
Grischa
Original geschrieben von Grischa
Grüße,
Grischa
die wird es nicht im Zubehör geben, ist 4x4 spezifisches Teil. Frag mal deinen IVECO Händler, ob der sehen kann ob das Teil bei einem Partner liegt. Oder schneide dir aus Dichtungspapier selber eine in der entsprechenden Stärke. Gibt es zB von Elring https://www.ebay.de/itm/271462427703
Dichtmasse?
Orf3uss
Orf3uss
Völkershausen
17,604,679 Hertha`s Pinte
7,417,319 Pier 18
3,495,357 Auf`m Keller
3,341,829 Musik-Empfehlungen
2,513,397 Neue Kfz-Steuer
2,323,553 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, martin), 331 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,725
