Posts: 1,016 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,016 Likes: 13 |
Hallo, ich habe nun die neuen Einspritzdüsen bekommen. Ãœber ein paar Umwege aus Lettland 🙈 Die Teilenummer ist wie schon zuvor erwähnt eine andere. Die technischen Voraussetzungen scheinen jedoch zu passen. Etwas gewundert hat mich der Sprüh Nebel auf den neuen Düsen. Laut Verkäufer sei das bei Bosch so, und ein Gütesiegel für original Ware, da Fälscher den Sprüh Nebel nicht so fälschen könnten 🙈 Kann diese Aussage jemand zufällig bestätigen? 😃 Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, ich habe mir ein Ultraschallreinigungsgerät zugelegt. Habe einfach so viele Teile zu reinigen, und mit Bürste, Bremsenreiniger habe ich es einfach satt. Funktioniert mega gut und ist echt super.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, das Ultraschallreinigungsgerät verrichtet erfolgreich seine Dienste und es erleichtert einem das reinigen einiger Teile. Besonders für Kleinteile. Kann ich nur empfehlen. Vg Lukas
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Hallo Lukas,
Tolle Arbeit machst Du da, bravo!
Kannst Du vielleicht Bilder einstellen der Teile die Du mit Ultraschall so reinigst? Vielleicht davor/danach Vergleich und eventuell Beschreibung zur Vorarbeit?
Vielen Dank,
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, eigentlich kann man alles reinigen. Man muss eventuell erst an einem Teil vortesten, damit keine Schäden entstehen. Lack wird zb teilweise auch gelöst. Habe leider keine vorher nacher Fotos, werde ich nächstes Mal machen. Allerdings war der Gaszug total ölig und verdreckt und zugesetzt. Auf den Fotos ist DANACH zu sehen. Der Schmutz und Öl lösen sich. Danach mit Wasser abwaschen und vielleicht noch abbürsten oder abblasen. Gffls Vorgang wiederholen. Je sauberer die Teile vorher, desto gründlicher das Ergebnis. Auch alle Gummi Teile und Schläuche habe ich damit gereinigt. Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
der Motor befindet sich in den letzten Zügen. Die Aggregate müssen noch an den Basismotor angebaut werden.
Währenddessen schaue ich gerade was ich mit dem 4 Gang Getriebe 722.3 mache.
Ich habe heute mal nach einem Preis recherchiert. (Klaus Automatikgetriebe) Eine komplette Ãœberholung liegt inkl. MwSt bei ca. 2600 Euro.
Hatte mit etwas weniger gerechnet. Werde mir die Tage überlegen wo und ob ich das angehe.
Hat jemand zufällig Erfahrungen und Preise?
Vg Lukas
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Lukas,
hattest Du denn mit dem Getriebe Probleme oder warum willst Du es Instandsetzen lassen?
Grüße Thomas
JanR
West Münsterland
2 members (stein1101, 1 unsichtbar),
257
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
