Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, ich meinte nicht das Biegen der Rohre sondern die Bördelung die keine Bördelung ist. So in der Art, nur billiger: https://www.matthys.net/de/mini-sickenmaschine-3-8-1209431Viele Grüße Marcus
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
das gefällt mir wirklich gut, vielleicht schaffe ich mir so eine Maschine an.
Einfach G.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
die Leitungen, die ich bisher ersetzt habe, hatten dann auch keine Sicke/Wulst/wie-auch-immer mehr. Hält trotzdem, anständige Schlauchschellen vorausgesetzt. War aber immer Diesel, keine Ahnung, wie viel Druck da beim Benziner drauf ist.
Posts: 459 Likes: 19
Posts: 459 Likes: 19 |
Hallo, die Maschine gefällt mir auch, ist mir aber zu viel Geld, für ein paar Mal verwenden. Hätte ich Zweifel, dass ein Schlauch selbst mit ordentlichen Schellen hält, würde ich das Rohr mit einem Bremsleitungs - Bördelgerät leicht anstauchen und bei größeren Durchmessern mit einem Kegel (Schaft vom Körner) und oder Kugel dasselbe machen. Christoph
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Es gibt auch sowas hier, das ist besonders elegant . https://www.google.com/search?q=ste...XliBckQ_AUIBigB&biw=1195&bih=620Gruss Ozy PS: DaPo findet sowas sicher auch in D.
Hi Ozy,
ja, sowas gibt es natürlich auch hier. Aber irgendwie muss man damit ja auch an die Rohrleitung. Löten? Kann nicht jeder. Per Schneidringverschraubung? Schwer und unnötig komplex. Einschlagen? Querschnittsverkleinerung.
Es gibt, bei kleinen Querschnitten und geringer Windstärke, auch die Möglichkeit, sich was zu basteln:
Eine kleine Kugel mit dem Durchmesser der Sicke besorgen.
Eine Schraube o.Ä. mit zum Rohr passenden Durchmesser nehmen. Seitlich ein Loch bohren (Durchmesser der Kugel) bis etwa Mitte, dann die Schraube vom Kopf aus hohl bohren bis zur Querbohrung, in letztere Bohrung Gewinde schneiden und eine passende Schraube mit Spitze rein drehen. In die seitliche Bohrung die Kugel legen.
Mit der Schraube in der Schraube kann man nun einstellen, wie weit die Kugel seitlich raus kommt.
Mit etwas Geduld kann man damit die Sicke formen.
1 members (user108),
477
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
