Posts: 51 Likes: 3
Posts: 51 Likes: 3 |
Hallo zusammen, ich fahre einen W463 '91 LWB und möchte eine 3te Bremsleuchte installieren. Ich gehe davon aus, daß ein Kabel noch nicht vorverlegt ist. Ich habe bereits einen thread gefunden, der das Thema anspricht, aber mir ist nicht klar, wie ich von der Karosse innen an die linke Bremsleuchte komme. Von der Hecktür über die Tülle in die Karosse ist klar. Meine Frage ist - gibt es einen Durchgang von Karosse (hinten links hinter der Abdeckung) nach unten zur Stoßstange und damit zum Bremslicht? Verwenden werde ich eine Bremsleuchte, die an die Heckscheibe geklebt wird. Vielen Dank! Eric
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo Eric,
warum willst Du zum Bremslicht in der Stoßstange?
Grüße Thomas
Posts: 51 Likes: 3
Oh sorry falls das verwirrend ist. Ich muss die Bremsleuchte am linken Bremslicht anzapfen und dafür von der Hecktür über die Durchführung in die Karosse runter in Richtung Stosstange zum Rücklicht/Bremslichtleitung. Schöne Grüsse, Eric
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Das rechte Bremslicht ist nicht gut genug dafür?
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Oh sorry falls das verwirrend ist. Ich muss die Bremsleuchte am linken Bremslicht anzapfen und dafür von der Hecktür über die Durchführung in die Karosse runter in Richtung Stosstange zum Rücklicht/Bremslichtleitung. Schöne Grüsse, Eric Hallo, Ist dein Bremslicht nicht in der Karosse? In der Stoßstange ist doch nur Nebelschlussleuchte und Rücklicht? Von der Hecktür kommst Du über Tülle zur Karosse und da bist Du dann schon fast beim linken Rücklicht, wo auch ein Bremslicht sein sollte. Einfach mal die Verkleidung hinten links abnehmen, dass siehst Du alles. LG, Peter
Posts: 51 Likes: 3
Hallo Peter, danke für die prompte Rückmeldung. Richtig - auch bei mir ist das Rücklicht in der Karosse. Gut zu wissen, daß wenn ich von der Hecktüre in die Karosse über die Tülle komme ich schon so gut wie an der Rückleuchte bin. Bin auch ein Freund des "erst schauen, dann schreiben". Ich habe allerdings hinter der Rücksitzbank ein Zwischenbrett, das mich daran hindert mal schnell hinter die Verkleidung zu schauen. Danke nochmal. Schöne Grüsse, Eric
Posts: 51 Likes: 3
... ich nehm das linke Bremslicht, da es näher am Türanschlag ist.
... ich nehm das linke Bremslicht, da es näher am Türanschlag ist. Sorry war ein Denkfehler meinerseits, der G ist ja einer der wenigen Geländewagen der die Türe auf der richtigen Seite angeschlagen hat. Grüessli
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
... ich nehm das linke Bremslicht, da es näher am Türanschlag ist. Sorry war ein Denkfehler meinerseits, der G ist ja einer der wenigen Geländewagen der die Türe auf der richtigen Seite angeschlagen hat. Grüessli Richtig. Das hält nämlich fit, immer ums halbe Auto laufen zu müssen oder über die Deichsel hüpfen zu müssen, wenn man was aus dem Kofferraum braucht.
Was klappert ist dran!
Posts: 418 |
... ich nehm das linke Bremslicht, da es näher am Türanschlag ist. Sorry war ein Denkfehler meinerseits, der G ist ja einer der wenigen Geländewagen der die Türe auf der richtigen Seite angeschlagen hat. Grüessli meine beiden ehemaligen militär- G´s haben die tür an der beifahrerseite/ rechts angeschlagen. xD
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
