Seite 2 von 3 1 2 3
ich würde hier eine Time-Sert Gewindebuche einbauen, Helicoil taugt nix
Hallo Jürgen,
die Aussage finde ich krass, denn bisher ausnahmslos alles, was ich bisher mit Helicoil repariert habe, hält. Helicoil darf ja sogar für beschädigte Gewinde in Radnaben etc. verwendet werden.
Es sind eher die unzähligen Nachbauten, die oft für Probleme sorgen, bei den originalen Böllhoff Helicoils hatte ich bisher nie Probleme.
Der m.E. Hauptvorteil der TimeSert Buchsen ist eigentlich nur, daß diese für Ölablassschrauben besser geeignet sind, da sie zum Gehäuse hin dicht sind, was mit Helicoil i.d.R. ja nicht der Fall ist.
Moin Daniel,
ja vielleicht etwas hart formuliert, aber der klare Vorteil der Time-Sert BUCHSEN ist, dass das keine einzelnen Windungen sind und die Buchse beim Eindrehen verpresst wird. Das halt ich für das bessere Verfahren, gerade wenn es wirklich Belastung auf dem Gewinde hat .... habe ich schon x-fach ohne Probleme verwendet
Morgen zusammen,
auch ich halte helicoil für das höherwertige Produkt.
Bei Time-Sert ist das Material viel weicher und plastisch verformbar. Muß es ja auch sein bei dem Verfahren.
Regelmäßig habe ich es erlebt, daß Jahre später beim Lösen dann doch die Buchse mitkommt, bei helicoil nie.
Zusätzlich erzielt man beim Sackloch mehr nutzbare Gewindegänge.
[Linked Image von i.ebayimg.com]
An dieser Stelle würde ich außer der Gewindereparatur mit einem Stehbolzen arbeiten. So läßt sich das Gewinde bis auf den Grund nutzen.
Grüße von Beda mit dem B
Ich denke er wird da vor Ort mit der Variante vorlieb nehmen müssen die gerade im Angebot ist. Einfallsreich sind die Mechaniker in SA ja definitiv.
H
hannok Offline OP
H
In der Tat ist die Verfügbarkeit hier ein Problem, nächste sinnvolle Werkstatt jeweils 150km in beide Richtungen und das Provisorium mit Kwikweld / Epoxy hat erwartungsgemäß nur 10km gehalten (bis zur nächsten Schotterpiste).
Wir haben noch eine passende M12 Schraube und haben jetzt die Stahlbuchsen der Gummilager aufgebohrt und machen ein M12 Gewinde ins Diff-Gehäuse (so tief wie es geht). Wenn wir dann wieder in der Zivilisation sind, werden wir uns vermutlich einen Stahleinsatz mit M14 oder M16 außen und M10 innen machen lassen, den wir dann ins Differentialgehäuse schrauben, dann kann man auch wieder die Standardgummilager nehmen. Einfach eine Scheiß-Konstruktion von Iveco, so viel Kraft über so einen perversen Hebel auf das arme Gussgehäuse zu leiten....
An einen Stehbolzen habe ich auch schon mal gedacht, muss mir nochmal genau ansehen ob man dann theoretisch noch das Lenkgetriebe ausbauen kann oder dass dann irgendwo hängt. Dann könnte man aber die weichere Seite (im Differentialdeckel) einmal ordentlich mit genug Gewindegängen montieren und musste zum Tausch der Gummis nur eine Mutter auf der anderen Seite lösen.
Ich kann Jürgens Aussage in diesem Fall übrigens gut nachvollziehen, denn es scheint so, als ob die ersten 3 Gewindegänge ausgerissen waren und danach (eventuell Dank des "Verliersicherungs-Features" der Helicoil (ein nach innen gebogener Teil der Spirale), die Schraube nicht mehr richtig gepackt hat und eventuell die oberen Gänge aus dem weichen Gehäuse gedrückt hat. Beim montieren habe ich das Leider nicht mitbekommen, da schlecht einsehbar. Dann hat's vermutlich nur noch an wenigen unteren Gewindegängen gehalten (da sind welche an der Schraube abgesichert). Jedenfalls ist das meine aktuelle Theorie (hat nach dem letzten Gummitausch trotzdem fast 20.000km gehalten).
Stehbolzen mit Torx am Ende gibt es durchaus. Man muß halt etwas danach suchen.
Wenn man sie ohne Schraubensicherung eindreht, kriegt man sie auch wieder raus.
Als Notreparatur kann man auch eine deutlich zu lange Schraube mit durchgeschnittenem Gewinde und eine Mutter darauf verwenden.
Das Grundproblem ist der "überlastete Gussteil". Ich hätte deshalb Sympathien für die Time-Sert Lösung - weil die weicher ist und ev. Spitzenbelastungen plastisch vor dem Deckel abfängt (mit allen genannten Nachteilen, aber irgendeinen Tod stirbst Du nimmer). Anyhow, Aufbohren ist jetzt Sachstand, und sollte den Deckel sogar ein wenig entlasten. Wenn es dann ans Sonderbauteil fertigen lassen geht: die große Schraube mit reduziertem Schaft? Tante Google bringt z.B. https://sonderschrauben-schnee.de/normteilebearbeitung/
H
hannok Offline OP
H
Kurze Rückmeldung: M12 Gewinde im Diff-Gehäuse+ aufgebohrte Stahlbuchsen in den Gummilagern + M12 Edelstahlschraube hat zumindest schon mal 150km offroad entlang der Lagunen-Route in Bolivien gehalten ;-) Einen Einsatz auf Basis einer M14 oder M16 Schraube (mit M10 Bohrung) werde ich mir aber trotzdem mal machen lassen und zur Sicherheit ins Ersatzteillager legen.
Sieh zu, daß Du die baldmöglichst durch eine Stahlschraube ersetzt!
Seite 2 von 3 1 2 3
MarkusZ
MarkusZ
Ingolstadt
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,613,454 Hertha`s Pinte
7,419,125 Pier 18
3,496,366 Auf`m Keller
3,343,841 Musik-Empfehlungen
2,514,557 Neue Kfz-Steuer
2,325,656 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
Troll 1
G300GD 1
BioBauer
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,254
Posts671,749
