Seite 1 von 2 1 2
ich komme gerade mit meinem Daily 2 (35.10 4x4 2,5l) nicht durch den TÃœV, weil das Lenkgetriebe undicht ist und stark ölt (das rote Dexron tropft schon gut raus, also ist nicht unbedingt Pingeligkeit des TÃœVers sondern wirklich undicht). Vermutlich drückt es innen in die Lenkmanschetten und von dort drückt es dann raus. Die Werkstatt meint, dass sie es an sich nicht reparieren können, da alles verpresst ist und sie müssten das ganze Lenkgetriebe tauschen. Das Getriebe ist noch nicht ewig alt, vor 7 Jahren musste ich das in Korsika schonmal wechseln lassen, da es irgendwo auf einem Track einfach gebrochen war.
Ich weiß das war damals schon enorm teuer (glaub 1700 EUR bei Iveco), weiß nicht ob es heute noch lieferbar ist. Jetzt die Frage ob jemand die Teilenummer kennt? (wegen evtl. Gebrauchtteilsuche) Oder weiß jemand ob eins von der Nicht-Allrad-Version auch passen würde? Oder kennt ihr jemanden, der solche Teile wieder instandsetzt?
Danke schonmal für eure Hilfe und liebe Grüße, Thomas
hier mal die ET Ãœbersicht zur Lenkung, die sollte von TRW sein - da must du mit den ET Nummern, die es im Laufe der zeit gab, mal recherchieren...
Ich habe meine vor Jahren auch mal als OE Zubehörteil ersetzt.
1 member likes this: icekimole
Stark, vielen dir Jürgen. Ich habe mit den ET-Nummern mal gesucht und gleich mehrere Lenkgetriebe gefunden, die diese Nummern aufweisen.
Was mich etwas verwundert ist, dass wenn man dann beim Händler die Fahrzeugliste aufklappt zwar der 40.10er 4x4 auftaucht und auch der 35.10er Nicht-Allrad, aber der 35.10er 4x4 taucht nicht auf. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da andere Lenkgetriebe verbaut sind.
man kann nur nach der ET Nummer gehen, die letzte scheint die 99463260 zu sein und die passt für diverse Fahrzeuge. Die Zuordnung von aftermarket Teilen bei diese Exoten, ist sehr unzuverlässig.
das ist ein ewiges Ärgernis, bei der sich die Fahrzeughersteller, Fahrzeugteilehersteller und TecDoc gegenseitig die Schuld zuschieben. Letztlich kann man sich auf die Daten aus den Katalogen der Teilehändler nur bedingt verlassen (die Händler können da gar nichts für). Wenn es um einen 08/15 Golf geht, ist da nicht so wild, sobald es etwas exotischer wird, hilft nur noch die Umschlüsselung der Originalteilenummern (und selbst da muss man noch aufpassen).
TRW liefert keine Lenkungen mehr.
Ich würde mal in Richtung APS Rema oder Servotec suchen.
Haha, zu TecDoc kann ich gleich sagen, dass die Verantwortung für die Datenqualität bei den Teileherstellern/Marken liegt. TecDoc veröffentlicht nur was als Daten geliefert wird. Und da läuft das ähnlich wie früher in der Schule, die Produktmanager schielen auch schon mal zum Wettbewerber, und sind dann evtl. geneigt die ein oder andere Crossreferenz zu "übernehmen". Wird ja schon stimmen. Und gleichzeitig lohnt sich Datenpflege eben eher für die Schnelldreher als für so ein paar Exoten, von denen in Deutschland dann am Ende eine zweistellige Zahl beim KBA registriert ist...
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
In der Tat sehr verwirrend dass man sich auf die Angaben nicht verlassen kann - aber total super dass ihr die ET-Nummern da hattet, das hat gut geholfen. Also einfach bestellen und probieren ob es passt? Oder was würdet ihr machen?
Mit den ET-Nummern komme ich u.a. auf dieses Lenkgetriebe von Mapco hier (MAPCO 29033): https://www.pkwteile.de/mapco/2034423
mit unserem Daily um die Welt - http://www.bumpyroads.de
was anderes als probieren bleibt ja nicht, anbei ein Bild meiner TRW Lenkung, Neuteil ebenfalls TRW
TecDoc ist da auch nicht unschuldig, denn die Hersteller können ja auch nur Daten zu Fahrzeugen liefern die dort überhaupt gelistet sind. Viele fehlen komplett, dafür sind Einige gelistet, die es nie gegeben hat. Unterschiede zwischen Baumustern werden ignoriert oder alles in einen Topf geworfen, dafür werden anderswo völlig sinnfreie Unterscheidungen gemacht,
2 members like this: Ozymandias, jenzz
H
H
Hi icekimole, ich stehe gerade vor der selben Entscheidung, da die Lenkgetriebe, die genau auf die Iveco Nummern passen, ja nicht mehr so leicht zu bekommen sind oder sehr teuer. Hast du das MAPCO 29033 ausprobiert? Passt es?
Seite 1 von 2 1 2
joao
joao
Kirchberg an der Jagst
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,619,261 Hertha`s Pinte
7,419,912 Pier 18
3,496,490 Auf`m Keller
3,344,667 Musik-Empfehlungen
2,515,290 Neue Kfz-Steuer
2,327,184 Alte Möhren ...
0 members (), 339 guests, and 0 robots.
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,379
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,756
