Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Grüezi Sepp, grüezi Roland Grosser Vorteil von Olivers Lösung, sie lässt sich leicht verwirklichen und dank geringerem Stromverbrauch wird das Bordnetz weniger belastet. Das etwas mehr an Licht wär für mich nicht relevant, da ich sehr selten Nachts fahre. Wenn ich nachts in der Pampa- oder winters in Skandinavien unterwegs sein möchte, würde ich eine leistungsstarke Led-Lightbar anbauen. Zuschaltbar über einen simplen Schalter, sorgt die dafür das es deutlich heller wird! Und es wird WIRKLICH hell !!! Ob das gesetzeskonform ist interessiert mich nicht, bei einer Strassenkontrolle wird (wenn überhaupt) auf die Verkehrssicherheit geachtet. Bremsen, Reifen, Aufhängung und auch ob alles Licht leuchtet. Ob die LED nun konform- und in deinem Land bewilligt ist kann der Beamte am Strassenrand nicht beurteilen. Du müsstest schon einen Grund für eine genaues Hinsehen (bzw. ein Teil-Zerlegen deines Bremach am Strassenrand) liefern Und ja, die Abblendung schaltet aus, wenn du das Fernlicht ein schaltest. Wenn du Lichthupe nutzt brennen beide. Ich nutz das wenn ich kurz etwas mehr Licht brauch. Beste Grüsse Harry
Posts: 183 Likes: 9
Posts: 183 Likes: 9 |
Habe gerade mal etwas im Hella-Universalteilekatalog gestöbert Modul 90 1B0 015 050-001 Preis ca 120€/Stck (nur Abblendlicht), Preis Osram H7LED wenn nicht gerade ebay/Chinese auch in der Größenordnung. Da habe ich doch beim doppelten Preis lieber mein Prüfzeichen und die Gewähr, dass die LED den Reflektor an der richtigen Stelle trifft.
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Peter
Der Tipp ist gut. Bei Amazon bekommt man ein Paar Abblendleuchten LED für ca. 230 Euro.
Ich vermute einmal, da besteht kein Zulassungsproblem, denn die Reflektoren sind ja für die LED- Birnen entwickelt worden. Dieses Leuchtenpaar werde ich mir vermutlich leisten. Nach Klärung der Einbausituation, also der Frage, ob die Scheinwerfer ohne Probleme in die vorhandene Halterung passt.
Sepp
Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Hallo Peter, Ich hab die LED Ausführung leider nicht mehr gefunden. Ich denke 480 Euro für das Abblendlicht ist okay. Das ist auf der Straße das Hauptlicht. Fernlicht ist ja nicht so schlecht im BremCh. Zusätzlich LEDLichtbar im Dachständer mit seitlichen Arbeitsleuchten an der Seite sollten dann im Gelände mehr als ausreichend sein. Kier hat Ozzy oder Harry schon mal in meinem alten Faden einen Vorschlag eingebracht.
Gruss, Roland
Hallo Roland Was heißt hier 480 Euro? Lies dir folgende Links durch, dann kommst du auf 230 Euro https://www.hella.com/truck/assets/media_global/1575_KI_90_mm_LED_Modul_R80_HELLA_DE.pdfEs hängt von der Art der Steckverbindung ab, welche Bestellnummer richtig ist. Ich glaube, wir haben FEP-Stecker. Und beim Abblendlicht muss man links eine andere Leuchte einbauen als rechts. ECE ist rechts und SAE ist links (oder umgekehrt). Egal, wir brauchen folgende Scheinwerfer: https://www.amazon.de/HELLA-1B0-015-050-131-LED-Hauptscheinwerfer/dp/B09J1M1J3N/ref=sr_1_1_sspa?crid=3ADBA19CSY829&keywords=hella+90+mm1b0+015+050-101&qid=1679776538&sprefix=%2Caps%2C520&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 und die andere Seite: https://www.amazon.de/HELLA-1B0-015-050-101-LED-Hauptscheinwerfer/dp/B09J1K1J8S/ref=sr_1_3?crid=3ADBA19CSY829&keywords=hella+90+mm1b0+015+050-101&qid=1679776538&sprefix=%2Caps%2C520&sr=8-3 Wenn hier in meiner Ãœberlegung ein Fehler ist, bitte zeitnah melden. Sepp
Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Hallo Oliver, Dank Dir für die Bilder im Album,
Hier noch eine Frage:
Für das Fernlicht und Für das Abblendlicht sind das doch unterschiedliche Produkte bei Osram oder?
Kann du bitte die Produktbezeichn7ngen oder Artikelnummern noch posten
Danke
Matthias
off-road-runner
Posts: 183 Likes: 9
Feunde der Nacht bringt bitte nichts durcheinander!!! Wir haben Rechtsverkehr und ECE Regelungen! SAE interessiert kein Schwein, paarweise gleich, dh links und rechts sind gleiche Scheinwerfer verbaut !
@ Roland: es gibt auch bei den LED-Scheinwerfern unterschiedliche Baureihen/Preise
@Bulldog: unbedingt auch die zwar nichtzutreffende Bauartgenehmigung lesen und siehe da nur für Abblendlicht, da die LED`s nur auf der Oberseite des "Lampenkörpers" verbaut sind.
Bitte orientiert euch am Hella Universalteilekatalog (Beleuchtung, Hauptscheinwerfer&Tagfahrlicht, LED Hauptscheinwerfer bzw Halogen (da findet ihr die verbauten)), da sind Abbildungen, Masszeichnungen, mögliches Zubehör (zur Montage) etc aufgeführt, welcher Stecker ist sekundär, den können wir ändern
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Matthias Für das Fernlicht und Für das Abblendlicht sind das doch unterschiedliche Produkte bei Osram oder?
Kann du bitte die Produktbezeichnungen oder Artikelnummern noch posten Für mich war schon bei den Halogenleuchtmitteln H7 immer einfach H7, ich habe da nie einen Unterschied gemacht, ob ich die in die Abblend- oder die Scheinwerfergehäuse gesteckt habe. So habe ich auch diesmal zwei identische Paare von Osram bestellt ( über Amazon, aktuell €87 pro Paar). Die genaue Bezeichnung ist: NIGHT BREAKER® LED, H7-LED|12V 64210DWNB Beste Grüsse -- oliver
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
SAE kann interessant sein wenn man öfters nach England fährt. Dann braucht man sich keine Gedanken zu machen wegen der Blendung des Gegenverkehrs. Ansonsten ECE und wie gesagt 2x dieselbe Lampe.
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
