Posts: 1,681 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,681 Likes: 41 |
Heute habe ich auch die Fernscheinwerfer auf LED umgerüstet. Ursprünglich wollte ich zwei fette Lightbars auf dem Dach montieren und als Ferlicht schalten. Aber soviel Licht brauche ich nicht und die Vedrahtung nach oben aufs Dach war mir dann doch zu aufwändig.
Ich kaufte die Fernscheinwerfer vom System L4060 mit 2 Zusatzfunktionen: Standlicht und Tagfahrlicht, die über einen 4-poligen Steckverbindung FAP angeschlossen werden(Best.Nr.: 8JA 202 231-002), die es einzeln zu kaufen gibt. Tagfahrlicht will ich nicht, ich fahre immer mit Abblendlicht, deshalb verwende ich nur 3 Steckpole. Der männliche Stecker ist am Lampengehäuse, die aufsteckbare Buchse mit den stromzuführenden Kabeln ist obige Bestellnummer.
Mit dieser Buchse hatte ich aber Probleme. Da muss man vorher so eine pinklila Sicherung wegschieben, damit man die Buchse auf den Stecker am Lampengehäuse aufstecken kann. Das wusste ich natürlich nicht und habe eine dieser unsinnigen Sicherungen abgebrochen und es erst danach verstanden. Aber jetzt passt es.
Es ist deutlich weniger Arbeit als der Wechsel der Abblendlichter, wenngleich man wegen enger Platzverhältnisse auch improvisieren muss und die Flex zur Anwendung kommt.
Auf die nächtliche Probefahrt bin ich schon gespannt.
Sepp
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,013 Likes: 31
Posts: 1,013 Likes: 31 |
Hallo Martin, du hattest geschrieben "... der Schalter am Amaturenbrett bzw. links darunter ist hinüber." also hab ich den Schalter rausgesucht. Auf deinem Bild ist aber kein Schalter sondern ein Potentiometer 4,7kOhm zu sehen - das kann ja wohl nur in der Stellmotoreinheit sein und nicht im Lichtschalter. Sorry aber ich halte mich für Anfragen an den gelieferten Text, bisher war nicht von einem Poti die Rede
Unter dem Hersteller PIHER kannst du doch nach der Nummer suchen - es gibt da sicher ähnliche
Gruß Erich
Posts: 639 Likes: 12
Posts: 639 Likes: 12 |
Hallo Sepp,
Gratulation zum neuen LED Licht. Ich bin auf deinen Anwendungsbericht schon gespannt. Die Umrüstung auf State of the Art Beleuchtung steht bei mir auch auf der Prio Liste...
Die 1. 2 LED Arbeitsleuchten liegen schon rum. Wie bekannt wird bei mir unter 20C und bei bedeckten Himmel nicht gearbeitet...
Posts: 723 Likes: 22
Posts: 723 Likes: 22 |
Hallo Erich,
sorry, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe :-) Aber da ist das Teil, das am Amaturenbrett bzw links darunter /neben der Fahrertüre montiert war, und mit dem man die Leuchtweite reguliert .Von dort führt das 3-polige Kabel vermutlich zu den Stellmotoren.Es fehlt nur -wie beschrieben - der Stift und der Knopf zum Drehen.
Grüße Martin
Nur um meine Infos zu vervollständigen und den Thread womöglich abzuschließen:
Der Leuchtstärkengewinn durch die LED-Fernlichter bei Nachtfahrt ist ähnlich überzeugend wie der Unterschied Im Abblendbereich. Nun weiß ich absolut nicht, wie ich mit den alten Funzeln nachts überhaupt fahren konnte.
Sepp
Posts: 101 |
Hi Sepp, nachdem ich selbst Betroffener bin, kann ich feststellen, dass dies ein Altersthema ist. Früher konnte ich auch selbst mit einem VWKäfer Nachts alles überblicken. Heute brauchts dazu Zusatzscheinwerfer oder in meinem Fall, da ich noch in Original unterwegs bin, teilweise auf gut Glück fahren ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) andreas
Hallo andreas
Das mag auch ein Punkt sein, obwohl ich nie an Nachtblindheit gelitten habe.
Aber in diesem Fall vergleiche ich ja nur zwei Zustände, die ich bei gleicher Nachtsehstörung (oder auch keiner Sehstörung) beobachtet habe: Das Licht vor und nach der Umrüstung.
Kurzer Sinn: Umrüstung lohnt sich leuchttechnisch.
Sepp
Posts: 16,305 Likes: 240
Posts: 16,305 Likes: 240 |
Das sag ich doch schon lange, wenn du EINMAL mit Xenon/LED gefahren bist gibt es kein Zurück mehr weil du glaubst dass du null Sicht hast mit Halogen.
Halogen ist Steinzeit, das kann man nicht Schönreden.
Servus zusammen,
jetzt wollte ich die LED Umrüstung bestellen und schon gibt es Fragen. Ich hätte mich für:
Abblendlicht:
2x LED-Hauptscheinwerfer - 90mm Essential R80 - 12/12V - rund - Einbau - Lichtscheibenfarbe: transparent - 2-poliger Stecker: DEUTSCH Stecker - links/rechts Artikelnummer: 1B0 015 050-001 ; Deutsch-Stecker 2-polig2*90mm
Fernscheinwerfer:
2x Scheinwerfer LED-Hauptscheinwerfer - 90mm Performance L4060 12/24V - rund - Einbau - Lichtscheibenfarbe: glasklar 1B0 011988-??? entschieden. Endung 131 hat einen FEP-Stecker. Ich meinte ich habe im Prospekt gelesen das es die LED Leuchten mit DEUTSCH und FEP Stecker gibt. Vielleicht nur die Essential?
Frage 1 zu Abblendlicht Essential R80: Kaufe ich jetzt die Version ECE mit Endung 101 oder Version SAE mit Endung 031? Frage 2 zu Fernlicht Performance 4060: Gibt es die auch mit 4-poligen DEUTSCH Stecker? In meinen Hella Prospekt habe ich diese Version noch nicht gefunden.
Besten Dank, Roland
1 members (1 unsichtbar),
226
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
