Posts: 1,155 Likes: 37
Posts: 1,155 Likes: 37 |
Hallo, der Deckel hat hinten wieder eine Auflage, 4mm 35x35 102°
Hallo, heute mal die ersten Vorbereitungen für eine Nacht in Rosti getroffen. Wasserversorgung für das WC hergestellt und mit einer provisorischen Unterbettkonstruktion angefangen.
Hallo, wieder tagelang im Auto gesessen und im Kopfkino den Ausbau gemacht. Dann den Entschluss gefasst, mit der Kühlboxschublade zu beginnen. Der Korpus entsteht aus GFK Sandwich Resten, die Laden sollen aus Euroboxen gefertigt werden und auf Auszügen gleiten. Da sind wir schon bei dem ersten Problem. Wie verbinde ich die Boxen aus PP mit den Auszügen aus Stahl ? Kleben geht nur heiß, und das wir auf der großen Fläche nix. Ob Heißkleber auf Stahl funktioniert bezweifle ich auch. Jetzt schwanke ich zwischen Schrauben und mit Lochband verspannen. Oder ???
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Popnieten mit grossen Köpfen, so hab ichs gemacht.
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo Arno,
PP lässt sich z.B. mit Epoxy-Kleber kleben. Wahrscheinlich also auch mit Epoxidharz.
Ansonsten ist PP ein thermoplastischer Kunststoff, also schweißbar. Gebrochene PP Bauteile lassen sich mit Drähten oder auch Fliegengitter, welches mit Lötkolben reingeschmolzen wird, reparieren. So müssten sich kleine Halter ebenfalls ins Material schmelzen lassen. Oder gleich die ganze Schiene, das dürfte aber recht schwierig werden.
Popnieten mit grossen Köpfen, so hab ichs gemacht. Hallo Ozy, erledigt
Hallo, Korpus gesägt und erste Verbindungen geklebt. Rückseite, in die Öffnungen werden noch Platten eingeklebt. Vorderseite, hier werden die Platten auf die Fronten der Laden geklebt. Klebeflächen müssen noch erstellt werden. Ringsum kommt dann natürlich noch eine Dichtung.
Hallo, heute erstmal zwei Klebeflächen für die Fronten an die Laden gepopnietet. Anschließend stand das Maß der Auszüge fest und konnten in den Korpus geklebt werden. Die unteren Nieten sitzen in den Auszügen, die oben in Aluwinkeln. Ein wenig Gewicht, damit die Kiste ... ... satt auf den Abstandsbrettchen steht.
Hallo, erstmal die Temperaturfühler positioniert, tiefes Loch, Fühler rein, Schlitze für die Kabel und mit Sika fixiert. 1. Rückseite geschlossen, oben rechts die Zuleitung zum Verdampfer, da kommt nach unten und von unten noch eine Nut fast bis vorn dazu. Der Verdampfer ist fixiert, mal schauen ob das Sika die Distanzhülsen hält ... hab keinen Klebeversuch gemacht. Die Zuleitung ist lang genug ... Kompressor/Kondensatorhalter vorbereitet, leider fehlen mir noch die zusätzlichen Schwingmetalle zwischen der Alu - Klebeplatte und dem Halter mit seinen Schnellverschlüssen.
Hallo, heute erstmal die 2. Lade und die 2. Rückseite geklebt. Dann einen Schaltplan erstellt und eine Materialliste verfasst. Der Kompressor soll schließlich mit verschiedenen Drehzahlen laufen und einen variablen Batterieschutz haben. Ausserdem fehlte in dem Set eine LED zum Fehlercode ausblinken. Kurz überlegt, diese Verbindungskabel auch mit in den Schaum zu legen, dann aber wieder verworfen. Wird mir zu viel Dämmung rausgeschnitten und zudem müssen da eh noch Kabel und Schläuche zur Spüle/Waschbecken.
196
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
