Posts: 25 |
Moin liebe IVECO-Gemeinde, ich brauche mal wieder kurz Unterstützung. Vielleicht kann jemand ohne großen Aufwand helfen. Es geht um das vordere Auspuffrohr an meinem 94'er Dailiy 4x4. Nachdem es vor nicht all zu langer Zeit oben, am aufgebörtelten Trichter abgerissen und in Rumänien schon einmal geschweißt wurde, hat es mich heute mir zunehmender Lautstärke und einem Bruch am anderen Ende, kurz vor dem Schalldämpfer, überrascht. Nun ist es wohl an der Zeit, dem guten Luigi vorn ein neues Abgasrohr zu spendieren. Ich wüsste auch nicht, wer mir das alte Rohr in Hamburg schweißen würde. Bei meiner Suche bei Autodoc habe ich z. B. folgende Teile gefunden: https://www.autodoc.de/mts/7347738https://www.autodoc.de/vegaz/2320897https://www.autodoc.de/bosal/7517788Ich bin mir allerdings nicht sicher, welches davon das richtige Teil ist. Hat jemand vielleicht die Original-Ersatzteil-Nummer für mich, mit der ich das richtige Teil identifizieren kann? Und, wenn es einen Faden gibt, in dem ich die Baugruppen mit den OE-Nummern künftig selbst finden kann, dann schlagt mir bitte den Link um die Ohren. ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Herzlichen Dank schonmal im Voraus.
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" (Allen Saunders)
Posts: 16,305 Likes: 240
Posts: 16,305 Likes: 240 |
Wende dich an eine Landmaschinen Reperaturwerkstatt, wenn sie Zeit haben dann schweißen sie dir ein neues Rohr zusammen. Die sind auf solche Arbeiten ausgerichtet im Gegensatz zu Autowerkstätten die nur noch Teile wechseln. Manchmal muss man um die Ecke denken.
Posts: 7,518 Likes: 111
Posts: 7,518 Likes: 111 |
das sollten die ET Nummern sein, die ggf passen, für einen Van/Kasten vor 96 93812118 oder 93814188 hat sich mal geändert, sind aber beide entfallen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46449689sz.png)
1 member likes this:
Luigi P |
Posts: 25 |
Super, recht vielen Dank! Dann werde ich das Teil mal bestellen und einbauen, dass der Luigi nicht mehr so dick aufträgt auf der Straße. ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Was willst du bestellen? Die beiden von Jürgen genannten Teilenummer sind nicht mehr Lieferbar wie er selber ja schreibt und die von dir eruierten 3 auto.doc Teile haben andere Nummern.
Posts: 25 |
Was willst du bestellen? Die beiden von Jürgen genannten Teilenummer sind nicht mehr Lieferbar wie er selber ja schreibt und die von dir eruierten 3 auto.doc Teile haben andere Nummern. Ups … gute Frage … ich hatte in meiner Euphorie, die richtigen Nummern zu haben, gar nicht realisiert, dass die bei den angepeilten Ersatzteilen gar nicht auftauchen. Hmm … was nun … was tun.
Posts: 25 |
Danke für den Link, das sieht aber auch nicht so aus, als wäre da eine Lösung gefunden worden … hmm. BTW: Gibt es irgendwo in der allwissenden Müllhalde aka Internet irgendwo eine Seite, wo ich diese schönen Explosionszeichnungen mit Teilenummer-Zuordnung finden kann? Oder müsste ich im Falle eines Falles jedes Mal dich oder IVECO fragen? … ähh … ein Blick in den anderen Faden beantwortet meine Frage eigentlich … sieht ziemlich nach SAP oder einem vergleichbaren System aus … Danke und Gruß ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif)
Posts: 25 |
So, ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir das Rohr schweißt … mal sehen, wie lange es hält. Nach dem Ausbau habe ich die Teile zusammengetaped und ein paar Fotos geschossen … vielleicht kann ich die nutzen, um ein passendes Rohr zu finden, wenn die Schweißnaht nicht halten sollte … Danke und Gruß, Rolf
Entweder derTyp kann schweißen und dann hält das auch oder er versteht sein Handwerk nicht oder dein Rohr ist Mürbeteig und gehört ersetzt*. *Durch eine Einzelanfertigung, was kein Hexenwerk darstellt dür einen Schweißer.
1 members (1 unsichtbar),
226
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
