Posts: 723 Likes: 22
Posts: 723 Likes: 22 |
Ich habe Ölfilter und Dieselfilter verwechselt. Das liegt daran, dass ich alle diese Wartungsarbeiten einmal jährlich von Erich Christ machen lasse und deshalb leider wenig Ahnung davon habe. Und das wird wohl auch so bleiben. Sepp Also Sepp, das ist bei unseren Bremachs ja wirklich kein Hexenwerk. Hab ich schon mehrfach selbst gemacht - auch unterwegs auf unseren längeren Reisen. Für den Ölflilter hab ich so einen "Schlüssel" mit, der auf den metallischen Filter passt und mit Nuss samt Verlängerung gut rauszudrehen ist. Grüße Martin
Posts: 19 Likes: 1
Posts: 19 Likes: 1 |
also ich habe das Ding 3 x (drei) mal selbst ausgebaut und die Filterpatrone gewechselt (55S17W Bj 12). Das ganze Teil muß dazu ausgebaut werden (Stecker und Dieselleitungen) und definitiv in einen Schraubstock eingespannt werden. Dann kann das Gegenstück mit viel Kraft abgedreht werden. Beim Einabu darauf achten, dass die Dieselleitungen fest einklicken (sonst wird es feucht).
Micha
1 member likes this:
Nikki |
Posts: 5,576 Likes: 66
Posts: 5,576 Likes: 66 |
das ist bei unseren Bremachs ja wirklich kein Hexenwerk. Hab ich schon mehrfach selbst gemacht - auch unterwegs Ist bei unseren "alten Kisten" auch etwas einfacher, wir haben nicht dieses seltsame Plastikdings... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46487570pr.jpg)
Posts: 392 Likes: 35
Posts: 392 Likes: 35 |
dieses seltsame Plastikdings Rein interessehalber...Gibt es irgendein nachvollziehbarer Grund sowas ein zu setzen anstatt ein ordentlicher alu filterkopf mit schraubfilter? Filterleistung besser? Oder hat sich da der frischgebackene bwl-er profiliert und ein paar Euro im Einkauf gespart ohne die Folgekosten für die Kunden zu berücksichtigen? Ist ja doch deutlicher Mehraufwand. Adriaan
Posts: 16,305 Likes: 240
Posts: 16,305 Likes: 240 |
Billiger in der Hestellung und theoretisch für den Kunden da der Filter Einsatz natürlich billiger ist. Ausserdem kann man es in der Werbung als Nachhaltig verkaufen weil ja die Blechdose entfällt die jedesmal entsorgt werden muss. So in etwa.
Posts: 2,472 Likes: 67
Posts: 2,472 Likes: 67 |
..und die Einsätze werden bloß einen Hauch billiger verkauft, obwohl sie merklich billiger sind - wieder 5 ct pro Stück verdient
Posts: 1,013 Likes: 31
Posts: 1,013 Likes: 31 |
Gestern habe ich zufällig in einem Video mit dem neusten Daily (wohl BJ 2021) wieder den alten Filterkopf verbaut gesehen. Ist das vieleicht wieder die reuige Rückkehr zum bewährten ? Leider kann ich das nicht mit anderen Fahrzeugen verifizieren.
Gruß Erich
Weiterer Vorteil der Blechdosen, man kann sie mit dem Haarfön (mutige mit Gaskocher) aufheizen, falls winters auf dem Heimweg noch Afrikadiesel im Tank ist.
Idee: das ganze Teil tauschen.
oldie |
Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Hallo aus Oldenburg,
für alle, die in die Verlegenheit kommen, den Euro 5 Dieselfilter mal selbst zu wechseln folgende Tips, die ich aus der Werkstatt mitgenommen habe:
1. Bei den Iveco Dailys wird das gesamte Filtergehäuse für den Wechsel der Filterkartusche ausgebaut, da zu wenige Platz vorhanden ist um das unteren Gehäuse abzuschrauben. Dazu müssen die Dieselleitungen und der Stecker für den Wassersensor abgesteckt werden.
2. Beim Bremach kann man auch genau so vorgehen, ist aber nicht zwingend.
Also bei mir lief das wie folgt:
Auffangbehäter unterstellen! Dieselfeste Handschuhe anziehen!!!! Stecker abstecken Dieselleitungen abstecken Diesel aus dem Gehäuse ablassen Rastnase öffnen (Es gibt nur eine Rastnase) Drehmoment auf das Gehäuse möglichst weit oben aufbringen (bei mir ging das ohne Schlüssel nur von Hand) Zur Unterstützung kann auch vorsichtig mit einen Ölfilterschlüssel mit Lederriemen und noch vorsichtiger gleichzeitig von unten mit dem passenden Schlüssel nachgeholfen werden. Wenn das Gehäuse sich nicht öffnet, muß doch ausgebaut werden. Dann den oberen Gehäuseteil an Schaubstock einspannen. (Laut Werkstatt ist das Gehäuse oben tatsächlich bruchgefährdet also mit Vorsicht und nicht mit Gewalt arbeiten.) Filter tauschen und wieder zusammenbauen.
Kommentar: Die Aktion hat keine 30 min gedauert und trotz großer Vorsicht ist der Kontakt mit auslaufendem Diesel nicht ganz zu vermeiden. Diesel ist ja krebserregend und hautgänig also obacht!
Wegen dem besseren Zugang bei einer Grube und wegen der Entsorgung werde ich den Filter weiter in der Werkstatt wechseln lassen, weis aber jetzt wie es geht.
(Öl und Filterwechsel ist auch ohne Grube viel einfacher und erzeugt keine Sauerei.)
Matthias
off-road-runner
Posts: 7,518 Likes: 111
Posts: 7,518 Likes: 111 |
... Also bei mir lief das wie folgt:
Auffangbehäter unterstellen! Dieselfeste Handschuhe anziehen!!!! Stecker abstecken Dieselleitungen abstecken Diesel aus dem Gehäuse ablassen Rastnase öffnen (Es gibt nur eine Rastnase) Drehmoment auf das Gehäuse möglichst weit oben aufbringen (bei mir ging das ohne Schlüssel nur von Hand) Zur Unterstützung kann auch vorsichtig mit einen Ölfilterschlüssel mit Lederriemen und noch vorsichtiger gleichzeitig von unten mit dem passenden Schlüssel nachgeholfen werden. Wenn das Gehäuse sich nicht öffnet, muß doch ausgebaut werden. Dann den oberen Gehäuseteil an Schaubstock einspannen. ... Grüsse
Matthias na da lag ich doch mit meiner Vermutung ja nicht so falsch ... ;-) dass man bei einem Kunststoffgehäuse KEINE rohe Gewalt einsetzt, sollte klar sein ... Hallo Matthias,
ich vermute mal, dass man die "Sperre" nach oben drücken muss und dann das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn drehen ...
1 members (1 unsichtbar),
226
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
