Posts: 21 Likes: 2
Posts: 21 Likes: 2 |
Hallo Alle zusammen.... lange nichts hören lassen, jetzt aber brauch ich eure Hilfe: meine Bremsscheiben sind ziemlich verschlissen.... hab jetzt die Achsmanschette erstmal gemacht, um mich dann den Scheiben zu widmen. Aber jetzt das Problem: die 8 Inbusschrauben sind so dermaßen vergammelt, daß von der Inbuskante nix mehr greift, die Löcher sehen aus wie rund :-( habt ihr mir einen Tipp? - aufbohren - was draufschweißen - oder nur die Köpfe wegbohren um dann den Stumpf hoffentlich rauszubekommen? Wer hat sowas schon gemacht und für sich gelöst bekommen??? Freue mich auf eueren wertvollen Rat. Grüße Mone ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46557062xk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46557060wg.jpg)
Posts: 447 Likes: 15
Posts: 447 Likes: 15 |
Hallo Mone,
bei mir hat folgendes geholfen:
Wenn der Inbus noch irgendwie Grip hat, lässt er sich oft durch Schläge mit dem Feustel lockern, also mit Inbus rein und Verlängerung drauf, dann mit Gefühl versuchen zu drehen. Hartgesottene Kandidaten sind auf die gleiche Weise meist mit einem eingeschlagenen gut sitzenden Torx zu überzeugen.
Posts: 7,518 Likes: 111
Posts: 7,518 Likes: 111 |
Hab es noch nicht ausprobiert, aber ggf kann man eine Vielzahnnuß rein schlagen oder wie du schreibst, den Kopf ausführen ....
1 member likes this:
hannok |
Posts: 21 Likes: 2
Hallo Alfonso, leider hat der Inbus keinen Grip mehr, dreht sozusagen hohl. ein 8-er, 10-er ist zu groß.... die Torx Idee hatte ich auch, aber momentan kein passender Torx da....morgen mal schauen.
Posts: 21 Likes: 2
Hallo Juergen, kennt ihr jemanden, der das gleiche Problem schonmal hatte? Jetzt ist auch noch mein Profilbild weg, und ich bekomm kein neues mehr rein....trotz picr...nicht mein Tag
Hallo Mone lade das Profilbild mal neu hoch, das eingestellte http://www.viermalvier.de/02_avatar/10906.jpg zeigt kein Bild
Posts: 247 Likes: 16
Posts: 247 Likes: 16 |
Hallo Alfonso, leider hat der Inbus keinen Grip mehr, dreht sozusagen hohl. ein 8-er, 10-er ist zu groß.... die Torx Idee hatte ich auch, aber momentan kein passender Torx da....morgen mal schauen. Falls du an einen Schlagschrauber kommst, stehen die Chancen deutlich besser, mit einem Torx / Vielzahn die Schrauben noch rauszubekommen (und einer Menge Rostlöser). So haben wir es bei unseren Bremsscheiben auch ohne Unfälle hinbekommen, aber bei manchen Schrauben war es knapp.
Posts: 21 Likes: 2
Hallo Hannok, Schlagschrauber+ Torx hört sich gut an.... das probier ich gleich morgen.
Danke für den Tipp
.....wisst ihr vielleicht auch, wie ich wieder ein Profilbild reinbekomme/hochladen kann? Wollte meins nur kurz ändern, und jetzt klappt gar nix mehr. Trotz richtiger pixelzahl und allem????
Posts: 21 Likes: 2
hi Juergen, ich hab jetzt schon x-mal versucht ein neues hochzuladen und es klappt einfach nicht... sogar extra auf die Pixel geachtet...keine Ahnung was da los ist.
Posts: 21 Likes: 2
das jetzige Bild ist ein vorgegebener Avatar...eigene Bilder klappen bei mir heute nicht. Morgen ncohmal probieren.
246
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
