Posts: 2,472 Likes: 67
Posts: 2,472 Likes: 67 |
Könnte es sein, dass gerade das alte 5-Gang und das jüngere 6-Gang durcheinander geraten?
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
wie langlebig sind die normalerweise ? Kann ich bei einem gebrauchten mit 130k KM noch 100k KM rausholen mit entsprechend neuer Befüllung oder ist das zu optimistisch gedacht ? Ich fahre auf meinem Getriebe bisher problemlos über 280.000km - aber ich kenne weder Deinen Fahrstil noch die Vorgeschichte der jeweiligen Getriebe ... also: Glaskugel ![confused confused](/images/graemlins/default/confused.gif)
Posts: 43 Likes: 1
Posts: 43 Likes: 1 |
Ahoj nochmals ..
ich hätte hierzu eine Frage - auf meinem Getriebe findet sich keine Modellnummer - nur die Teilenummer:
9380914- und 264967.
Kann mir jemand sagen, um welches Modell es sich handelt und mir ggf. eine Explosionszeichnung zur Verfügung stellen ? Das 2826.5 ist anders gelistet - hat aber viele unterschiedliche Teilenummern. Handelt es sich dennoch um dieses ? Ich habe eins mit 93809979 - also eine ähnlichen Teilenummer gefunden.
Wyrd bið ful Äræd ...
Posts: 7,518 Likes: 111
Posts: 7,518 Likes: 111 |
gibt bitte mal die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer/VIN an, dann kann man nach der ET Nummer zur VIN schauen Zeichnungen und Daten zum Getriebe findest du im RepLeitdaden zum 4010 der hier im vmvm hinterlegt ist https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=613228#Post613228
Posts: 43 Likes: 1
Iveco war so freundlich und hat mir mitgeteilt, dass es sich um das 2824 handelt. Kann ich das 1:1 gegen das 2826.5 tauschen ? Das käme mir sehr gelegen, da die Übersetzung da vermutlich besser ist.
Tres desolee, die Untersetzungen sind ident: Iveco 2824 1. - 6,19 2. - 3,89 3. - 2,26 4. - 1,43 5. - 1,00 R - 5,69
Du bräuchtest ein ZF 6-Gang, und für die, die an den 8140 passern, gibt es dann kein angeflanschtes Verteilergetriebe
Grüsse Peter
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 43 Likes: 1
Ahoj Peter, danke für die Antwort. Ich hatte die Hoffnung dass das 2826.5 anders übersetzt ist. Naa, dann eben weiter mit 90 und taub über die Autobahn. ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Passt es denn technisch das 2826.5 ? Das bekommt man ja häufiger. Derzeit ist der Plan, das alte 2824 zu reparieren - hier wäre eben die Expansionszeichnung gebraucht. Alternativ würde ich mir das 2826.5 besorgen und tauschen .. VIN ist ZCFD4079009000665
1 members (WoMoG),
315
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
