Seite 2 von 3 1 2 3
Ich glaub die Späne sind ein Problem für ihn wie er oben schreibt.
Gruß Ozy
Hartwig Offline OP
Ja, ich möchte öffnen ohne zusätzlichen Schmutz zu verursachen. Die Rippen im Inneren machen es unmöglich die Ablagerungen herauszuspülen.
Darum möchte ich öffnen.
Bei Überhitzung mit dem orig. Kühlmittel entstehen gelartige Ausflockungen die den Ölkühler verstopfen. Die möchte ich damit finden.
Hallo Hartwig,
wenn es primär um das Reinigen geht, hätte ich einen Rat.
Ab damit in die Kochwäsche!
Ein paar Lappen u.ä. dazu, damit es nicht so poltert, und etwas mit dem Wasserstand spielen.
Vielleicht noch einen Glitzi-Schwamm in den Ausgleichsbehälter.
Mutti vorher z.B. Eis essen schicken.
Grüße von Beda mit dem B
Hartwig Offline OP
Ich benötige das, was in dem Behälter ist, möglichst unverfälscht. So kann ich Rückschlüsse ziehen was mit dem Motor geschehen ist, daher der Aufwand.
Die Behälter werden im Rahmrn der Umbauten die ich an den Motoren durchführe, sowieso erneuert.
Kannst nicht einfach einen Coronatest machen? Sprich Wattestäbchen durchs Loch und rumwischen?
Ich sehe wirklich nicht wie man das Teil öffnen könnte ohne zu sägen.
Wasserstrahlschneiden vielleicht oder Laser?
Aber ist das den Aufwand wert?
1 member likes this: PeterM
Guten Morgen Hartwig,
Du hast doch sicher einen Induktionsheizer:
[Linked Image von i.ebayimg.com]
Mit ihm und einem Stück Auspuffrohr müsste es möglich sein, größere Löcher in Kunststoff zu erzeugen.
Das wäre kein Auftrennen und keinesfalls reversibel aber ohne Späne.
Hattest du nicht eh Trockeneis da?
Reinkippen und dann brechen.
Hartwig Offline OP
Das würde den Inhalt verfälschen. Ich habe bisher eine Säbelsäge benutzt, aber dann habe ich Späne im Behälter. So sieht der Behälter innen aus.
Und um solche Rückstände geht es. Je nachdem was ich finde, kann ich rückschließen was passiert ist.
Dann packst ihn von aussen in Trockeneis.
Plastik bricht prima wenn kalt.
H
H
Du könntest mit einem Lötkolben in die Behälter Sichtfenster reinschneiden.
Christoph
Seite 2 von 3 1 2 3
mog600
mog600
NRW, Rheda-Wiedenbrück
19,844,688 Hertha`s Pinte
7,833,889 Pier 18
3,690,709 Auf`m Keller
3,589,409 Musik-Empfehlungen
2,665,615 Neue Kfz-Steuer
2,593,005 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 236 guests, and 0 robots.
Hartwig 12
Matti 2
HASIMAJOE, PeterG
Newspeed, Mr.G, Ronny Frahm, Constantin, kowalski33
10,030 Registrierte Benutzer
DaPo 26,536
Ozymandias 16,616
Themen44,495
Posts674,690
Mitglieder10,030
