Posts: 359 Likes: 1
Posts: 359 Likes: 1 |
die Pufferbatterie des Fahrtenschreibers / Tachograph ist platt, 0,0V - leider verpennt sie rechtzeitig zu tauschen. Damit gibt der Fahrtenschreiber "keinen Mucks" mehr von sich und damit auch kein Tachosignal...
In anderen Foren habe ich gelesen, dass damit im Grunde das ganze Teil schrott ist. Kann das sein? Kennt jemand das Problem? Gibt es eine vernünftige Lösung? Ich meine, ein "Steuergerät" ohne Strom / Spannung kann alle Daten "vergessen" - man sollte diese aber auch wieder aufspielen / flahen könne.
Besten Dank vorab !
Volker
Posts: 5,576 Likes: 66
Posts: 5,576 Likes: 66 |
Sind die Fahrzeugdaten nicht in einem Flash-Memory? Sonst die Parameter neu eingeben lassen, das kann der Markenvertreter mittels einer Werkstatt-Karte.
Posts: 359 Likes: 1
... ja, vielleicht... aber sicher ein Versuch wert.
Posts: 359 Likes: 1
Bei der Batterie handelt es sich um ein Lithium Ionen Akku des Typs 1425, gibt es in der Buch. Leider ist auch mit neuem Akku der FS tot. Mal zum Händler Und weg ist das Weihnachtsgeld...
V
Meinst du CR14250, 3 Volt Lithium Akku?
Bevor ich einen neuen FS kaufen würde, erst mal fragen ob man den Krempel nicht ausbauen- rausprogrammieren kann. Entweder beim IVECO-Vertreter, oder beim ambitionierten polnischen Spezialisten.
Posts: 359 Likes: 1
Ja, das werde ich versuchen. Ich meine, es werden ja nicht alle Fzg. kommerziell genutzt. Anscheinend hinterlegt im FZ aber eine Umrechnung Reifendurchmesser - Geschwindigkeit. Frage: Wo würde diese Information sonst abgelegt werden?
VG
Volker
Für dein Fahrzeug musst du das den Profi fragen! Bei den Bremach F1C wurde ein Geschwindigkeitsgeber (IVECO 98418150) an Stelle des Fahrtenschreibers verbaut und der Radumfang im Tacho eingestellt.
Aber ich weiss von mindestens einem IVECO-Daily 4x4 dessen Fahrtenschreiber ausgebaut wurde (Dirk, dfbalu).
Posts: 7,518 Likes: 111
Posts: 7,518 Likes: 111 |
VG
Volker lt RepLeitfaden funktioniert das so, das Signal kommt vom Geschwindigkeitssensor am VTG Ausgang, die Verarbeitung des Signal unterscheidet sich je nachdem, ob mit oder ohne Fahrtenschreiber. Wenn man das ohne Fahrtenschreiber betreiben will, muss man zumindest das BCM umcodieren (wenn das möglich ist) und ggf die Verkabelung ändern Das Geschwindigkeitssignal gelangt über die Trennstellen Fahrgestell/Motorraum (ST120) und Motorraum/Armaturenbrett (ST6) zum Eingang B/3 des Fahrtenschreibers. Der Fahrtenschreiber übermittelt das Geschwindigkeitssignal über CAN-C-Bus an den Body Computer, der das Signal an die Instrumententafel und EDC weiter sendet. Ist kein Fahrtenschreiber vorhanden, sorgt der Body Computer für die Wiederholung des Signals. Der Steckverbinder B des Fahrtenschreibers auf der Kabelseite wird an eine Brücke für den Tachometersensor angeschlossen (Steckverbinder I44) und trägt das Tachometersignal in den Body Computer (Stift AV/IO), der das Signal (Stift AV/37) für EDC wiederholt.
Posts: 359 Likes: 1
Gerade mit Glücke einen "Meister" beim Händler meines nicht-Vertrauens an die Strippe bekommen... Das Maß an Inkompetenz und Unwille zu helfen ist wirklich bemerkenswert ...
Posts: 359 Likes: 1
Aber ich weiss von mindestens einem IVECO-Daily 4x4 dessen Fahrtenschreiber ausgebaut wurde (Dirk, dfbalu). Gute Tipp! Googled man nach der Nr. findet sich ein "Geschwindigkeitsregler Iveco Daily I/II" selbiges für Geschwindigkeitsregler Iveco Daily IV finde ich nicht... Trotzdem besten Dank!
Posts: 1,681 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,681 Likes: 41 |
Hallo Volker
Dein Iveco ist doch wohl als Wohnmobil zugelassen ? Dann ist der Fahrtenschreiber nicht vorgeschrieben und wird, nehme ich an, auch nicht geprüft. Man kann ihn dann doch mit irgendeinem Geber füttern, egal ob die Werte stimmen oder nicht. Also nur für den Fall, dass ein Ausbau zu Datenkonflikten führt und nicht so einfach möglich ist.
Sepp
Da hat er recht der Sepp. Bei den BREMACH E5ern war das dieser "Geschwindigkeitsregler Iveco Daily I/II" (oder Fahrtenschreiberersatz) Wie es bei den Daily ist? Frag die Profis! Könntest mal dirk (dfbalu) anmailen, KLICK er hat den FS an seinem Daily 4x4 ausbauen lassen.
Posts: 359 Likes: 1
Danke, ich melde mich mal bei Dirk. Sepp: Einfach ein Signal macht keinen Sinn, denn der Tacho sollte - min. einmal pro Jahr auch was sinnvolles anzeigen. Für einen Elektroniker sicherlich kein Problem etwas derartiges zu bauen und zu programmieren - für mich schon.
Stand der Dinge: Tachograph ohne Strom => Schrott (Auskunft VDO Niederlassung) Also unbedingt alle 2 Jahre die Pufferbatterie wechseln aber ohne dabei den Tachograph vom Bordnetz zu trennen Fahrzeug nie "lange" mit abgeklemmter Batterie stehen lassen (über Winter), ...
Ich rede derzeit mit der Firma Speedsignal in Bad Aibling, die können anscheinend helfen.
Volker
1 members (1 unsichtbar),
226
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
