Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Steuerleitung ist das dünne Kabel zum Anlasser das den Magnetschalter steuert. Da hatte ich schon, dass das Kabel keinen richtigen Kontakt hatte und der Anlasser immer wieder ausgesetzt hat.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,017 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,017 Likes: 13 |
Wenn Sprit kommt ist es nicht die Wegfahrsperre. Benzindruck kann trotzdem zu gering sein wenn die Pumpe nicht richtig geht.
Ich werd aus deinen Aussagen nicht gänzlich schlau - war die Lima jemals im Betrieb oder versucht ihr die ganze Zeit ohne Riemen zu starten? Hallo, genau, OHNE Riemen.
Dann versucht doch als erstes mal mit montiertem Riementrieb unter Einbeziehung der Lichtmaschine zu starten. Das Ding ist ja kein Diesel.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Ich würde mal den HHT anwerfen und schauen was fehlt
Einfach G.
1 member likes this:
Oelmotor |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
als ich mal in der Werkstatt gefragt habe hieß es, dass man da nichts auslesen könnte bzw nur so dass man dann auch nicht mehr dadurch weiß. Ich werde nochmal nachfragen. Danke
Ich wollte nun das Steuergerät einschicken. Allerdings muss man dazu auch dieses Fahrberechtigungssystem einschicken. Ich habe nun gesucht aber kann es nicht finden. Weiß jemand wo es sitzt? Es müsste doch im Beifahrer Fußraum sein? Oder hinter dem Kombiinstrument? In google finde ich ein kleines schwarzes Kästchen, ich hoffe das ist.
Vg Lukas
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
der M104 HFM ist mittels HHT oder SD zu diagnostizieren und es können Aktoren getestet werden.
Grüße Thomas
mal bei diese komischen großen Motor-Reden-Forum nach "wer codiert wo" suchen und dann dir einen kommen lassen - das sollte viel einfacher sein als all diese Dinge. Erwähne vorher, dass er HHT haben sollte.
Einfach G.
GW350 |
Dennoch würde ich einen Motor der schon elektronisch gesteuert ist und noch dazu Benziner als allererstes mit ausreichend Ladestrom versorgen sprich den Riemen auflegen und die LiMa in Betrieb nehmen und prüfen...Keine ausreichend stabile Spannungsversorgung des Steuergeräts, keine Motorelektronik...
zu deiner Info: die Jungs meinen mit HHT den HandHeldTester - war ziemlich das erste externe Diagnosegerät von Mercedes. Du wirst die richtigen Kabel und eine StarDiagnose mit HHT Variante brauchen. Oder du fährst eben zu Mercedes wobei ich Zweifel habe, dass die helfen können.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Vg Lukas Ich glaube nicht, dass der ein eigenes Steuergerät für die Wegfahrsperre hat, das wir mit im Motorsteuergerät sein. Deine Schlüssle werden die beim überholen aber brauchen damit die das wieder alles zusammencodieren können. Evtl. meinen die das. Aber bitte nicht steinigen, habe keinen M104 mit Wegfahrsperre - mein Bruder nur einen ohne im C124. ÜSR, Kurbelwellensensor, Stromversorgung Zündspule, Funktion Düsen habt ihr geprüft? Kerzen nach euren Startversuchen mal rausgenommen?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Mann ist das ärgerlich...... Mein erster Verdächtiger wären immer noch die Steuerzeiten. Prüf das mal klassisch nach Kolben und Ventilposition. Nicht nach Markierungen. Und prüfe oder tausche mal den Kurbelwellensensor. Viel Erfolg ! Grüße Thomas
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,259
Posts671,809
Mitglieder9,901
