Posts: 61 |
ich habe mal eine Frage. Ich habe bei Puch AT einen Kotflügel für meinen 290 GDT (Fahrerseite) gekauft. Als ich alles lackiert hatte, ist mir aufgefallen, dass der Lampentopf fehlt. Bei Puch AT hat man mir dann gesagt, dass der Topf immer einzeln gekauft werden muss.
Ich habe aber den Verdacht, dass ich den falschen Kotflügel erhalten habe. Die Fahrgestellnummer ist: VAG 461 335 1x9 140 52 Mein Auto hat die schmalen Kotflügelverbreiterungen. Kann mir jemand sagen, ob das so ist, oder der Kotflügel falsch ist. Zuerst hatte man mir z.B. einen Kotflügel vom 270 CDI rausgesucht. Ich habe nach der Erfahrung den Verdacht, dass hier wieder ein Versehen vorliegt.
Posts: 26,424 Likes: 145
Posts: 26,424 Likes: 145 |
der Kotflügel sollte A 460 880 21 06 sein, der Lampentopf A 460 881 09 35. Lt Datenkarte sind die schmalen Verbreiterungen montiert (SA 59.623/03)
Posts: 61 |
Ah, gut zu wissen. Dann sind es tatsächlich einzelne Teile. Ich werde den Topf dann so einbauen, dass er verschraubt ist und ich z.B. an die Befestigungen der Innenkotflüge komme. Dies muss ich noch nachrüsten.
Posts: 2,167 Likes: 16
Posts: 2,167 Likes: 16 |
Hi, wenn du ihn bei Mercedes bestellst ist der inkl. dem Lampentopf. Viele Grüße Marcus
Posts: 61 |
Kannst du mir sagen, welche Teilenummer der dann hat?
Hallo, die Teilenummer steht oben. Bislang kamen die immer mit Lampentopf. Bist du sicher, dass du nicht einen vom 270er bekommen hast? Viele Grüße Marcus
1 members (1 unsichtbar),
226
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
