Seite 1 von 2 1 2
Z
zav Offline OP
Z
kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment die Schrauben angezogen werden müssen, welche den Längslenker mit der Vorderachse verbinden? An meinem G ist da etwas spiel, obwohl die Gummibuchsen noch gut sind. Beim Tüv meinte der Prüfer ich sollte die Schraube mal richtig festziehen. Dann sollte das passen. Das sind zwei Schrauben M16x1.5 10.9
auswendig weiß ich es nicht, müsste ich nachsehen.
In der Gummubuchse ist allerdings eine Abstandhülse. Schau mal, ob die am Blech anliegt oder ob dort Luft ist.
Wenn die schon anliegt, bringt Nachziehen nicht viel.
1 member likes this: zav
beim 460er sind es 210Nm.
Grüße,
Cem
Z
zav Offline OP
Z
Dann müsste ich mir noch einen Drehmomentschlüssel kaufen. Was ist am G das grösste Drehmoment, was irgend wo angezogen werden muss? Dann würde ich schauen, was ich kaufen kann um für solche Fälle gerüstet zu sein.
C
C
Im Moment fällt mir da die 350nm der Schraube an der Steckachse HA ein damit das Radlager gehalten wird.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Man braucht um vernünftig zu arbeiten mindestens 3 verschiedene Drehmomentschlüssel.
Klein bis etwa 30NM, Mittel bis etwa 100Nm und Gross bis ca. 300Nm.
Da gibt's nicht einen für alles.
Darüber ist dann 3/4" normal und die braucht man so gut wie nie, kann man auch ausleihen wenn nötig.
1 member likes this: GSM
Online Content
Ich mag mir gar nicht vorstellen was mit dem Gewinde passiert, wenn die Schrauben tatsächlich nicht fest sind. Ansonsten:
Z
zav Offline OP
Z
Also,
die Hinweise zu den 3 Drehmonentschlüssel war schon mal sehr gut. Daran kann ich mich orientieren. Gerade wird unsere Firma umgebaut und verschiedenen Werkzeug sind zu verkaufen. Da werde ich mich erst mal eindecken....
Ich habe gerade mal die Schraube gelöst und dabei gesehen, dass die Gummibuchse auf der Buchse verrutscht. Damit ist klar, das die Buchse neue muss. Zum Glück habe gleich alles bestellt und kann den Längslenker komplett überholen.
Eine weiter Frage:
Was muss man beachten, wenn man den Längslenker ausbaut und das Fahrzeug am Rahmen auf gebockt ist: Die Reifen also keinen Kontakt mit dem Boden haben und die Federn entlastet sind. Die Achse hängt frei unter dem Auto.
Für den Längslenker würde ich den glaub auf den Rädern stehen lassen, Rad natürlich verkeilt.
Zuerst Eine Seite, dann die andere!
Wenn die Achse hängt dürfte das alles ziemlich verspannt sein was sonst locker ist.
3 members like this: roger 1, AndreasHannover, DaPo
Man kann den G (auch den kurzen) sehr gut am Rahmen anheben, technisches Geschick und Verständnis vorausgesetzt. Dann Stellt man nen Getriebeheber oder sonstwas unters Achsrohr, macht den Längslenker raus überholt den und macht ihn wieder rein. Wenn du 4 Böcke oder Getriebeheber hast kannst auch alle 4 gleichzeitig abbauen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Online Content
Genau so!
Viele Grüße Marcus
Mir auch. Allerdings wurde der Wert mal auf 500nm (!) geändert. Im WIS gefunden als ich das neulich gemacht habe (Dichtring erneuert). Bin aber bei dem Alten Wert + das was meine Arme hergeben geblieben.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Seite 1 von 2 1 2
Neunziger
Neunziger
Tsim Sha Tsui
19,845,310 Hertha`s Pinte
7,834,058 Pier 18
3,690,804 Auf`m Keller
3,589,833 Musik-Empfehlungen
2,665,682 Neue Kfz-Steuer
2,593,113 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 304 guests, and 0 robots.
Hartwig 12
Matti 2
Newspeed, Mr.G, Ronny Frahm, Constantin, kowalski33
10,030 Registrierte Benutzer
DaPo 26,539
Ozymandias 16,618
Themen44,495
Posts674,710
Mitglieder10,030
